Показано с 1 по 20 из 134
Тема: Спектры сигналов, шумы ламп и транзисторов.
    Аватар для sgksgk
    По умолчанию Спектры сигналов, шумы ламп и транзисторов.
    Всем привет!
    Предлагаю обсуждать шумы транзисторов и влияние на спектры сигналов генераторов в этой теме. Тему о смесителях оставить обсуждению смесителей.
    Ранее в теме о смесителях были опубликованы спектры сигналов и шумов LC генераторов на полевых транзисторах с изолированным затвором. Высказано недоверие к измерениям.
    Так понимаю (предполагаю), недоверие vladimir sim основано на знании о том, что у транзисторов с изолированным затвором высокие собственные шумы. Как следствие "высокие" фазовые и амплитудные шумы сигналов генераторов с такими транзисторами. В настоящее время, в связи с развитием технологий производства полупроводниковых приборов это не так. Доступна серия КМОП микросхем небуферизованной логике с очень низкими шумами. Это два или один инвертор в корпусе на транзисторах с изолированным затвором.
    https://www.farnell.com/datasheets/180069.pdf
    Применяя КМОП микросхемы небуферизованной логики можно реализовать генераторы с очень малыми шумами. На фото макет кварцевого генератора, стрелкой показана микросхема.
Название:	фтото макет кварц логика.jpg
    Сигнал с кварца на первом инверторе микросхемы
Название:	кварц форма .png
    подан на второй в качестве буферного каскада и далее на смеситель. С НЧ выхода смесителя разностная частота 65,5 кГц подана вход звуковой карты. Спектры сигналов и фазовых шумов на копии экрана.
Название:	5_065 МГц ФШ и гпд.png
    Последний раз редактировалось sgksgk; 07.10.2025 в 05:13.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Спектры сигналов и шумы транзисторов.
    О серии NС7WZ все мы давно знаем и активно пользуемся- у меня в Аркаме5+ КГ на 11,2896 МГц уж хз сколько лет трудится в паре с малошумящим стабом LP 5907+ шунт тантал К53-16 330мк 6,3В , ESR 0,03 Ом. Да даже и этого не нужно- есть копеечные готовые гены от Epson, Tai-Тien итд с с такими ФШ. Обстоятельный разбор схем и кварцев смотри у юзера digilab. А ваще- тема-бодалка о коротковолновых гетеродинах предельно неинтересна, нечем заняться- шагом марш на QRZ или СQHAM.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.06.2025 в 00:29.
    Аватар для sgksgk
    Плохо знаете или не понимаете, что эта модификация не предназначена для построения схем кварцевых генераторов. Генератор собрать можно, но ФШ будут выше чем у небуферизованной логике. Серия которую Вы "давно знаете"
    https://www.farnell.com/datasheets/722371.pdf
    не подходит, нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО серия где в названии символ "U" например NC7WZU04
    Пожалуйста дайте ссылку сравнить параметры "с таким ФШ".
    Спасибо, посмотрел тему "Отечественные кварцевые генераторы".
    Вы присвоили себе права модератора? Кому интересно почитает тему, во всяком случае не допустит ошибки в выборе серии микросхем в Вашем сообщении.
    Екатеринбург
    Отстань. Мне-неинтересно. Про букву тоже в курсе. ФШ от готовых генов-в Гугле, или в Ялте забанили. Кроме того, измерения с неизвестными ЗК, типом окна - это температура по больнице, а то в консервной банке ФШ получаются лучше, чем у Венцеля. Лучше урезать осетра , пока не поздно.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.06.2025 в 17:37.
    Аватар для sgksgk
    Вы пришли в тему, безосновательно обвинили в "мухляже", ошибочно указали серию микросхем и спрятались в "кусты". Написано что бы пользователи не сделали ошибку при заказе микросхем.
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    sgksgk.
    КП905, 907 не пробовали?
    А частоты 200..300..500 МГц?
    Транзистор 2П905В применял "давно", было два экземпляра. Проверил транзистор который нашел -неисправен.
    Транзистор 2П907А исправен и работает в схеме, заменил КП902А. На рисунках фото и спектры.
Название:	фтото макет 2П907А.jpg
Название:	2П907А 12_846.png
    Для транзистора надо подбирать режим работы если необходимо уменьшить фазовые шумы.
    На частоту примерно 200 МГц собран макет на коаксиале с биполярным транзистором, наверное не разобран макет генератора частоту 384 МГц. Вы конкретизируйте что посмотреть.
    P. S.
    Увидел что Вы отредактировали сообщение, отвечаю на поставленные вопросы
    Типы звуковых карт известны и обсуждались, если что не понятно спрашивайте. Тип окна указан на панели основного меню и выбран по рекомендации автора программы Шмелёва О. Я. Результаты измерений фазовых шумов можно проверить, предложите как именно.
    Екатеринбург
    Кусты пишутся без кавычек, что выдает в Вас человека низкой общей культуры. Я был в теме fakel-а о смесителях, и нечаянно оброненная фраза о шумах МОП сработала как триггер Вашей неадекватной активности. Так кто куда влез? Здесь публичное пространство, кто что захочет- то и напишет., причем без последствий, ответственности. Форум потому что. Неинтересно спорить с нудным собеседником. Обозначьте лучше свою принадлежность к КРС.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.06.2025 в 00:20.
    Аватар для sgksgk
    К авторам трансивера, публикациям в журналах никакого отношения не имею. Собирал ГПД по схеме с ОЗ КРС-81. Проверял фазовые шумы, изменение частоты с различными транзисторами и катушками. Вы предложите методику проверки параметра фазовый шум.
    Аватар для sgksgk
    vladimir sim
    К моему сожалению Вам нечего сказать по существу обсуждаемого вопроса. Проверял по методике поверки для R&S FSWP. В настоящее время методики поверки выложены бесплатно на сайте Госреестра.
    https://www.rostest.ru/GosreestrSI.php
    Екатеринбург
    Одно дело- поверять сам FSWP за 39 лямов, и совсем другое- консервную банку и ЗК за 50 баксов, закрывая грязными трусами. Еще и пайки везде кошмарные, сосульками и кочками- косвенный признак низкой культуры. Почувствуйте разницу. Хотите чтобы поверили- купите бушный FSWP, недорого ведь.
    Смеситель+ два гетеродина(эталон и тестовый), выхлоп на звуковуху - было давно тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66592
    Оно кстати интересное, применимо не только для осцилляторов.
    Есть на инглише проф литература по проектированию малошумных ВЧ осцилляторов. Если надо - выложу.
    WBR, Michael.
    Аватар для sgksgk
    Все мои измерения ФШ так и сделаны. Почему можно доверять таким измерениям?
    ZTX851 and ZTX1053A Noise Measurements and Comparisons
    https://www.proaudiodesignforum.com/...pic.php?t=1324
    Super Low Distortion Ultra Pure Audio Oscillators Revisited
    https://www.proaudiodesignforum.com/...opic.php?t=887
    Екатеринбург
    Вот шумы транзисторов и нужно выкладывать, к слову- Зетексы и похожие приборы ST micro идеально подходят для малошумных генераторов, благодаря малому Rbb, очень малому фликеру и высокой бете.
    Аватар для sgksgk
    Копировал таблицу из какой то статьи о шумах полевых транзисторов.
Название:	транзисторы ЭДС шума.jpg
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    .Есть на инглише проф литература по проектированию малошумных ВЧ осцилляторов. Если надо - выложу.
    Интересно, положил бы в в свою папку для чтения. Заранее благодарен
    Аватар для sgksgk
    В архиве статья о генераторах, май 2025 года
    Осцилляторы: проектирование, анализ. https://disk.yandex.ru/d/l3S-kOCnC4QAKA
    WBR, Michael.
    Екатеринбург
    Шыштобы уверенно обнаруживать стелсы с их малой ОПР, нужен уровень ФШ гетеродина передатчика на фью ГГЦ не менее -140 дб при отстройке 1кГц {сведения из открытой печати} и это важно для Родины, вот там и бьются научные и инженерные мозги. На этом фоне позорная и бессмысленная возня коротковолновиков типа- "Жопа, жопа, я нос! 73!88! э,да " выглядит анахронизмом и психическим расстройством. Хуже аудиофилии с проводочками и сетевыми кабелями с обыкновенных кабельных заводов, но в красивой сопле и сакральными надписями сигнатюре и лимитед эдишн колхоза Ленина имени Сталина.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.06.2025 в 21:33.
    Аватар для sgksgk
    Ссылку пожалуйста опубликуйте.
    Калуга
    vladimir sim, Володь, я чот всегда считал, что для всяких этих вэйвлет - фокусов современной РЛ это не самое важное
    Но я так себе спец по рлс
    Про остальное: ++++
    Хотя меня, канеш, учили всем этим ТДР, ЩСА и прочим Железисто-Железисто-Желизисто Разделите-ка
