Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Выбор НЧ 12 vs 15
    Аватар для AKargin
    По умолчанию Выбор НЧ 12 vs 15
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Ни как не могу определится с выбором НЧ, прошу помощи более опытных коллег.
    Запланировал новую АС. ТЗ следующая. Узкие столбики (8 про мидбас ЗЯ) + (2 Купол HiVi DMA-A) + (GRT-145 Малиновского) + (2 Купол HiVi DMA-A) + (8 про мидбас ЗЯ) = это все на морде и это все уже куплено.
    Сбоку ближе к полу НЧ. На роль НЧ есть два варианта W.O.S. 154FR-1, 123FR-1. Китайцы на резиновом подвесе с большим ходом, низкой Fs, не большим Vas. Собственно вопрос. При прочих равных т.е. в одном и том же объеме с одной и той-же настройкой Vb=70L Fb=38 по симуляции получается что двенаха копает чуть ниже 35Hz -3Db против 38Hz у 15 и громче на +2Db на 40Hz. При этом у 15 сильней мотор и больше ход.
    Посоветуйте что лучше взять на НЧ 12 или 15.
    ----------154FR-1-------—
    15" (393 mm)
    33-1800Нz
    чувствительность: 93 db
    номинальная мощность: 600 ватт (АЕS)
    программная: 1200 ватт
    магнитная цепь: ферритовое кольцо 220*30 мм
    звуковая катушка: 4" (100 mm), 8 ом
    центрирующие шайбы:
    подвес: одноволновой, резина
    высота намотки: 30
    глубина зазора: 11
    индукция зазора:
    Хmах: ±12.25
    Хdаm:
    вес: 11.7 кг
    ТИЛЬ-СМОЛЛ
    Fs - 35
    Rе - 5.2
    Qms - 2.95
    Qеs - 0.42
    Qts - 0.37
    Сms - 0.08
    Vаs - 87.6
    Sd - 0.0855
    Мms - 245.6
    ВL - 26
    Lе - 2.0
    ----------123FR-1-------—
    12" (320 mm)
    30-2200Нz
    чувствительность: 92 db
    номинальная мощность: 400 ватт (АЕS)
    программная: 800 ватт
    магнитная цепь: ферритовое кольцо 180*30 мм
    звуковая катушка: 3" (75 mm), 8 ом
    центрирующие шайбы:
    высота намотки: 26
    глубина зазора: 10
    индукция зазора:
    Хmах: ±10.5
    Хdаm:
    вес: 8 кг
    ТИЛЬ-СМОЛЛ
    Fs - 31.8
    Rе - 6.15
    Qms - 8.49
    Qеs - 0.33
    Qts - 0.32
    Сms - 0.206
    Vаs - 82.21
    Sd - 0.0530.93
    Мms - 121.17
    ВL - 21.083
    Lе - 1.42
    По умолчанию Re: Выбор НЧ 12 vs 15
    Двенашка цивильнее, скорее тяжелый НЧ, чем саб. У него же и образующая вроде гладкая, не грамошка?
    Тем более, раз мидбас в ЗЯ, снизу логичнее 12".
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я бы для дома, что то больше 12" не рассматривал бы в принципе. Звук определяется не только максимальным spl.
    Лучше по паре пятнашек на сторону, и забыть о вопросе с НЧ до смерти.
    Где-где?
    Самый мрачный мрак по отдаче это мидбас в ЗЯ. С условием конечно что этот ЗЯ не в составе фронтального рупора. Там с мидбасом всё отлично.
    Аватар для AKargin
    Пару на фронт в составе АС и пару на тыл как отдельные сабы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Опыта с мидбасом в ЗЯ не имею, всегда делал ФИ, думал попробовать, но симуляция не подтверждает. Пожалуй действительно остановлюсь на ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    ТС спрашивал , как получается 34 Гц по -3дб на 15дюймах. Оч просто-ФИ 80л, порт 150 кв см, настройка 36 Гц , можно выше-ниже по вкусу. Динамик практически идеальный, раньше о таких только мечтать. 12шка тоже неплоха, но в ФИ 45 литров даст 42Гц по -3дб.
    Проверил, все сходится, спасибо.
    Где-где?
    От головки зависит конечно. Но у проф динамиков нет голов для работы в классическом ЗЯ, поэтому такой мрак.
    Если применительно для дома, то наверно можно найти, такие динамики. Обычно для ПРО они "задохлики", но в ЗЯ на мидбас чтоб дома оглохнуть - более чем.
    Первое что в голову пришло из того что пробовал EVM 152c18 и 122с18
    Их же c102c18 в ЗЯ со стандартным разделом для дома выше крыши.
    В одном корпусе и восьмерка справится, особенно если не пускать низко. Но тогда и снизу должен быть более-менее цивильный дин, способный хотя-бы до ломки сыграть неблевотно. Потому сразу на эту двенаху внимание и обратил, если, конечно, она такая, как заявлено.
    Аватар для AKargin
    Есть у меня аналог c102c18, на заказ делали U103??? Не помню точно модель. Так вот он катушкой стукается о МС если ему всыпать и круто не резануть герцах на 80ти.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Стык на 90 по -6. Сыграет пятнаха неблевотно не поломавшись?
    Восьмерка с этим мотором, если мне память не изменяет уже в ФИ претендует, а Макс говорил именно про мидбас и ЗЯ.
    10" не припомню что я по ним прикидывал, но кажется они тоже в корпус типа S90 с фазиком лезут.
    Т.е. 8 и 10", с 2" катушкой с18, это скорее полноценные АС без сабвуфера. Восьмерка - так точно.
    Но у них есть и с короткой алюминиевой катухой - они делаются как среднечастотники в их 3-х полосные колонки.
    Нет, 103 динамик это с 3" катушкой. Это в оригинале средник вообще, но если катушку утяжелили и магнит недомагнители как мне , то получается полноценный низовик от 30гц
    Десятка нормально тянет в ФИ от 30-35л, с соответствующим завалом. В сателлитном режиме в закрытом корпусе очень доставляет, литров 20-25.
    C082a15 голова уровня легких бейм, движок серьезный, с ходом хуже, низ в ЗЯ вытаскивается только коррекцией, и в очень скромных количествах.
    Из прошных восьмерок для этих целей хороша Ciare FXC 8-3, вроде есть в пгварде и неопиксе. Тяжелая, ход нормальный, самое то. Еще и катушка 3".
    Вот:
    http://oem.ciare.com/it/297/411/prodotti.php
    https://neopix.ru/catalog/ciare-fxc-...ts-8-8-om.html.
    Аватар для AKargin
    Вот:
    Восьмерки уже куплены.
    Вот они.
    Вопрос по их оформлению конечно еще висит в воздухе, предполагаемая полоса от 80 до 600-800, слева их надо срастить с НЧ, а справа с куполом двухдюймовым. Меня больше мучают муки выбора НЧ, что же все таки в итоге взять, 12 или 15.
    Выглядят тютя в тютю, при этом 12 просит 60 литров против 80 у 15 при той же настройке.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    По факту на не размятых динамиках измеренные параметры 8ок отличаются от заявленных. Fs +-80, Qts ближе к 0,45 Vas 5л.
