Страница 1207 из 1209 Первая ... 119712051206120712081209 Последняя
Показано с 24,121 по 24,140 из 24171
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24121
    Иркутск
    Читал эти страницы, читал и так и не понял, что именно мистер Dudarev тут пытается доказать.
    Генеральная мысль не прослеживается, порожняк какой-то.
  3. #24122
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Порожняк, а точнее параша, у неучей в головах...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.06.2025 в 21:16.
  4. #24123
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    когда у местных нет достойного ответа на вопрос поставленный... тут же переход на личность переходит...
    либо дети.. либо старческий маразм...
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Jenyok, а ... ну что УВ с петлевым усилением 220 дБ слепил на симуляторе? и уделал весь мир?
  5. #24124
    Иркутск
    А что за вопрос-то был?
  6. #24125
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    ViktorS так вот же этот вопрос не даёт покоя, как я понял.
    вот только никто не смог внятно ответить... у разных ГВ разное проникание обратки... на импорте ( у товарища тик-1000) - в упор на полной громкости не смог услышать обратку...
    что это? вроде формат 19/4 а обратки нету... а может тут криворукие собрались что не могут выставить головки...
    AleksDudarev По Вашему, если у меня на элке 004, настроенной с завода, с не крученными головами ни разу и проверенной мною по тест ленте, отлично пишущей и воспроизводящей, я должен крутить головы что бы убрать проникновение с обратки, на первой попавшей в руки катушке, не понять где и на чем писаной! Ну ну.
    Последний раз редактировалось nvv957; 18.06.2025 в 20:54.
    С уважением, Виктор.
  7. #24126
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы блока управления БУ на SMD компонентах.
    https://cloud.mail.ru/public/eof3/E42bNFzvb
    https://cloud.mail.ru/public/zcsi/ALMyi6VmY
  8. #24127
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Борисыч44,
    nvv957,
    ну если ВАМ так нравиться этим заниматься... я просто привел сравнение конструктива....
    и как бы не наберется столько страниц...
    ...как типа разговоры были 38/2 VS 19/4....
    а если ВЫ не умеете принимать критику... так посмотрите что сделал ВАЛЕРИЙ ДВД... тут на форуме переделывает полностью аппарат... и... читаем выше повторил несущее шасси по конструктиву по идель...
    да! то что я младше вас на 10 лет это не дает ВАМ право осуждать ....
    есть другие мнения/возможно которые вам ненравятся и/или будут мешать....
    При изготовлении шасси, Идель не упомянул ни разу
  9. #24128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В магнитофоне Идель 001 все переделки надо начинать с блока питания БП.
    Иркутск
    Лучше не начинать.
  11. #24130
    Jenyok,
    зачем его переделывать? чтобы натыкать кучу LM318T?
    достаточно заменить транзисторы на современные... нежели чем потратить время+материал....
    я поменял... возбуждений не наблюдаю.... пульсаций тоже...
    ValeryDVD, ну таки повторили конструктив фрезерованного несущего шасси...
    странно что Борисыч 44 не высказал что-де портите конструкцию такого аппарата...
    nvv957,
    я не предлагал Вам крутить!
    .... просто привел пример на тему ВООБЩЕ проникновений... что проблема эта больше в ГВ... нежели в формате 19/4...
  12. #24131
    Набережные Челны
    [QUOTE=AleksDudarev;3332167]Jenyok,
    nvv957,
    Фрезерованное шасси делает AAD? Ballfinger и другие, Идель тут рядом не стояла!
  13. #24132
    Фрезерованное шасси тем, что оно фрезерованное, не дает гарантий что геометрию ЛПМ не завернет в саблю.
    Нужно принять необходимые меры при обработке.
    Андрей
  14. #24133
    ValeryDVD у Дударева ключевое слово - фрезерованное. Под это понятие можно притянуть за уши любой маг с литым шасси и последующей фрезеровкой базовых точек.
    Вот получается - повторил шасси Идель, хорошо не один в один в размерах😊
  15. #24134
    Pyku_He_oTTyda, УВАЖАЕМЫЙ ЗНАТОК!- в советское время я работал в машиностроительном цехе на заводе судоверфь... и знаком с технологиями механической обработки металлов....
    -оставьте при себе такие изречения... и/или спросите у Валерия ДВД...- а делал ли он термообработку своего шасси-туда же сарказм и прилепите свой...
    P.s. работал токарем...
  16. #24135
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Применение импортных транзисторов НЕ решит проблемы схемотехники типовых аналогичных схем стабилизаторов, коими являются небольшой коэффициент стабилизации, маленький коэффициент PSRR, небольшой ток нагрузки.
    Но неучам этого НЕ дано понять, на то они и неучи...
  17. #24136
    Jenyok, Уважаемый- в стоковом стабилизаторе на транзисторах ДОСТАТОЧНЫЙ коэффициент стабилизации и и PSSRR...
    и необходимости в LM стабилизаторах нет от слова СОВСЕМ...
    и кстати сказать тогда уж лепили бы какой прецизионный стабилизатор на ОУ + TL431 стабилизатор ...
    а не говенную кренку приподнятую на общим...
    а насчет неуча...
    вот ВЫ тут самый грамотный- обьясните целесообразность использования в ВАШИХ схемах конденсаторов(пикофарадных) с напряжением в 1 кV... причем ваше любимое занятие еще их и параллелить... к чему бы это??? в схеме где гуляют милливольты ставить конденсаторы на ОДИН КИЛОВОЛЬТ... пахнет маразмом...
    ИЛИ у ВАС ТАМ ОГРОМНАЯ РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ????
  18. #24137
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    AleksDudarev, У него акции конденсаторных заводов
  19. #24138
    Jenyok, Компания STMicroelectronics предлагает семейство линейных стабилизаторов напряжения с высоким коэффициентом подавления пульсаций источника питания (PSRR – power supply ripple rejection ratio). PSRR этих стабилизаторов достигает 92 дБ на 1 кГц, а уровень шума всего 6.3 мкВ СКЗ (рис. 1). Схемотехника стабилизаторов обеспечивает устойчивые динамические характеристики, быстрый отклик на изменение внешних факторов и низкое собственное энергопотребление. Большинство стабилизаторов размещено в миниатюрных корпусах и требует минимального количества внешних компонентов, что упрощает их размещение на плате.
    К особенностям серии можно отнести высокий PSRR, защиту от обратного тока, сверхнизкое падение, программирование плавного пуска и совместимость с керамическими конденсаторами.
    Малошумящие стабилизаторы с высоким PSRR найдут применение в измерительной и медицинской технике, промышленном и автомобильном оборудовании, для беспроводной связи
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Jenyok, а у дрянной ЛМ....60-70 дб... и?????
    так еще и засвистеть может...на паре мгц...
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    А какой там уровень шума???ПРИМУС???
    Jenyok, -грамотей
  20. #24139
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    а насчет неуча...
    Как можно объяснить неучам то, что априори неучи понять не смогут !?
    Да никак !!!
    Неучам бы поучиться сначала чуток, а уж потом рассуждать об электронике.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Вам бы неучам по изучать как RS триггер работает, потом сообщения писать на форуме...
    Выучили как работает RS триггер ? Какие у RS триггера состояния ?
    http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
    Специально для неучей выкладываю +100500 раз ссылку на схему Tracking Preregulator от наших английских недругов.
    Неучи, читайте, изучайте, все написано подробно...
  21. #24140
    Jenyok,
    это ваш ответ???
    ГЛУПЕЦ- с закосом в сторону хи-энда...
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Jenyok, обоснуйте целесообразность использования деталей на 1 киловольт...
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    .... а ! и достигли 220 дБ петлевого усиления на частоте 20 кгц???? или еще нет? 100 дБ было...
