Страница 61 из 62 Первая ... 5159606162 Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1224
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1201
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Распечатал шаблон, настроил картридж, проверил параметры скорости и детонации - лучше чем иные монструозные аппараты от Валерона. Диск твикнут герленом и отбалансирован, провода тонарма отключены от внутреннего непотребства и выведены по всем правилам.
    Жопиздан, как говорят враги
  3. #1202
    г.Краснодар
    А не попробовать ли мне МС головку подумал я и решил почитать про повышающие мс трансы на известной торговой помойке. Читаю:
    1: Многолетний опыт намотки и укрепления крупного рогатого скота, распространения различных импортных знаменитых крупных рогатого скота на уровне Дин, ссылаясь на эталон и улучшение, с кровью и генами известного крупного рогатого скота на уровне Дин, эффект необыкновенный, а экономическая эффективность супер.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Наверное, надо завязывать с винилом
  4. #1203
    В.М.Полесов, ОУ поставь
    Андрей
  5. #1204
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    В.М.Полесов, может, перевод кривой?
  6. #1205
    Pskov
    Лучше взять AD797 и сделать приличный корректор, трансформатор гораздо дороже и к нему еще нужен ММ корректор. Ну или предварительный усилитель х20 для имеющегося ММ корректора.Трансформатор либо дорого, либо плохо, ну не так чтобы совсем, но микросхеме проигрывет.
  7. #1206
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    на известной торговой помойке. Читаю....
    Надо завязывать с чтивом с "известной торговой помойки" и переходить на статьи от Лундала, Дженсена, Соутера - они есть в сети. Совсем "просто" не получится ни на этапе чтения/осмысления, ни на этапе изготовления.
    (© ДДТ)
  8. #1207
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    Согласен, дороже. Но не смертельно. А вот по качеству хороший транс точно лучше. Преды Онкио Р306 или та же Ямаха С4 проигрывают отдельному МС трансу (FR-xf1) + например, ММ корректор Боки. МС бошка простенькая Ортофон МС20.
  9. #1208
    Ух ты!
  10. #1209
    Это диск с системой центровки, вид снизу?
    (© ДДТ)
  11. #1210
    Pskov
    Такая хрень выиграет. И дешевле на порядок.
  12. #1211
    Да, Нак.
  13. #1212
    Pskov
    Полезная штука, особенно людям с абсолютным слухом и расшатанными нервами
  14. #1213
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Ух ты!
    Чем управляется7
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    А если ещё и коврик там будет с вакуумным прижимом!...
  15. #1214
    г.Краснодар
    ММ корректор есть (балансный RIAA-78 Мусатова и полностью удовлетворяет). На али есть трансы порядка 10 тыр, но, если это фуфло, то, вычеркиваем
  16. #1215
    А есть на AD797 приличный усилитель, для преобразования ММ корректора в МС?
    Андрей
  17. #1216
    Pskov
    Чуть выше постил ссылку на предварительный усилитель.
    зы. Микросхемы можно не спаривать, шум и так низкий, достаточно по 1 в канал.
  18. #1217
    Russ3000, увидел, спасибо!
    А в качестве питания что использовали?
    Андрей
  19. #1218
    Pskov
    Батарейки питают прекрано и фона совсем нет.
    Теперь схема питания выродилась в такую: аккумулятор литиевый 4 банки, DC-DC с сепиком 16В->2х18В далее через дросселя на 2мкГ на стабилизатор TPS7A3901, тут торговали готовой платой. Таким образом питаются все корректоры на микросхемах. Сегодня дорисовал МС, буду плату заказывать, ММ вчера заказал.Schematic_Vinil_MC_2025-06-13.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Это не серьезно, пацаны засмеют
    Мне подарили трансформатор, а дареному коню... Пришлось дорабатывать, сделал симметричный вход и выход, земля отдельно, потом подбирал Цобель на выход, чтобы при подключенной головке и корректоре и поданном на вход меандре на выходе трансформатора не было завалов или выброса на осцилограмме, цепочка получилась 51Ом и 620 пФ. По звуку играет нормально, но уилитель на микросхеме получше, если сравнивать в лоб.
  20. #1219
    Russ3000, спасибо!
    Андрей
  21. #1220
    г.Краснодар
    Сегодня пришла заказанная Ортофон 2М бронз. Прикрутил взамен АТ 540ML. Средина чуток поглаже, но, в целом, можно было не заморачиваться, правда, АТ все равно скоро менять по старости
