Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Фильтр питания
    Аватар для lvl13
    По умолчанию Фильтр питания
    Какой фильтр менее шумный - Юнга(Назара) или на полевике типа "электронный дроссель" с оооочень большой постоянной времени на затворе? Первый, вроде, поедает ток впустую, на втором падает несколько вольт, что, имхо, более приемлимо.
    Последний раз редактировалось lvl13; 09.06.2025 в 15:10. Причина: Ошибка
    По умолчанию Re: Фильтр питания
    Цитата Сообщение от lvl13 Посмотреть сообщение
    Юнга(Назара)
    впервые такое слышу Юнга у Назара.
    Может, ссылку или с][ему привести можете?
    могет быть, ввсе-таки умножитель йомкости?
    Аватар для lvl13
    я про эти схемы
    в сравнении с этой
    по шумам очевидно первая (верхняя) будет менее шумная
    не знал, что двухтранзисторный Назар называется Юнга
    Это шум трехтранзисторного Назара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3206553
    шумы двухтранзисторного Назара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3292165
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.06.2025 в 20:47.
    Аватар для lvl13
    Walt Jung опубликовал свою схему в 2015г. Я так понял, Назар лучше, но настраивать легче на мосфете. А если ну очень большая постоянная времени, например 1мегом с о стока на затвор и конденсатор 47 мкф. Получается фильтр с частотой среза 0.0034 Гц.
    что запитывать будете?
    Аватар для lvl13
    цап , оу, может, дискретный i/v , где-то не больше +- 24-30 в с небольшим токопотреблением
    у современных ОУ и у самих PSRR немаленький, так что сверхнизкий шум питания им ни к чему
    куда полезнее от БП иметь низкое Rвых для цап
ID:	474650   Нажмите на изображение для увеличения.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Это два принципиально разных устройства. Стабилизатор Назара стабилизирует напряжение, а электронный дроссель стабилизирует ток.
    На этой схеме
    не электронный дроссель, а истоковый повторитель напряжения. Полевик как умеет повторяет напряжение на конденсаторе. Коэффициент стабилизации оставляет желать
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Куда полезнее низкое Rвых иметь электрически в максимальной близости к потребителям и желательно персональный шунт на каждый потребитель. Параллельные стабы тем и хороши, что способны сделать контур тока потребления нагрузки очень маленьким т.к. в таком стабилизаторе все девиации тока нагрузки замыкаются через параллельный транзистор, а перед стабилизатором остается только постоянный ток.
    Астрахань
    Не не не, какой еще умножитель емкости, электронный дроссель и только так!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
