Страница 363 из 364 Первая ... 353361362363364 Последняя
Показано с 7,241 по 7,260 из 7270
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7241
    Иркутск
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    почти всех
    Да! Причём (что интересно) очень-очень разных людей по подходу и по требованиям и к музыке и к системе, и даже отсутствию системы - только комп и колонки-мыльницы)
  3. #7242
    Новичок Аватар для Kovich
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Если в панели настроек ASIO задано ненулевое значение параметра Shift Output Channel, попробуйте поменять на 0.
    Добрый День! Вчера вечером переустановил драйвер на Juli@ XTe. В панели настроек ASIO он появился. Запустил плеер - звука нет. Но хотя на панели управления для Juli@ XTe на цифровом выходе индикаторы "играют" и на ЦАПе показывает величину дискретизации воспроизводимого файла. Через Windows media player звук идёт нормально. Потом я в панели настроек ASIO нулевое значение параметра Shift Output Channel заменил на 2. И всё заработало!
    Теперь снова можно наслаждаться прослушиванием музыки с этого плеера!
  4. #7243
    Насколько все проще с дебианом.
  5. #7244
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Подскажите, пожалуйста, как использовать регулятор тембра Dust Equalizer-x64.dll? Заранее благодарен.
    Толя.
  6. #7245
    Ну уж как есть, так есть. Главное, что всё работает.
  7. #7246
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    В интерфейсе плагина:
    Слева Filters задают отсечку по заданным низким и высоким частотам.
    Правее Low Shelf и High Shelf задают подъем или ослабление по краям дипазона с выбранной частоты. frequency - частота, gain - усиление.
    Еще правее Low-Mid Bell и High-Mid Bell задают колоколообразное усиление или ослабление на двух выбранных частотах. width задает ширину полосы фильтра.
    И справа output корректирует выходной уровень сигнала.
  8. #7247
    Новичок Аватар для Вышкарь
    Таганрог
    Здравствуйте, в этом плеере возможна интеграция стриминговых сервисов ?
  9. #7248
    Этот плеер (его компонент ap2renderer) может воспроизводить с высоким качеством музыку со стриминговых сервисов Tidal и Qobuz при управлении воспроизведением с планшетов или смартфонов из программ mConnect и BubbleUPnP.
  10. #7249
    Таганрог
    Ход моей мысли ….(если не так поправьте), имеем макмини , ставим туда линукс и Аплеер , кобуз на телефоне из родного приложения (оно же управлялка) через некие костыли передает контент на мак (линукс-Аплеер ) и оно выводится на цап …. Так ?
  11. #7250
    Почти. Родное приложение так не может. Но могут, как выше сказано, mConnect и BubbleUPnP. И они не прокачивают через себя звуковой поток, а присылают рендереру ссылки с токенами доступа непосредственно на серверы Tidal и Qobuz, откуда треки (flac-файлы) загружаются по http протоколу.
    Из родного приложения под Windows можно стримить на аплеер через драйвер asioscream, но это отдельная история.
  12. #7251
    Таганрог
    Ага, (не все) но в общем понятно, еще два вопроса : 1) спотифай тоже можно по подобному сценарию прикрутить ?, 2) может ли Аплеер использовать внешний конвертор ( по принципу плеера roon) , Аплеер на одном минике - кабель интернет - второй Миник - усб цап ?
  13. #7252
    1) У Spotify свой протокол и для него есть приложение Spotify connect, включая народную версию, которая входит в комплект системы Yoctoap (минимизированный Linux + аплеер).
    2) Может. Но на другом конце должен быть либо DLNA/UPnP сервер, либо источник с выводом по протоколу scream, что пока доступно под Windows (и аплеер под Linux это может).
  14. #7253
    Таганрог
    Спасибо большое за информацию, бо враги закручивают гайки , а тут очередной раз из машины (Фиат) делают (жигульме), внедряют чебурнет…., глючит все быстрее и выше ��*♂️��, в общем надежда только на вас , других у нас нет …будем пробовать это реализовать ….
  15. #7254
    Сидней, Австралия
    Спасибо, это понятно, но что сделать потом? Когда я кручу эти настройки то а) ничего не меняется. б)после перазапуска, даже если я нажал "Сохранить", всё опять в исходном положении.
    Толя.
  16. #7255
    Про остальное рассказано в разделе "IV Настройки программы" в файле readme_ru.txt, который находится в папке плеера.
    Чтобы пресет загружался автоматически при воспроизведении, его надо сохранить с именем default . Оперативное управление из плеера при воспроизведении через значок "V" в трее.
  17. #7256
    Сидней, Австралия
    Я прочитал ещё раз readme_ru.txt. Постарался сделать всё как учили. И все равно значок "V" не появляется. Не то чтобы мне это было сильно нужно, просто заело. APlayer играет прекрасно. Спасибо.
    Windows 11 home ed.
    Последний раз редактировалось devisangela; 13.06.2025 в 00:27.
    Толя.
  18. #7257
    1) На вкладке VST в ap2config должна быть включена вверху слева галка "Использовать VST плагины".
    2) Для оперативного управления VST плагинами не может использоваться режим воспроизведения Full Memory, поскольку там DSP обработка выполняется до воспроизведения.
    3) Значок "V" (белый на синем фоне) появляется только после включения воспроизведения.
    4) Часть значков трея может быть скрыта и раскрывается кнопкой "^" внизу справа.
  19. #7258
    Сидней, Австралия
    Спасибо за быстрый ответ.
    Вроде все есть, а "V" нет. Это, наверное, персонально и черная пятница, хотя я вожусь уже второй день. Пробовал и большой и малый интерфейс.
    Толя.
  20. #7259
    "V" на этих картинках и не должно быть.
    Трей не в плеере, а в системе - маленькие значки в правом нижнем углу экрана. Чтобы их увидеть, может требоваться нажать там на "^".
  21. #7260
    Сидней, Австралия
    Ураа!!! Спасибо.
    Можно организовать отдельную тему: "Как правильно выбрать трей", "Какой трей самый лучший".
    Последний раз редактировалось devisangela; 14.06.2025 в 00:18.
    Толя.
