Страница 1202 из 1205 Первая ... 119212001201120212031204 ... Последняя
Показано с 24,021 по 24,040 из 24099
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24021
    Киров
    Стакан слишком сложно для народа)) - надо достаточной толщины стальную пластину между БГ и ЭМ - нужен просто экран, всё равно полностью М.П. не убрать(...
  3. #24022
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Viktor S, когда то давно... были кинескопные телевизоры... в них ставили динамики с Экранированной магнитной системой...- НИЧЕГО не намагничивалось...
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Борисыч44, выточить стакан из болванки 50 мм просверлив отверстие глухое сверлом по диаметру двигателя+ 3 мм чтобы обернуть медной/ алюминиевой фольгой... это слишком сложно?
    пере употреблением бросить его в угли на мангале при приготовлении шашлыка( в этот момент можно и опрокинуть) совместив приятное с полезным...
  4. #24023
    Киров
    Намагничено бывает всё что угодно, мелочь еще просто размагнитить можно, а например боковины ?? их с ТВ петлёй размагнитить сложно(((
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Цитата Сообщение от AleksDudarev Посмотреть сообщение
    выточить стакан из болванки 50 мм ....... это слишком сложно?
    Для большинства- да((
  5. #24024
    chapai, уж кажется выточить из стали стакан это самое простое... толщину стенок- по желанию и имеющимся габаритам снаружи...
    отжечь- на мангале( написано выше)
    в процессе отжига вы сами будете видеть как из стали выходит углерод... желательно брать сталь самую низкосортную типа Ст3/ст5....
    и не торопится... пусть он там в углях подольше полежит...
    потом как уроните это стакан на бетонный пол вот и услышите эффект обжига...он будет звенеть меньше чем до того как вы забросили его в мангал
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Борисыч44, ну вот здесь вроде делается проект из под фрезы и немагнитных материалов... может нам покажут насколько снизятся все помехи и т д
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    ну на авито есть услуги токаря например...
  6. #24025
    Киров
    а нужен магнитный экран
    С Леонидом поговорите на эту тему)) его всем колхозом отговаривают от механических работ....
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    в том то и дело, что МС экранировали и сам кинескоп тоже)) - вокруг стальная полоса
  7. #24026
    Борисыч44, я вам про боковины корпуса которые могут быть намагничены...
    вот про что...
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    ну значит просто стакан на обычный мотор с постоянными магнитами- чем толще стенка тем лучше...
    естественно одеть на двигатель через алюминиевую фольгу...- пару банок пива придут на помощь
  8. #24027
    Киров
    Говорить про единственный экземпляр?? Лучше про тысячи, которые у людей на руках и в самом разном состоянии
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Это сделает 1 -2 человека)), остальные просто не станут заморачиваться - ибо колхоз дело добровольное и не благодарное...
  9. #24028
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Где я вам токарный станок возьму? и куда?
    Мне чтоб на автономном беспилотном роботе такси от гугля прокатится - достаточно из дома выйти. А станок - мастерскую искать, но сами не подпустят, только заказ. А здесь дешево нет ничего. Вообще. Вы не хотите знать, что у нас и почем, за самую простую работу.
    Мангал -в городе жечь можно только в какие-то дни bbq, если вообще можно, не смотрел последние правила. Да и дымить на весь нейборхуд? Все ж вплотную, взвоют... Курить то не везде можно.
  10. #24029
    chapai, ну если так все сложно...возьмите в хоз магазине рулон вязальной проволоки железной намотайте ее на оправке залейте эпоксидной смолой потом снимите с оправки и получится нужный вам экран
  11. #24030
    San Francisco, CA
    AleksDudarev, Вы рассуждаете в терминах человека, у которого есть мастерская, здоровенные тиски на верстаке, рукавицы, кусачки нужного размера, пол на который можно пролить эпоксидку. а в углу куча труб железок и прочего.
    Мне же нужно поехать в Home Depot? купить ту проволоку моток в сотню футов, меньше не продают, ну десятка или больше. эпоксидку -так же, купить кусачки чтоб ея перекусить - стальную то.
    Затем оправку - то есть кусок трубы , пластиковой, и пилу чем ее отрезать лишнее, затем придумать как закрепить - то есть другой кусок трубы внутря или палку - тоже купить. На улице ничего не валяется. Затем купить достаточно большие тиски чтоб все влезло (это либо дорого в Home Deport в Daly Сity где то полчаса на машине, или дешевле и больше выбор - час езды one way в Harbor freight на другой стороне залива, там выбор китайского инструмента дешевле) и думать к чему те тиски прикрепить чтоб не шаталось и не жалко ободрать.. потом все что не нужно - выкинуть. Ибо где это хранить и зачем? Ну и цена бензина 5 долларов галлон, ващета. Harbor freight не так чтоб далеко - но два галлона уйдет, туда и обратно, это миль 20 в один конец.
    или достать полтинник , скорей стольник $$ - не знаю сколько, и пойти искать мастерскую где сделают, хотя отжиг - может тоже смогут, а может еще попросят или откажут. Или интернет сервисы, включая китай на jlcpcb - но добавится еще и пересылка. И отжигать самому в парке на мангале.
    Для экрана моторчика. На этом фоне даже покупка пермаллоя в китае выглядит как то проще, там просят за 50 сантиметров ленты $50-$85. А уж покупка шагового с платкой - тем более, проще и дешевле.
    Но после всего требуемого и цены - на...фиг тот моторчик. Потому как если есть нечто готовое, подобрать от чего либо - оно дешево и просто и домой привезут. А деланье - сразу вот так.
    Последний раз редактировалось chapai; 10.06.2025 в 15:52.
  12. #24031
    chapai, а допустим какой нибудь автосервис... или что то подобное...
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    очень стесняюсь спросить , а как в таких краях оказался олимп? может в тех краях дешевле и проще заниматся с ревоксом каким нибудь...
    ...... а то это прям реально если пригнать ладу-гранту во Владивосток и там ее ремонтировать(обслуживать) дешевле иметь япошку какую и обслуживать за ведро запчастей отдав ящик пива...
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    ..... а так я извиняюсь крепеж метрический будешь покупать м3-м6 по 1 баксу за болт/гаечку
  13. #24032
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    AleksDudarev, Вы рассуждаете в терминах человека, у которого есть мастерская... ...
    главное, как он мастерски, всех ответками загрузил.
  14. #24033
    ...... ну вот вообще не поверю что в тамошнем краю нет никаких мастерских где люди есть которые знают как держать напильник...
    а есть только те которые знают как поднести карточку к терминалу...
  15. #24034
    Киров
    Люди то есть, только они делать не будут)) - не положено им....
    Сомневаюсь что у них есть "гаражи" где мужики за пивом с цыгаркой в зубах и с задушевными беседами починяют автохлам?)))
  16. #24035
    Борисыч44, думаю все зависит от полноты налитого стакана
  17. #24036
    Киров
    Думаю, вы плохо представляете тамошнюю жизнь(.......
  18. #24037
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    оптопара не дает аналогового сигнала... у нее практически дискретный сигнал... 1/0...
    С уважением, Виктор.
  19. #24038
    San Francisco, CA
    автосервис недавно за исправление вмятины на заднем крыле (с фалангу пальца) и замену заднего фонаря (моего) попросил штуку баксов. взял полторы в итоге(это самый дешевый вышел). Никто бесплатно работать не будет - там люди за деньги и за почасовую оплату. Владельцу тоже не надо, его бизнес это ремонт машин.
    Ну, я знаю один сервис с русскими - может там дадут пользоваться тисками и чем еще. Но понимаете - каждый раз кого то просить забесплатно, пусть и по мелочи - здесь не принято. Время людей тоже чего то стоит, да и зачем им это. Просто по знакомству разок несложное дать поделать - могут, и я могу, но и все.
    Остальное уже надо организовывать, но для каких то постоянных работ а не раз в год.
    никак не оказался. У меня его нет. У меня для этой цели два revox a700. Один чистенький, второй на разболтовку и эксперименты. Окромя остальных магнитофонов в коллекции.
    ну типо того если покупать здесь поштучно в Home Depot (это магазин домашнего стройматериала, гаечки болтики там продают поштучно).
    Прочее разное железное, например такое https://www.mcmaster.com/
    но мне доставка с китая aliexpress неделя-две. Винты гайки беру с али, что то в других местах. Правда ща борьба Хи с Трампом - но это пройдет.
    Последний раз редактировалось chapai; 10.06.2025 в 15:53.
  20. #24039
    chapai, однако грустноватые плоды цивилизации...
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    nvv957, ну значит ее можно использовать в качестве датчика движения якоря электромагнита...
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    вот как все просто разрешилось... уход от постоянного магнита...
  21. #24040
    Киров
    два revox a700
    Значит почти все косяки на месте!))
