Страница 221 из 221 Первая ... 211219220221
Показано с 4,401 по 4,414 из 4414
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #4401
    Пятигорск
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    гравером сточить лишние ответвления от центральной 50-омной линии.
    добавить еще 2 винта для шины заземления
    и переделать на 4 резистора в параллель по 200 ом. 0805.
    по хорошему можно сделать шину из медной фольги по краям платы для более качественной земли.
    Вложение 474393
    Во , это уже "ближе к телу" ... Изначальный же вариант - ну совсем кривой ... да хотя бы из тех же деталей - те же два резистора ( 100 ом ) поставили бы симметрично относительно разъёма , и то было бы лучше .
  2. #4402
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Мой вариант проходной нагрузки 50 Ом.
    Резисторы тонкопленочные 0603 0.1% без-индуктивные, общая мощность по DC 0.3W,
    По результатам, получилось чуть получше SMA тройника.
    Последний раз редактировалось JazMan; 08.06.2025 в 17:28.
  3. #4403
    Донором были готовые запчасти, или оно токарилось? Я про кусок с SMA частью.
    Для себя делал проще - когда нужен SMA вход, брал переход из BNC в SMA и ставил самодельную проходную SMA нагрузку на плате. Меньше мороки в изготовлении и больше вариативность - например сделать мощную но менее широкополосную.
    Внешний вид не ахти, но быстро и работало.
    WBR, Michael.
  4. #4404
    Да.. пришлось поломать голову.
    Это был переходник F->SMA.
  5. #4405
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Пробовал так делать, шансы оболмать резисторы - максимальные. Надо предусматривать както эластичность. Переделал вместо пайки резистора на корпус и штырь, на корпус паяю резистор, а к штырю тонкой проволочкой, конечно это индуктивность, но для моих смешных частот на осцилосокпе - не критично, зато не страшно
    По результатам принял решение купить нормальное, но конечно не купил, т.к. оно считай никогда ненадо, а денег жалко
  6. #4406
    Чтобы такого не случилось, все собрано на п/п, где резисторы припаяны с обеих сторон.
    "Проволока" тоже припаяна не к резисторам, есть небольшой круглый pad (на фото видно).
    Степеней подвижности явной нет, но если и случится, контакты износятся раньше, чем оторвется вся площадка в центре.
    Где купить именно такой вариант с SMA я не нашел (видимо оно такое с метрологией не сильно пересекается).
    Нормальный есть, но не проходной.
  7. #4407
    Всё там нормально с эластичностью, она не особо нужна. Разве что желательно резисторы чуть отодвинуть от центрального пина, будет не так изящно, но работоспособно.
    Данную конструкцию можно собрать используя стандартные коннекторы. Есть прямые BNC и SMA гнезда, оба трухольные. Монтируются в плату с жестким креплением и живут без эластичности.
    Теперь поставь их на плату с двух сторон, одно над другим. Извратище, но можно же!
    WBR, Michael.
  8. #4408
    Нежелательно для КСВН и максимума полосы.
    Хотя все это не про BNC и не про 1GHz. Тут больше спортивный интерес.
    p.s. Пора купить нановну)
    Последний раз редактировалось JazMan; 10.06.2025 в 00:59.
  9. #4409
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    До гигагерца он при этом работает, чего хотеть от копеечного устройства?
    (© ДДТ)
  10. #4410
    Пятигорск
    Так я про что и говорю - что за те же самые копейки , с теми же резисторами , только расположив их по-другому - можно было бы значительно улучшить работу этой штуки Но китайцы , видимо , просто были не в курсе дела , так сказать
  11. #4411
    Вутренности можно увидеть? Неужели китайцы наконец нормальную плату внутрь воткнули?!
    Жадность же. SMA аттенюаторы не сильно дороже, но и с полосой у них всё супер хорошо и точностью тоже.
    WBR, Michael.
  12. #4412
    Ну... "это вряд ли". Всё то же самое, что и было. Просто ты свой мерял со стороны выхлопа, а она (нагрузка), зараза, несимметрична. Вот фото.
    Если честно, я сильно удивлён и могу это объяснить только самой дикой дешманской экономией.
    Кстати. Вот та перемычка 0 Ом у меня меряется пинцетом НВ-14 как примерно 8 нан на 100 кГц (не выпаивал, прямо на плате щупал). Обе стороны нагрузки в воздухе, конечно.
    (© ДДТ)
  13. #4413
    Вот ведь! Похоже там ассиметрия из-за крепежа. Надо нарезать резьбу и закрутить третий винт, тогда должна стать симметричней.
    Попробую на днях.
    WBR, Michael.
  14. #4414
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.06.2025 в 03:51.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
