Страница 1201 из 1204 Первая ... 119111991200120112021203 ... Последняя
Показано с 24,001 по 24,020 из 24075
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24001
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    AleksDudarev, Удивительно, вроде не обидел ни чем, а такая бурная реакция. Я на пенсии давно, что хочу то и делаю с мафонами, пневму сегодня поставил, завтра снял и выкинул. Что нибудь другое воткну. Вы думаете 1200 страниц много за 17 лет на веге? И какой пафос, вы о чем?
    С уважением, Виктор.
  3. #24002
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    nvv957, так я хотел сказать что пневма- это ОЧЕНЬ хороший вариант.... ( у студер а-80- тоже так же сделано- значит это ПРАВИЛЬНЫЙ ход мыслей)
    про использование постоянного магнита- тоже считаю направление весьма перспективное- НО возможно пересмотреть САМ КОНСТРУКТИВ этого элемента..
    ведь можно же поместить магнит в закрытую катушку???? важен принцип работы системы электрического депфирования в виде ШИМ- как там получается...
    а изменить конструкцию датчика мне кажется уже не сложным...
    НО - тут же начались крики о наличии постоянного магнита в конструкции магнитофона...
  4. #24003
    И правильные крики(читай про компас). У Леонида есть мысля про оптопару, у меня тоже, жду пока приедет парачка отражательных оптопарочек, тоже попробую!
  5. #24004
    заменив железную тягу на латунную/медную можно успокоиться, потому что в Олимпах и Электрониках других проблем хватает.
  6. #24005
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Модуль отвода ленты, все очень просто и ненужно пневмоцилиндров и магнитов!
    А что касаемо экранировки, достаточно нескольких витков пермалоя на движок!
    Пермалой в ЧипДип продаётся
    Дались вам эти соленоиды
  7. #24006
    ValeryDVD, С отводным эл. магнитом как раз проблем нет, он работает достаточно тихо. Гремят сами отводные в крайних положениях и этот шум тоже можно снизить, без всякой сервы. Главное этот эл. магнит обесточен во время воспроизведения. А значит смысла нет его менять!
  8. #24007
    когда у меня были 4 олимпа 005с1 обклеил станину и панели антивибрационным материалом, чтобы снизить вибрацию станины, заодно и щелканье магнита снизилось.
    и общие шумы катушечника ушли (пешком в страну oz)
  9. #24008
    Набережные Челны
    В эл приводах движки тоже обесточены, включаются только тогда когда есть команда, ненужно никаких мощных транзисторов, радиаторов
  10. #24009
    nvv957,
    оптопара не дает аналогового сигнала... у нее практически дискретный сигнал... 1/0....
    а насчет моторов в сервоприводах- тоже засада... постоянное магнитное поле они имеют... и опять приходим к тем же баранам
    тут была мысль, думаю что она самая правильная... это два электромагнита... второй электромагнит на собачку-защелку ... тогда в области головок не будет никаких постоянных магнитных полей, поля будут появляться в момент смены режимов...
    ---------- Сообщение добавлено 07:59 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    P.S. ну а уж если так хочется сервопривод, то надо искать моторы с обмоткой статора... электрическим возбуждением - без постоянных магнитов...
  11. #24010
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    а шаговые так же фонят?
  12. #24011
    chapai, так у шаговых тоже есть постоянные магниты.....
  13. #24012
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Очень редкие реактивные шаговые двигатели без магнита.
    Обычные шаговые двигатели имеют магнит.
    https://wiki.iarduino.ru/page/shagov...h0cho846610919
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.06.2025 в 09:00.
  14. #24013
    таки где такие взять... чтобы пристроить к ним еще и редуктор...
    ну и самый интересный вопрос... вложенные средства/ полученный эффект/ необходимость....
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    ..... в конце концов... пройтись по Алику... взять пневмоцилиндр+ маленький компрессор( он есть практически у всех здешних - возраст+ давление) - в тумбочке приборчик лежит... который на руку одеваешь и обалдеваешь- что вчерась чуть перебрал...
    парочку клапанов+ маленький ресивер... ну и чтобы шума выпуска не было есть глушители шума...и все будет ОЧЕНЬ красиво выглядеть....
  15. #24014
    AleksDudarev, щелевая оптопара даёт аналоговый сигнал, в зависимости от перекрытия шторки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    А нельзя сделать длиную ось, как у РГ бывает, от задней к лицевой панели и на максимальном расстоянии от ленты установить либо ЭМ, либо магнит датчика.
    Андрей
  16. #24015
    Pyku_He_oTTyda, о работе щелевой оптопары можете посмотреть например теас -1000 ... форму шторки и даташит на используемую оптопару...
    ну или посмотреть форму шторки на первоклашках союз.илеть... НО там использован фоторезистор ( у него быстродействие не подойдет- медленный очень)
    про это я уже тоже говорил
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    у меня в идель-001... электромагнит очень далеко отодвинут... и находится за очень толстым листом шасси (10 мм)
  17. #24016
    San Francisco, CA
    судя по всему в гибридных он мельче. И в степпере окружен железкой с катушками, наверняка как то экранирует. По осям подшипники - тож экран.
    на алике есть какие то nema17 небольшие плоские, поглядеть хватит ли усилия. Есть и с редуктором, возможно и без будет, оно ж пошагово.
    Но влияние всех этих чудес на ленту и головы - интересная тема.
    я поглядел, у нас есть гауссметры по 95 баксов, с экранчиком. на али чуть дешевле со щупом на проводе UT335B/A но сама uni-t про них не знает.
    Если у кого есть ссылка на самоделку, ардуина с экраном и холл, поделитесь линком на проект. Вещь полезная.
  18. #24017
    chapai, Леонид уже проводил исследование двигателей серво на постоянном магните... ну конструктив может быть разный- шагового в том числе ну так магнитное поле постоянное все равно остается...как ты его не прячь... я предлагал надеть на двигатель выточенный стакан из стали... ну перед этим конечно отжечь его...
    ну либо искать моторы с электрическим возбуждением статора...
  19. #24018
    Киров
    "В прошлой жизни" делал индикатор М.П. на д. Хола из старого "винта" (они там мелкие - можно во всякие щели забраться), операционник и стрелочная головка, измерять такой не умеет, но показать наличие и сравнить больше/ меньше можно))
  20. #24019
    Иркутск
    Он будет намагничиваться.
  21. #24020
    San Francisco, CA
    Я не знаю оно лучше или хуже , но движки должны отличаться по уровню помех и полей наружу просто в силу конструктива. в DC магниты снаружи и ничем не прикрыты.
    обматывание пермаллоем заведомо проблемного - ну можно, только дорого охрененно и паллиатив и неясно что за пермаллой от китайцев. А другого толком нет. Видал еще пермаллоевые стаканчики для аудио трансов - но картинки, где брать непонятно.
    плоский шаговик возможно выйдет прикрыть экраном от силового Ш-транса - эдакая выпуклая крышка, обычно.
    точить что то из стали и отжигать? это мягко говоря не всем доступно, а на заказ - ну нафиг.
    синхронники асинхронники? а разве они мелкие бывают? да и обычно переменка высокая.
    уж проще обдумать как поставить в удалении и протянуть зубчатый ремень - как на новомодных станочках. Но то некузяво - растяжки плодить.
    Хотя мне сама идея соленоида не нравится и тем более постоянно включенного. ДА он и так намагничен по самое нехочу, к примеру на акае - там вообще все стальное.
    мне и для a700 интересно а для других, от сони, может с акаем поиграть.
    но сначала померять надо поля и прочее. С электроникой то понятно, а вот остальные японцы?
