Страница 150 из 150 Первая ... 140148149150
Показано с 2,981 по 2,998 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2981
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Хочу поставить диоды BYV27-200-TAP
    Шунтирующие конденсаторы которые сейчас там стоят плёнка 0.1 мкф, нужно убирать или оставить и уменьшить ёмкость?
  3. #2982
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Потому что заряжать нужно было через диод
    Лучше напрямую...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #2983
    Ленобласть
    Умники с диодами, как разряжать кондёр об оконную ручку, чтоб девчонок шугануть восхитить? Вот те и раз. Тут наука, как раз.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    коста, шоттки ставь. BYV27-200 - прошлый век.
  5. #2984
    Лишен права ответа (до 22.08.2025) Аватар для Антидот
    СПб
    Умники с диодами
    Куда нам до умников, пихающих электролит прямо в розетку...
    А что, выводами кондёра прямо на ручку не разрядится?
  6. #2985
    Ленобласть
    Диод в одну сторону проводит.
  7. #2986
    Вот шоттки и шунтировать не надо..это я точно знаю))
  8. #2987
    СПб
    Ещё раз:
  9. #2988
    Ленобласть
    Так если там диод припаян, мешает.
  10. #2989
    СПб
    Кабельщикам мешает даже то, что не мешает. Сочувствую...
  11. #2990
    Ленобласть
    Сам ты кабельщик
  12. #2991
    Новичок Аватар для muzika
  13. #2992
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    Лучше без шунтирования диодов обойтись. На мой скромный опыт это только портит звук.
  14. #2993
    Это верно. И не только без шунтирования, но и без самих диодов. Диоды очень сильно портят звук
  15. #2994
    РФ Саратов
    Конденсаторы нужны для "медленных" диодов, там они помогают снизить мультипликативный фон (в некоторых случаях). Для быстрых диодов типа BVY27 и прочих, конденсаторы не требуются или ставятся с меньшей ёмкостью, но если стоят 0.1мкф вреда от них никакого нет, если уже стоят то можно не снимать.
  16. #2995
    Ижевск
    Кынотронщик?
  17. #2996
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Есть какие либо минусы, если запараллелить силовые Шоттки, к примеру MBR20100 в TO220, для питания усилителя мощности с большим средним током, 1-1,5А, в мостовой схеме выпрямления? На мой взгляд, нет, вроде оба диода на одном кристалле, значит практически идентичны, понятно что емкость перехода удвоиться, но и ток то же, по мне так в силовом питании классического УМЗЧ, запас по току важнее. Может у кого есть практические наблюдения, ветка большая все стр. процеживать смысла нет.
    Благодарю, за ответы. Это на два следующих поста
    Последний раз редактировалось YUPOL; 05.07.2025 в 14:27.
  18. #2997
    Ленобласть
    Падение напряжения на большом токе будет меньше, минусов нет.
  19. #2998
    Обычно в пром. устройствах так и сделано
