Показано с 21 по 40 из 49
Тема: ATDAC 15.
  1. #21
    Pskov
    По умолчанию Re: ATDAC 15.
    Там нет никаких «супер» или чУдных деталей и решений! Голый инженерный подход!
    Очень грамотный! Звучит вся эта машинерия просто улетно!
    И нету деталек с Алиэкспресса, я проверил! Пришлось открыть, перепаял пару резисторов, чтобы поднять усиление AUX входа, все прекрасно получилось и виниловый проигрыватель теперь звучит наравне с другими входами и прекрасно регулируется средствами ЦАПа. Отчего-то играет лучше, чем напрямую к усилителю. Наверное внутри стоит гармонизатор, Помнится, Алекс обмолвился о специальной краске, которой он красит микросхемы для улушения звука
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Скорее всего выходное сопротивление 15-ки пониже и ток повыше, вот и звук получше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #23
    Калуга
    Что значит «детальки с Алиэкспресса»?
    Они как-то маркируются особо?)
  4. #24
    Pskov
    Ну вот есть у меня паяные AD797 в керамическом корпусе, продавались типа с разборки и точно оригинал, поставил в МС корректор, шумит, разломал одну, а там даже близко нет, но деньги вернули. Также транзисторы мощные, по виду хрен отличишь от присланных с Маузера, при замерах емкость в 5 раз меньше, разломал, а там кристалл 1мм. Недавно тут купил зелененьких конденсаторов, привезли, померил, а они обычные, в сравнении с оригинальными параметры в 3 раза хуже. Лотерея.
    зы. Не удержался, померил зелененькие конденсаторы, которые внутри, оригинал.
  5. #25
    Одна есть - Блютус модуль.
    Не, я про альтмановский лак упоминал, но я разумеется его не использовал
  6. #26
    Pskov
    Так он работает нормально, я проверил
  7. #27
    И даже антену альтманлаком не красил?!
  8. #28
    Pskov
    Пока не красил, надо было в посылочку положить, тут его не достать.
  9. #29
    Тут тоже...
  10. #30
    Pskov
    Долго слушали, всем очень понравилось, с 12 пока не сравнивали, нужно придумать быструю переключалку ЦАПов, иначе не понять, пока переключаешь уже забыл как было, уровень то обоих очень высок, подкопаться не к чему.
    Однозначно рекомендуется к приобретению, слабым местом в любой системе данный аппарат не будет.
  11. #31
    на форуме советуют не переключать быстро, а послушать дня 3-5 ссначала один дивайс, потом, - другой, иначе не понять какой лучше
  12. #32
    Калуга
    EDDiE, мозг или сразу заметит отличия, или потом привыкает.
    Но не всегда выявленные отличия в плюс)
    Вот тут нужно «несколько дней»
  13. #33
    Такое советует удифилы. Если при моментальном переключении разницы не слышно, значит ее нет. Двойное слепое, естественно.
    А если долго слушать сначала одно, потом другое, притом зная что, человек нафантазирует что угодно и это будет иметь минимальное отношение к реальному звучанию.
  14. #34
    Pskov
    Не, если есть разница, то при прослушивании долго сначала одного, потом внезапно если переключиться на другой источник, то заметны малейшие отличия, т.к. слух адаптируется к звуку постепенно, а тут пришут что аппарат прогревается и играет лучше.
  15. #35
    Санкт Петербург
    "Мгновенное переключение" требует инструментальной подгонки. Иначе, практически всегда будет выбран аппарат, звучащий чуть громче.
  16. #36
    Калуга
    Абсолютно верно!
  17. #37
    Тихвин/СПБ, Russia
    Что особенно ценно для меня, 15-й классно воспроизводит 16/44,1 формат.
    С Уважением, Анатолий.
  18. #38
    Pskov
    У вас какие настройки фильтров?
  19. #39
    Тихвин/СПБ, Russia
    Кажется 0, я с фильтрами ещё не игрался, но скоро попробую, когда буду слушать 15-й на акустике на SRT-7 и аэрогелевых AUDAX. Но существенной разницы от фильтров не жду.
  20. #40
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Это правильно, потому что 99% интересного контента издано именно в редбуке, ну и еще примерно 1% классики куплено Сони, и продается в DSD.
    Если цап, на любом суперсовременном чипе не может играть лучше чем AD1865, AD1862, D20400, PCM63, Вам просто пытаются продать очередную "конфетку" в другом фантике, ну да оно может изобразить 32х768, музыка где? Для музыки редбука достаточно, остальное просто коммерция, работа звукорежисеров, сделать другой фантик. Меня просто умиляют современные оцифровки джаза 60-х годов, да хорошо записано, на те года, хорошо оцифровано недавно, это что хайрез? Просто коммерция, продают по д..цатому разу.
    С железом так же.
