Страница 40 из 308 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #781
    Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294
    Тут интерес в том, ИМХО, как бы сделать помощнее, подешевле и покачественнее)
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от inkit Посмотреть сообщение
    Мне интересно,зачем выжимать более 70 ватт,то-ли на дискотеки или из-за мальчишества?
    Просто охото громкого звука, но мне ещё и качественного, после прослушивания на душе легче, а маленькая громкость грузит как-то...никакого отдыха...
    Последний раз редактировалось Против TDA; 14.12.2007 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  3. #782
    Некрасовский
    А в этой ветке никто за ультрапараметрами и не гонится! С помощью 7294 их нереально получить! Против TDA вот прально сказал:
    т.е. с минимумом затрат получить макс мощность и при этом достойное качество! И собственно вся ветка эта посвещена именно выжиманию "последней капли" из маленького тельца 7294. Паралельно то же самое делается в ветке про 3887. И помойму, по-хорошему, их давно пора объединить! Разница между ними настолько мала, что сводится к субъективной.
    Ну а по поводу стилей музыки.... Да, я согласен, что для спокойного прослушивания качественной аккустической музыки сотни ватт и не нужны! НО для всякого рода клубняка или там чорной музыки, там нужны ватты! Вот поэтому, перед тем как что-то делать, надо определиться что будет воспроизводить усилок, а потом делать. Для класики, блюза, другой аккустической музыки надо идти в ветку с дискретными усилками! Здесь же тема для общения людей с интегрированой в голову басс-бочкой.
    Кстати про мощность... сегодня утром были проведены успешные испытания мосто-параллельной схемы включения ТДА7294. т.е. в каждом плече полумоста впаралель были включены по 2 микрухи. Что-то подобное есть у 3886, вроде как BPA200 называецо... В общем при питании +-32В на нагрузке 4 Ома мы наблюдали размах амплитуды в 55-56В... А это около 380Вт... как и предыдущий мой прожект на 2х 7294, этот выдержал все издевательства по КЗ, потере одного из плеч питаний, перегрев. После чего был успешно интегрирован в корпус автоусилка и испытан на реальном сабе.... все прошло успешно и клиент остался довольным! бюджет проекта 2000р! т.е. условие можно и дешево было выполнено! Качественно... ну я думаю не каждый усилок ценой до 100$ способен выдать честные 380Вт на 4 ома! Тут наверно стоит сделать оговорочку... за основу был взят какой-то блаупункт 2х канальный купленый с рук за 900р. Из него выпотрошили все, кроме БП, ибо потом путем впаивания 2х пар транзисторов, в имеющиеся на плате места под них, и перемоткой транса был получен "новый" БП мощьностью около 500Вт... собственно на нем же и проходили испытания усилка на мощность. Кстати, потом врубили усилок на 2Ом (взяли одну из катушек саба) - усилок отлично продолжил свою работу! Правда моща от этого не возросла, т.к. уперлись в мощу БП. НО факт остается фактом! при умелом использовании тдашек можно получить очень достойный усилок! Собственно сейчас в мозгу крутится прожект на 6ти или 8ми тдашках... По примерным расчетам, там можно 1кВт снять на 2 ома! А при использовании 7293 и того больше! При стоимости микросхем 90р и копеечной обвязки, покупать что-то готовое просто порой не имеет смысла......
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для dekko
    параллелили через резисторы? разброс усиления выравнивали? интеграторы ставили?
  5. #784
    Некрасовский
    Схема сего девайса... Там при наладке кое-что перепаивали, но концепция осталась той же.... Интегратор ставить не стали, решил обойтись обычным кондером на входе. Мощности в паралельных усилках не уравнивал... обошлись 1% резисторами. а перекосы в мосту вытягивает перекрестно-симметричная обратная связь. Схему до лоска не доводили, но результат отличный! Все было собрано на SMD, кроме диодов и резюков 0,1Ом. размеры плааты 60*60, а сама плата вставлялась между ногами 7294, т.е. получилось, что нечетные ноги сверху платы, а четные снизу. по высоте вся конструкция не более 15мм.
  6. #785
    спасибо! попробую!
  7. #786
    Цитата Сообщение от Sheleh Посмотреть сообщение
    Резистор ООС, идущий от нагрузки ко входу можно зашунтировать RC цепочкой. Иногда помогает.
    Как? От инвертирующего входа микросхемы последовательно на массу? Как в даташитовской R=680 C=0,1?
    Не на массу. Кондер параллельно резистору, коррекция по опережению.
    Обязательно на плате кондеры по питанию, причем пленочных 2 комплекта - на микросхему и на выходники.
    Все равно получится, что они будут соять паралельно. Питание транзисторов и микросхемы общее.
    Конденсаторы прямо рядом с ножками транзисторов и микросхемы. Тогда сопротивление/индуктивность дорожек не влияет.
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    Для 7293 с 6-ой на 12 лапу? или на 14?
    Как в даташите - между ногами.
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    "Важно конденсатор вольтодобывки нужно подключать к выходу микросхемы, а не выходу усилителя!!!"
    - почему?
    Лучше работает:
    1. Не зависит от открывания выходников (т.е. транзистор еще закрыт, а сигнал уже идет).
    2. Больше напряжение на величину Uбэ выходников - это до 1,5 вольт, если не Дарлингтон на выходе.
    3. Не прут с выходников коммутационные искажения. (поэтому в 7293 и сделали отдельный усилитель для вольтодобавки).
    Имейте ввиду, что вольтодобавка подается на затвор выходника и складывается с усиливаемым сигналом! (иначе выходной каскад на полевиках одной проводимости не даст максимального выходного напряжения). Так зачем туда дополнительные искажения?
    Тут недавно прочитал, что на LM3886 делали (промышленно!) Hi-End усилители и продавали по 2000$. А там всего 2 микрухи и блок питания (минимализм!). А TDA ничуть не хуже! Ультрапараметров действительно нет, но качество очень неплохое: Работа усилителя на микросхеме TDA7293 (TDA7294) на "трудную" нагрузку
    Вот из моей почты:Проблема в том, что при прослушивании музыки наблюдается спад усиления на высоких частотах при появлении басов, а после прекращения басов высокочатотный звук "выплывает" - происходит нарастание усиления по вч, как будто заряжается конденсатор... Блок питания 2х43вольта
    Срабатывала термозащита.
    Тут лучше 7293 "по правилам" параллелить, если нагрузка низкоомная...
  8. #787
    Некрасовский
    ну во потому и пользую 4 тдашки. кстати 2 тдашки выдавали 51В амплитудного на 4 ома! но грелись аж ппц!
    74е пользуем потому шо есть на фирме запас их никому не нужный... но 73е оеально будут лучше: можно больше напруги давать на них! ну и там хоть клип можно вывести для информативноти...
  9. #788
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    Вопрос, не много-ли будет на tda7293, 13А(12V)?
    вроде как в даташите "Current limiter trashold---Vs-/+ 45V----6.5A"
  10. #789
    Некрасовский
    try, 51В при +-27В, если напругу повышать пара 7294 в мосту выдает намного меньше, т.к. начинает возбуждаться... Это мы тестировали на 2х лабораторных Б5-71 - на них можно и плавно ток выставить и напругу. так вот при напруге +-27В ток был что-то около 5А.
  11. #790
    try, Output Peak Current 10 A в даташите.
  12. #791
    Некрасовский
    реально они больше 8А не тянут... Толи дело ОРА549! те четко на 10А начинают ограничивать!
  13. #792
    оттуда
    AudioKiller,
    Как считаешь.LR цепь на выход тда7294 не помешает?
  14. #793
    ее наличие не обязательно (проверено на усилках для кафешек) но желательно!
  15. #794
    оттуда
    без проблем! извини,что СВОЕ мнение изложил, опять же на опыте основанное....
    Ничего личного.Просто Аудикилллер терзал 7294
  16. #795
    Ничего личного
    ОК я не ТЕРЗАЛ, просто собирал много раз..... и как ни странно, работали и работают...
  17. #796
    Россия.Ц.О. Рязань
    AudioKiller,
    Если я не ошибаюсь, LC-фильтр на выходе УМ вводиться для повышения устойчивости усилителя при работе на сложную нагрузку (АС). Если усилитель работает без фильтра, то это говорит о том, что он обладает хорошей устойчивостью.
    Однако установка LC-фильтра желательна, хотя и необязательна. Многие конструкторы отмечали этот недостаток и вводили дросель в конструкции на TDA 7294.
    Вот например:http://radiolub.chat.ru/Shems/Shems2/tda7294.htm
  18. #797
    я не знаю Вас.и не знаю что Вы хотите этим сказать.
    проехали.... и тем не менее, работают и с L и без, от усилка до колонок до 30-40 метров, в кафе,там помех хватает!!!! не горят.
  19. #798
    оттуда
    это не показатель.
    Меня интересует развернутый ответ.который я и надеюсь получить..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.12.2007 в 22:45.
  20. #799
    развернутый ответ
    а можно уточнить? какие параметры?
  21. #800
    оттуда
    А зачем?
    Придет АудиоКиллер.и надеюсь все расскажет.
