Страница 220 из 223 Первая ... 210218219220221222 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 4457
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #4381
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Проходную нагрузку сваял минут за 15 из куска макетки, IDC штырей и двух 100ом 0805 резисторов.
    Можно припаять пару таких резисторов на SMA гнездо и на нановну надеть, разница с приличной нагрузкой видна. Даже если три резистора 150 Ом 0603 - не идеально. Резисторы Yageo толстопленка, измеряемая полоса - до гига. Не осталось скриншотов.
    Китайская плата с тремя портами и смд резисторамии треугольником (50 Ом 6дБ пассивный сплиттер). На два порта надеваем нагрузки, третий порт в нановну - лучше, как ни странно.
    Если согласовать коаксиал с двух сторон (1kОм -> 50ом -> коаксиал -> 50ом на входе осцилла) звона много меньше.
    Само собой. Предпочитаю чуть другие номиналы - на измерительном конце 61 Ом и 453 Ом - считал под имеющиеся на полке приличные резисторы, при параллельном получается чуть больше 50, но ослабление меньше килоомного. Компромисс, как и все простые пассивные.
    WBR, Michael.
  2. #4382
    Королев
    Openreel, спасибо!
    Думаю имеет смысл изголяться, если осцил посерьезнее чем мой Siglent (АКИП) с полосой 200МГц. По сути я уперся в его скорость нарастания (заявлено 1.8ns, по факту примерно так и получилось).
    Проходную нагрузку на базе трех 150ом резисторов и СР-50 разъемов я тоже сделал, но пока не проверял.
    Максим vmaudio@mail.ru
  3. #4383
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    В Китае 804 в рознице стоит примерно 2400 юаней, возможно есть дешевле.
    Да, за эту поделку 25 рублей приемлемо.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  4. #4384
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В ЧиД есть прикольные резисторы для таких дел.
    0603, аж на полтора ватта, и до 6GHz.
    p.s. Уже после заметил их, себе взял Vishay PTN, просто без-индуктивные, в разы дешевле.
  5. #4385
    Pskov
    Плагаю, к плате его варить нужно, иначе отпаяется.
  6. #4386
    Или чем-то тугоплавким с серебром, припаять.
  7. #4387
    Pskov
    Я тут холодильники медью паяю с небольшим добавлением фосфора, серебром только нержавейку. 800 градусов, наверное хватит.
  8. #4388
    Тест нагрузок, полоса 1M-1G
    s1p файл P57.zip
    Самодельных под рукой нет.
    WBR, Michael.
  9. #4389
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Р57 дорабатывал или это исходный вариант?
  10. #4390
    P57 без модификаций, версия с двумя резисторами.
    WBR, Michael.
  11. #4391
    Продолжение теста нагрузок.
    Нашлась самодельная 3х150 Ом 0603 на плоскости SMA разъёма. Не проходная.
    Не идеально, настоящая любая (у меня их 4 шт разных сма) дает ровно одну точку в этом диапазоне. Гирлянда сма аттенюаторов 20дБ также дает одну точку.
    Теперь посмотрим, что получается при надевании проходной нагрузки на вход скопа. Будет ли входной импеданс активный 50 Ом в рабочей полосе? Ага щасблин, размечтались.
    В тестах участвовал 5074 и 914. У обоих входные параметры КВО имеют одинаковую границу 100мВ и выше и 50мВ и ниже. Что-то там переключается близкое ко входу на этой границе.
    Картинки будут для 5074, если есть интерес, выложу для 914.
    Берем 50мВ на клетку и сравниваем две нагрузки.
    Берем 100мВ на клетку и сравниваем две нагрузки.
    WBR, Michael.
  12. #4392
    Значит 5074 для 50омных дел не годится?
    А я грешил на тройник.
  13. #4393
    Годится, но с оговорками. Аналоговый Тек 475 (200 МГц полоса), вход по s11 хуже обоих Риголов, так еще и картинка разная почти для всех чувствительностей. Но ничего, народ не ныл.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Можно попробовать с тройником для сравнения, насколько оно хуже. Только найти, куда я бнц тройники убрал. Заодно сма тройники оценить.
    WBR, Michael.
  14. #4394
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    P57 без модификаций ...
    Спасибо за тест, позновательно.
    Где можно подробнее узнать о модификациях этой нагрузки?
  15. #4395
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вот это поворот! )) ... хвалили-хвалил и перехвалили ... ... получаецца "старый, добрый" 8-бит лучше?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #4396
    Внутренности моей
    Плата универсальная, в этом корпусе также продаются аттенюаторы, фильтры. Нагрузка бывает трехрезисторная, производитель ставит что смог.
    WBR, Michael.
  17. #4397
    гравером сточить лишние ответвления от центральной 50-омной линии.
    добавить еще 2 винта для шины заземления
    и переделать на 4 резистора в параллель по 200 ом. 0805.
    по хорошему можно сделать шину из медной фольги по краям платы для более качественной земли.
  18. #4398
    Архангельск
    Из участка текстолита с цельной фольгой можно вырезать платку, а на платке вырезать как нужно. Позже попробую так
  19. #4399
    Для SMA версии так делал наколенные варианты на 2, 4, 6 резисторов 1206 и 2512. Два слоя, по периметру платы медная фольга - переход земли с верхнего слоя на нижний. Фоток нет, нагрузки подарены коллеге.
    Двухрезисторная по ВЧ измеряется заметно хуже варианта SMA без платы на 0603 резисторах, но лучше Р57.
    Есть один вариант с платой, но он пока не проверен и требует уже заводского исполнения - обязательна металлизация множества виасов. Плата естественно с ВЧ разводкой и микрополосковой линией.
    WBR, Michael.
  20. #4400
    Нет смысла заморачиваться намного сильнее. Задача - убрать лишние емкости, сделать нормальную землю и поставить резисторы с меньшей индуктивностью. До одного гига и так пройдет, а до трех уже и BNS не проканает. Тем более нагрузка проходная и емкость нагрузки ее все равно рассогласует (см. картинки от коллеги).
