Страница 152 из 168 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 3345
Тема: AliExpress?
  1. #3021
    По умолчанию Re: AliExpress?
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Ещё в "Веге-122С" подобные двигатели использовались.... На Авите поискать, вот, например:
    https://www.avito.ru/mozhga/audio_i_...jt93o7d_T8AAAA
    Только там датчики Холла дохли гарантировано. Надо менять.
  2. #3022
    Pskov
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    ну и прикупить старую совецкую пасту для нержи
    Мужики в цехе резали просто поплевав на метчик, прокатывает и с алюминием тоже.
  3. #3023
    Прекрасно прокатывает мыло так же.
    Андрей
  4. #3024
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Основная/единственная проблема с алюминием это прилипание стружки (с медью еще хуже). Все ньаюнсы расчитаны на то, что бы уменьшить этот эффект. От масла станет только хуже - все будет в стружке внутри дырки и на смамом метчике. Можно попробовать сверлить к верх дном, тогда стружка будет опускаться к выходу а не на режущую кромку. Будет чуть полегче.
    PS: вот еще интересный вариант
    https://aliexpress.ru/item/1005008238915783.html
  5. #3025
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    на алюминии хорошо помогает этиловый спирт. метчик в него макать, в смысле
  6. #3026
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Не знаю только что лучше: T2809 или Т1191 , если нужно для алюминия.
    Т2209 более универсальная , не предназначена для закаленной стали, арматуры , титана и пластика
    а так пишут что даже нержу можно местами.
  7. #3027
    Пока взял T2809. Приедет поработаю, если понравится, то можно и Т1191 взять.
  8. #3028
    Беларусь
    Для удобства работы, еще реверсный вороток, с цанговым зажимом, прикупить советую.
    Спиральные метчики, в отличие от обычных, не требуют "возвратных" движений для "ломания" стружки. И с таким воротком скорость работы намного выше.
  9. #3029
    Можешь ссылку скинуть? На али я взял хороший вороток, но есть еще лучше:
    https://aliexpress.ru/item/1005004939739789.html
  10. #3030
    RUS
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=xlxl3oS
    + я б резинки/пластик на края прутка бы поискал/приколхозил бы.
  11. #3031
    На первый взгляд слабоват, по моей ссылке более надежный.
  12. #3032
    Беларусь
    Вот такие:
    https://aliexpress.ru/item/100500792...type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/100500584...type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/100500814...96ff62d3BD1PiU
    По последней ссылке, набор из двух ручек, под размеры 3 - 8 и 5 - 12мм.
  13. #3033
    На модерации Аватар для Rinus
    тут некоторые воротят нос. А я вот вполне удачно покупал на Алиэкспресс и выходные транзисторы (выпаянные, оказались в итоге лучше, чем из Чип-и-Дипа, по крайней мере не хуже, проверены на 2 часовом прогреве на максимуме на резисторах) и сдвоенные дифф. FETs (uPA68) - не плывут. Также конденсаторы электролитические оказались лучше, чем которые клиент сам покупал у вещающих лапшу что "настоящая Япония" местных барыг. А что касается резисторов и диодов - тут я думаю нет смысла что то там перемаркировать итп.
  14. #3034
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Резисторы - продают уголь вместо металлоплёнки.
    Диоды и прочее силовое - тупо продают менее мощные под видом более мощных.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #3035
    Недавно же был разбор этой темы. Пролистай немного.
    Дж. Бруно
  16. #3036
    что резисторы - уголь вместо металлопленки - так это же хорошо! В усилках регулярно плавкие угольные резисторы приходится менять - металлопленка там как раз ни к месту. А мощные диоды я пока еще не покупал там, а мощные транзисторы - только из разбора.
  17. #3037
    Чем "хорошо"? Угольное дерьмо вообще мало куда можно ставить, а в аудио так и подавно.
  18. #3038
    Вот чем надо нарезать резьбы
    https://www.rodmix.ru/magnitnye-stanki/
  19. #3039
    Иркутск
    Резьбы надо нарезать тем, что имеет автореверс. Строго специальное оборудование.
  20. #3040
    Когда надо растопырить пальцы и нарезка резьбы шуруповертом или сверлильным станком не канает - есть выпрямитель рук резьбонарезные машины, в том числе на али.
    https://aliexpress.ru/item/1005008279977463.html
    ---------- Сообщение добавлено 06:19 ---------- Предыдущее сообщение было 06:11 ----------
    Метчик покупал на пробу такой https://aliexpress.ru/item/1005006291383189.html
    Понравился. Брал в другом месте, но там больше нет.
    WBR, Michael.
