Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Прошу совета по динамикам
    Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    По умолчанию Прошу совета по динамикам
    Добрый день , прошу совета у практиков. Значит сейчас у меня акустика WMTMW+сабвуфер 1шт.Усиление для саб активно , нч активно , сч-вч пассивно , то есть 5 каналов усиления.
    Вч- fountek neoCd2.0 от 2,5 кГц
    СЧ- M5n8-80 12 Ом 2шт(270- 2,5 кГц)
    НЧ - 8g40 2 шт
    Саб -100ГДН3 -1шт 120л ФИ
    Изначально НЧ были в ящиках по 17 литров и 63 Гц Фи (примерно такие же как в теме "простая ас но про с непростым звуком) синтепон немного на задней и стенке возле ФИ.
    Саб отрезался фильтром по схеме Subconica.Так было изначально. Может по вине моего саба(его планирую новый на 18tbx100) мне все таки пришлось изменить разделы , так как "бочка" звучала не так как нужно на мой взгляд. Что я изменил: в фильтре саба повысил частоту в 1,2 раз (24кОм сменил на 20).А 8G40 поставил в ящики из даташита - 30 литров и ФИ на 45 Герц.-Бочка зазвучала полновесно. Так однозначно лучше на мой взгляд , старые ящики остались возможно с новым сабом и можно вернуться к первоначальному варианту .
    Но сейчас я думаю о другом ,на что заменить 8G40? Почему , потому что потенциал по звуковому давлению у СЧ еще большой , и хотя давления чаще всего мне достаточно ,но думаю НЧ звено нужно умощнить , слушаю сейчас с 4 метров в комнате 28 кв.м. Думаю увеличить калибр излучателя в этом диапазоне , но концепт WMTMW +SW хочу сохранить.
    Кандидаты на апгрейд 10 или 12 дюймов две штуки на сторону (15" по 2 на сторону многовато наверное будет)
    из 10" приглянулись 10G40 и 10MCB700 , последняя наверное лучше будет , ближе по параметрам к 8Ж40 .
    Из 12 дюймовых смотрю в сторону 12mcb700 , 12p80fe v2 и 12lx60 v2.
    Какой калибр выбрать две десятки на сторону или две двенашки?
    Если 10 то какую из вышеуказанных (сам склоняюсь к 10mcb700)?
    Если 12 , тоже самое, какая лучше?(у первой 3 дюйма катушка , в остальных 4 , что предпочтительнее , у последней масса побольше , наверное 12p80 V2 будет лучше?)
    Специально рассматриваю бошки на феррите , они дешевле , а вес мне не принципиально...
    Подскажите плиз опытные товарищи
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Pskov
    По умолчанию Re: Прошу совета по динамикам
    Цитата Сообщение от IGOR2 Посмотреть сообщение
    12br70 вроде как сабовая
    Играет ровно аж до 4к, но это лишнее, хотя запас при 1 порядке не мешает. Параметры позволяют использовать ее как в ФИ, так и в ЗЯ, ни то, ни сё
    Мечтаю сделать ЗЯ и эквализацию по НЧ, все равно низ активный.
    Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    Добавлю что сейчас в принципе меня устраивает если слушать не на максимуме , у меня частный дом и я могу позволить слушать очень громко , и вот в этом случае если придираться то 8ж40 (которых 2 шт на сторону) у же стает слабым звеном......вот и хочу их сменить , вроде как определился - это 2 шт 12 на сторону по 8 ом в параллель с максимально мощным мотором и легкой массой подвижки и 4 дюйма катушки ....наверное 12 p80fe v2 , так как неодимовые дороже
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Тоже правильно , я также пробовал 8ж40 в зя с корректором , понравилось по звуку , но усилителя перестает хватать по амплитуде , и отдача ниже , но играет красиво....с 12 хами тоже позже попробую такое...
    Pskov
    Нужен запас по мощности, я то громко не слушаю, считаю достаточной громкость реального инструмента, скрипки или рояля, дискотек больше дома не устраиваю.
    больше понравилось когда СЧ ОЯ, без задней стенки
    Никто\ничто не мешает разместить\закрепить позади динамика мат из ЗПМ и типа гриля из воздухопроницаемой ткани...
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Перебирая динамики обратите внимание на нелинейные искажения в нижней части диапазона.Это очень важно для чистоты звука выше.
    Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    И еще что . Да сейчас сабвуфер на 100 гдн3 , перейду на 18 подвигаю разделы заново , снова переосмыслю с тем что есть ....
    Но вот еще вопросик возник .Грамотные люди утверждают что замена одного саба с большим дином на несколько с меньшими динами не вполне эквивалентна....А как с мидбасом ?
    То есть я раньше просил совета о переходе с двух восьмерок на сторону до двух двенашек на сторону.
    А если например поставить по 4 восьмерки на сторону , будет ли это лучше /хуже чем две двенашки на сторону ? На мидбасе (75...300) ? На более широком участке 55...300
    Только по финансам. А в остальном только лучше.
