Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Потихоньку для себя проектирую ЦАП на ES9038PRO и возникающие вопросы буду задавать в этом посте.
    Т.к. программирование USB-транспорта несколько выше моей квалификации, то буду использовать уже готовый - XingCore U30 с переделками.
    И первый вопрос, который у меня возник - в каком режиме использовать ES9038PRO?
    1. Асинхронный Slave, с тактированием ES9038PRO от внешнего генератора на 100 МГц и без использования MCLK от XingCore U30, без реклока после гальваноразвязки.
    2. Синхронный Master, с тактированием ES9038PRO от внешних переключаемых генераторов на 49.152 МГц и 45.1584 МГц и выводом MCLK через GPIO на ПЛИС XingCore U30, с реклоком после гальваноразвязки.
    Насколько первый вариант будет хуже второго? Что лучше выбрать?
    По умолчанию Re: Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    что всё-таки нужно мониторить все 4 линии, а не только разницу между двумя.
    Т.к. горячий конец может пробить на плюс, а холодный - на минус, при этом наушник жив (с большой долей вероятности), но информации о выходе усилителя из строя нет.
    Не понял, если один пробьет на + а другой на -, то разница будет максимальна! И наушникам это может не понравится.
    Не будет если оба плеча пробьются одинаково - оба в + или оба в -. Тогда защита по разнице не сработает, но и наушникам пофиг, на них ноль.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Цитата Сообщение от Adson Посмотреть сообщение
    Один знакомый разработчик пояснил (если верно его понял и помню), что в этом чипе неотключаемый внутренний DC-DC, в результате отказался от идеи использовать его.
    Какой еще "DC-DC" в 9038?!
    Новичок Аватар для Adson
    Alex, а недавно Вы упоминали опять то, что передавали I2S на расстояние в несколько метров (казалось, что в этой ветке, но похоже, что нет, и не могу найти). Так и не намекнёте как это можно качественно сделать? А то уж который год мучает этот вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Возможно, неверно понял, сорри. Но как я понял, есть некий неотключаемый регулятор, который по качеству не удовлетворил. Могу ошибаться - в этом случае всё готов дезавуировать.
    Проверял на 20м, более длинного САТ6 кабеля уменя не нашлось.
    Я делал при помощи DS90UA101+DS90UA102.
    Если это важно, то из Китая через посредника прекрасно покупаются за разумные деньги. У меня уж больше года три пары прямо в Москве лежат.
    Надо подумать в этом направлении, посмотреть еще раз даташиты на них, и поискать, есть ли в сети хоть какие-нибудь примеры по их программированию... Возможно действительно есть смысл сделать ЦАП на базе AKM.
    К сожалению, больше чем даташитом на ES9038PRO я не располагаю, но, вроде бы, всё питание полностью внешнее и внутренний генератор можно так же отключить, перейдя полностью на внешнее тактирование...
    Да, вы правы, ошибся со знаками. Но суть вы уловили правильно, когда на наушниках ноль и плечи пробиты, то мы не получаем от защиты информации о выходе усилителя из строя - мне это не нравится.
    Мне тоже
    Хотя, главная задача (спасти нагрузку) будет выполнена. Я бы делал 4 канала защиты - два разностных, и два абсолютных, с (+) выходов каналов, или 4 абсолютных.
    P.S. Мне вообще не нравится идея балансного усилителя для наушников, не в портативе. Именно самого усилителя, а не балансного подключения самих наушиков (точнее 4-х проводное подключение, а не 3-х).
    Но это уже не для темы о ЦАПах.
    Остановлюсь на банальных 4-х абсолютных (на двух счетверённых компараторах).
    Будут выдавать 0/1 о состоянии на управляющий МК, а он уже по необходимости отключит выходные реле и сформирует задержку при включении (от щелчков).
    Я вижу некоторые преимущества при суммировании на нагрузке, поэтому хочу опробовать в железе.
    В целом, результат, наверняка, будет не сильно лучше, чем при использовании небалансного усилителя, но желание попробовать превозмогает.
    Если есть желание - надо пробовать
    P.S. А с чего оно должно быть"лучше"? В портативе (и то не любом) оно понятно - от 3.7в батарейки без мостового усилителя сильно не раскачаешь, просто напряжения на выходе усилителя мало. Ну а не в портативе что ограничивает?
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    А 4-х каналов АЦП в МК нет? Можно было бы и без компараторов обойтись...
    Я моделировал на стационарном сигнале - симметрия полуволн получается идеальная.
    А на небалансном усилителе одна всегда хуже другой (в плане групповой задержки от частоты). Не то чтобы критично, но всё же.
    Есть, но надо уровень сдвигать вверх (т.к. постоянка может быть как положительной, так и отрицательной, а ADC может только от 0 до VCC), а это еще буфер наворачивать с цепями смещения...
    Короче говоря, с компараторами мне кажется проще. И не надо тянуть аналоговые линии до МК.
    Астрахань
    Еще одна оптопара с выхода и на землю, у них открытый коллектор, можно параллелить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для vadim1977
    то у 9038q2m встроенный dc/dc для получения 1,2 В (DVDD)
Название:	9038q2m power.jpg
    Астрахань
    А я на n65lvds9637 n65lvds9638 15м исправно работало.
    чардж памп что-ли?
  14. #53
    Астрахань
    Почему? Я делал на тхс6012 и тхс4131, как раз удобно на них. У меня в одних наушниках производитель два кабеля положил, балансный и простой, пришлось делать.
  15. #54
    С защитой вопрос решен следующим образом:
    На этом черновик ЦАПа завершен, буду потихоньку дополнять библиотеку и переносить всё в Altium (как закончу, то покажу полную схему).
    Ещё параллельно подумаю насчет AK4191EQ + AK4499EXEQ, может под них переделаю...
    P.S.: Посмотрел мельком даташиты на AKM (гораздо приятнее оформлены, чем у ESS) - тактирование от половины нужной для XingCore U30 частоты. Поэтому реализация ЦАП будет всё-таки на ES9038PRO.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 26.05.2025 в 22:22.
  16. #55
    С чего вдруг?!
    И поэтому 99.9% усилителей делают небеласнные? Как наушникоых, так и колоночных.
    А сделать землей МК минус питания не?
    Да и вообще - если усилитель балансный, на кой ляд ему двуполярное питание?!
    Нет там никаких "DC-DC", там обычный линейный регулятор из 3.3 в1.2в
    Упоминающийс в даташите чардж-памр - это не то, и его там тоже нет. Там есть только синхронизация внешнего, если он используется где-то.
    Так это-ж просто драйвер а не сериализатор. Я-же не параллельно тянул (с этим есть вероятность сбоя синхронизации), у меня всё - WCLK, BCLK, несколько линий данных для многоканала, плюс I2C управления - все по одной витой паре передавалось в CML на бешенной частоте. Я только мастерклок их не использовал, он у меня по отдельной паре шел с меньшим чем у них джиттером.
    Почему?
    А зачем?
    Я выше писал - балансные (т.е. 4-х проводные) кабель и разъемы наушников - это хорошо и правильно, но усилитель и при этом вовсе не обязан быть балансным. Это очередная удифилитическая блажь.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.05.2025 в 15:36.
  17. #56
    С чего вдруг?!
    Причин я особо не искал, потому что на них повилять я не могу (в разрезе операционных усилителей), но дело, скорее всего, в том, что верхнее и нижнее плечо не симметричны.
    Ну, как p-n-p и n-p-n транзисторы, например - сделать на них симметричную схему, а по факту то не тут то было.
    Небалансных больше, потому что это просто дешевле и тех, кто слышит разницу процентов 5, не больше. А у тех кто слышит, акустика есть (на которой можно это различить) у, дай бог, половины.
    Не, во-первых шума накачивать в минус мне совсем не хочется, и ему же еще управлять ЦАПом и прочим. - Заморочки с этим того не стоят.
    С однополярным все эти модные аудио-операционники работают хуже. Нельзя их смещать.
  18. #57
    Нет, потому что мостовые не всегда и не везде нужны.
    И их не "больше" а практически все.
    Полно абсолютно симметричных схем.
    Помню еще в школе собирали (а это конец 70-х) схему Tiger-001 (или 002, не помню) - 100вт полной симметрии, от входных дифкакадов до выходного.
    Только это не панацея.
    Какого "шума"? Где он в данном случае?
    Даже если и вообразить что он есть, от соединения с минусом питания ничего не изменится.
    Тогда да, согласен.
    С чего это вдруг?! Операционник и понятия не имеет с каким питанием он работает - у него нет земляного вывода. Он видит только плюс и минус. Входы обычно на пол питания. С точки зрения самогооперационника, это абсолютно ничем не отличается от двуполярного питания. Хоть аудио, хоть не аудио, хоть новые, хоть 70-х годов.
    Да, там есть нюансы, но они совсем не в питании.
  19. #58
    Это они на схеме "абсолютно" симметричные, а на деле даже комплиментарные пары не будут одинаковыми.
    Как минимум, будут разные входные/проходные ёмкости, а это уже даст разную групповую задержку в плечах.
    Это не большая проблема и значительного выигрыша в звуке, в балансном исполнении не даст.
    Вау эффекта не будет, но почему бы не попробовать выиграть хоть эти крохи.
    Тем более сейчас звук вышел на такой уровень, что гонятся уже совсем за мелочами.
    Даже от банального поднятия линии со слоя питания добавляется шум.
    У меня всё будет питаться от импульсных преобразователей, которые наводок генерят до одури, но это мои заморочки, не люблю я старые-добрые 50 Гц.
    Да, казалось бы так. Но, если взять и попробовать получить от OPA1612, например, даташитные искажения в однополярном питании, то ничего из этого не выйдет. Будут выше.
    Получить и распределить это отрицательное напряжение питания тоже не такая большая проблема, чтобы от него решительно отказываться.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 26.05.2025 в 18:26.
  20. #59
    И на что это влияет?
    Вообще не дает.
    В отличие от замены 3-х проводного кабеля на 4-х проводной.
    Шум чего?
    И при этом бояться каких-то мифических шумов от МК, если его земля сидит в минусе питания усилителя?
    А куда исчезают эти шумы, если она в земле усилителя?
    Да не казалось, а так и есть.
    Не будут. А если даже где-то в какой-то схеме и будут - то причина не в ОУ.
  21. #60
    Наш слуховой аппарат (ухо-мозг) очень чутко реагирует на фазу и когда мы слышим её искажения, то это ломает модель восприятия и звук становится как бы замыленным, размазанным. Детали уже слышны хуже.
    Но это тема для отдельного холивара и многие со мной не согласятся.
    Вообще не дает.
    У вас же всё со слухом должно быть в порядке, проведите эксперимент: возьмите OPA1688, у неё максимально подходящая для этого топология. Такая, что даже клип получается несимметричным.
    Сделайте два усилителя - один балансный, другой - "обычный". Разница должна чувствоваться.
    Шум чего?
    Наводок преобразователя питания, шум от генератора самого МК, ну это всё же банально. До топологии и её влияния мы еще дойдём по ходу пьесы, пока рано.
