Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Потихоньку для себя проектирую ЦАП на ES9038PRO и возникающие вопросы буду задавать в этом посте.
    Т.к. программирование USB-транспорта несколько выше моей квалификации, то буду использовать уже готовый - XingCore U30 с переделками.
    И первый вопрос, который у меня возник - в каком режиме использовать ES9038PRO?
    1. Асинхронный Slave, с тактированием ES9038PRO от внешнего генератора на 100 МГц и без использования MCLK от XingCore U30, без реклока после гальваноразвязки.
    2. Синхронный Master, с тактированием ES9038PRO от внешних переключаемых генераторов на 49.152 МГц и 45.1584 МГц и выводом MCLK через GPIO на ПЛИС XingCore U30, с реклоком после гальваноразвязки.
    Насколько первый вариант будет хуже второго? Что лучше выбрать?
    По умолчанию Re: Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    Что лучше выбрать?
    Конечно с USB второе.
    Только не надо никаких "реклоков," надо клок надо заводить от ЦАПа, а на Ксинг уже пусть идет через развязку.
    Первое это для входов типа спдифа/блютуса, которые нельзя затактировать самому, от хороших осцилляторов.
    Alex, спасибо! Про реклок понял - не нужен.
    Еще такой вопрос: тактирую ES9038PRO от генераторов (XIN) на 49.152 МГц и 45.1584 МГц (переключаю по команде от XingCore U30), настраиваю GPIO на вывод MCLK и он мне даёт на нём XIN / (2^clk_gear) ? Судя по разделу ANALOG PERFOMANCE. Или там будет полный XIN, по умолчанию, судя по разделу REGISTER SETTINGS?
    Разобрался. Выдаёт XIN / (2^clk_gear), т.е. делить вообще нельзя для вывода на XingCore U30...
    Получается надо будет брать MCLK для XingCore U30 непосредственно с генераторов.
    Частый гость Аватар для vadim1977
    если оптику и кокс не использовать, то можно 100 МГц возле цап выкинуть?
    Разумеется.
    Без схемы непонятно что вы имеете ввиду. Если всё работает только в асинхронном режиме от генератора на 100 МГц, то "выкидывать" нельзя.
    правда китай платы не имеют mclk на входе - тут этот номер не пройдёт (кварц надо оставить)
    Появился ещё один вопрос: смогу ли я во всех режимах PCM (от 44100 до 76800) и DSD (от 64 до 1024) использовать XIN в качестве MCLK без деления? Т.е. 49.152 МГц или 45.1584 МГц. Или где-то нужно будет обязательно делить?
    Да, в железе ничего делить не надо.
    У меня в ATDAC-12E использовалось 3 переключаемых осциллятора - два на 45/49 (1024Fs) и один на 100 для спдифов.
    На USB интерфейс сигнал от тех 45/49 шел через делитель, т.к. мне там нужно было 512Fs.
    Отлично, спасибо!
    Значит идея выводить буферизованный MCLK через GPOI ES9038PRO имеет право на жизнь. Так и сделаю.
    Мммм, зачем?
    вот так подать напрямую, а 100 МГЦ откинуть от пин 29 (XI) ?
    Мммм, зачем?
    Для XingCore U30, чтобы не трогать линии самих генераторов (меньше шума) + "бесплатный" буфер.
    Можно так сделать, если не беспокоит джиттер (линия то получится достаточно длинной).
    Дмитрий Косачев, я оч извеняюсь что лезу в разговоры умных людей) а XingCore U30 сейчас есть в продаже где то? Я просто с ходу не нашёл.. Если есть поделитесь ссылочкой)
    Присоединяйтесь, любые советы приветствуются.
    Вот, добавлял в избранное когда-то:
    https://aliexpress.ru/item/1005002676272661.html
    https://aliexpress.ru/item/4000715894190.html
    https://aliexpress.ru/item/4001033056460.html
    Спасибо)
    Астрахань
    Зачем на это ху30? Просто расскажите зачем? Я брал ху30 для пцм58 чтобы был источник в 16х, это с апсемплингом разумеется, контента в 16х нет и скорее всего не будет. Аманеро может максимум 8х, это 384кГц, такой контент редко, но встречается. А для чего 16х в китайское недоразумение на 9038? Чтобы оно своим асрц все равно в свою сетку контент перегнало? А если ставить генераторы на плату цапа и тактировать от них цап и транспорт, то генераторы нужны на 1024, такой клок у ху30, одно дело передать на расстояние клок в 24мГц, другое дело в 49мГц. Не нужен там ху30, аманеро сойдет, или хмос.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    А какое там "расстояние"?
    Какая проблема передать 49МГц на несколько сантиметров, особенно учитывая что джиттер там уже не важен?
    P.S. Ну разве что, я бы конечно на него 1G125 поставил, а не использовал бы выход сябры.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Можно. Но только если имеется что-то, что сообщит об этом ЕССке.
    Астрахань
    У всех по разному а то что ху30 в три раза дороже аманеро и не несет никаких преимуществ кроме проблем, аргумент? Генераторов ндк на 512 навалом на али, а вот на 1024 я не видел, но может и есть, особо не искал.
