Страница 88 из 561 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1741
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Lerpa Посмотреть сообщение
    у обоих на одной половинке сердечника у одной обмотки 28 вольт витка не хватает, а у другой - лишний. Разница +- 0.15 вольт.
    а откуда вы знаете, что витков нехватает или много? транс то залакированный
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1742
    Внимательнее и на нормальной громкости послушал усил (переведя УН с 35В на 46В), жанры самые разные. В общем, эффект оч. заметный .
    Напряжение питания выхлопа на звуке практически не сказывается.
  4. #1743
    Получил пару трансформаторов TA196-220-50 на картинке.
    Вроде они на другом сердечнике чем в оригинале?
    Есть две разных конструкции: "с наименьшей массой" и "с уменьшенным расходом меди". По параметрам они примерно похожи, поэтому можно использовать любую. На вложенной фотографии - первая.
    Гудят тихонько, ток рассеяния - пила 36ма RMS и примерно 150 ма V p-p. Это для таких нормально?
    Но вот незадача - у обоих на одной половинке сердечника у одной обмотки 28 вольт витка не хватает, а у другой - лишний. Разница +- 0.15 вольт. Это уже брак?
    Раньше я такого не встречал.
    У обмоток по 6 вольт тоже на 1 виток разница.
    Я бы просто добавил по витку и все дела, но транс залит напрочь и сверлить дырку между обмотками боюсь - легко попасть в провода и убить транс совсем.
    Что посоветуете? - Плюнуть на 0.15 вольт и паралелить или что-то надо предпринимать?
    Все нормально. Ничего переделывать или менять не нужно.
    Кстати к такому трансу лучше один диодный мост или два?
    Можно один. Обмотки соединяйте как здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1172163711
    В журнальной схеме есть ошибка.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Внимательнее и на нормальной громкости послушал усил (переведя УН с 35В на 46В), жанры самые разные. В общем, эффект оч. заметный.
    Александр, спасибо, что делитесь практическим опытом.
    Благодаря Вам еще раз убеждаюсь, что выбрал правильный путь доработки усилителя.
    Это при питании VT10, VT11 вместе с УН?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.12.2007 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1744
    Да, они там прижились.
    Добавлено через 6 минут
    Леонид, это я Вам безмерно благодарен.
    Кстати, жена уже два вечера КДП не покидает, музыку слушает. Дело небывалое, вообще-то.
    Последний раз редактировалось Bengo; 14.12.2007 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1745
    Частый гость Аватар для Sergey
    Bengo, если не секрет, поделитесь, какие изменения в номиналы пришлось внести при переводе VT10, VT11 на повышенное напряжение питания.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:18.
  7. #1746
    Москва, ВДНХ
    Большое спасибо, успокоили.
    Просто. Влючаю в сеть, меряю напряжение на обмотках. Вижу есть разница. Чтобы ее уточнить соединяю обмотки последовательно так чтобы напряжение вычиталось.
    Получается везде одна величина - 0.15 вольт или кратная. Стало быть это и есть напряжение на виток.
    Конечно, в принципе, может быть на два или три или любое кратное, но 0.15 это уже немного. На торе торелла 250 ватт 0.4 на виток... Там просто обернул и померял..
  8. #1747
    Одесса
    Уважаемый, Вы бы выложили тут свою модельку, ту, которая ближе всего к оригиналу
    Достаточно близкая. Интегратор на ОРА627 ради забавы.
    Никаких изменений в номиналах в этом каскаде, всё по схеме.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:19.
  10. #1749
    Москва, ВДНХ
    Огромное спасибо! Массу времени мне сэкономили.
    Прикупил тут кстати пока резисторов с2-10-2 1 ом 2 вата 1%. Высокочастотные - до 1000 мегагерц.
    Дешево.
    Пришлось купить упаковку 90 штук. Хватит на 3 уся.
    Так что могу поделится, особенно с тем кто платками поделится...
  11. #1750
    Одесса
    Л. Зуев,
    слежу за форумом далее. Читаю много отзывов положительных о мере увеличения напряжения подаваемое на УН. На каком вы пределе решились остаться.
    Кстати читая статью Агеева, он большой упор идет на счет блока питания, пишет что усилитель должен обладать высокой энергономикой в пределах 100Дж, так как для обеспечения пульсаций напряжения в пределах 1,5...2 В при токе до 9 А, то емкость должна быть не менее 60000мкФ на канал.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:21.
  12. #1751
    Порядка 2х65В.
    Приведенные величины взяты с большим запасом. Указанный ток, например, в данном случае соответствует практически четырехкратному снижению импеданса нагрузки усилителя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:23.
  13. #1752
    г.Рязань
    По БП. Из имеющихся в продаже конденсаторов по размеру подошли CapXon 22000*50V (серия LP). Есть ли у кого-нибудь отзывы по этим конденсаторам? И ещё один вопрос: Нужно ли параллелить диоды Шоттки в сборке? Перелопатив форум, так ничего для себя не решил. Мнения, как обычно, полярные.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:24.
  14. #1753
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Иещё один вопрос:Нужно ли параллелить диоды Шоттки в сборке?
    Володя, считается, что в сборке диоды с очень близкими параметрами, поэтому параллелить можно.
    Такие темы уже были, вот например https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
    Геннадий К.
  15. #1754
    г.Рязань
    Я эту ветку по диодам Шоттки прочитал.Что параллелить их МОЖНО,это понятно, а НУЖНО?Ёмкость вырастет,скорость упадёт...Смущает некоторая неоднозначность висящего в воздухе и пропадающего даром диода в сборке.Может сэкономить и собрать мост на 3-х корпусах?
  16. #1755
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...38&postcount=2
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...62&postcount=6
  17. #1756
    г.Рязань
    Спасибо! Прояснилась ситуёвина. Значит правильно я думал на 3-х корпусах мост собирать.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:27.
  18. #1757
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Общее сопротивление первичной и основной вторичной обмоток, приведенное к полной вторичной обмотке, должно быть порядка 3 Ом.
    Подскажите правильно ли я измеряю?
    На вторичку подключаем сопротивление, замеряем напряжение на вторичке до подключения и после, падение напряжения делим на ток который получился когда было подключено сопротивление к вторичной обмотке.
    Если правильно тогда вопрос к Леониду подойдет ли трансформатор с сопротивлением 2.7 Ом напряжение 2х50 Вольт. Имеется два Ш образных трансформатора от муз.центра LG c габаритами железа 57х26мм.
    Заранее спасибо.
  19. #1758
    Достовернее измерить сопротивление обмоток напрямую. Общее сопротивление будет: Rобщ=R2+R1*(U2/U1)^2, где U1, U2 - напряжение холостого хода первичной и вторичной обмоток соответственно.
    Это для блока питания с LC-фильтром? Если такое сопротивление получается для полной вторичной обмотки (с напряжением 100В), то подойдет, но поверх силовой вторичной должна быть намотана еще одна - слаботочная управляющая обмотка с напряжением порядка 22В. Еще желательно, чтобы трансформатор имел относительно небольшую (порядка 1-1,5мГн со стороны вторичной обмотки) индуктивность рассеяния. В этом смысле лучше было бы использовать трансформатор стержневой конструкции.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1759
    Одесса
    Только делите показания микрокапа на 2.
    Вы хотите уменьшить Ку? Поделитесь результатами. У меня ничего хорошего не получилось из этой затеи. Глубину ООС можно увеличить на НЧ, но страдает устойчивость (уменьшением сопротивления резисторов в ООС). Сдвинуть все полюса влево считаю неправильным т.к. первый полюс попадет в звуковую полосу (ниже 20кГц). Этот усилитель уже сбалансирован. То, что изображено на ЛАЧХ журнала достаточно неплохо. Экстенсивный путь дает некоторый прирост линейности. Вопрос готов ли кто-то на него идти? Это повышение напряжений УН, хорошие транзисторы на выходе, малые эмиттерные резисторы, приличные токи покоя.
    При этом можно существенно повысить показания на синусе 1кГц. Третья гармоника уходит в -150дб. (только интегратор придется скорее всего переделать т.к. он начинает пачкать около -135дБ) Но если подать несколько синусоид и посмотреть ими, то особого выйгрыша не наблюдается (и интегратор можно не трогать )
    Добавлено через 10 минут
    Здравствуйте, Леонид!
    На днях посмотрел токи ХХ ТПП321 и моего тора. Ничго интересного и удивительного (фото позже). В Палладиуме короткозамкнутый виток из фольги и транс греется на хх. Сделал тору просто виток кз. Форма тока стала ближе к синусу, но значение тока больше. Были какие-то изломы (нужно перемерить точнее). А что если просто нагружать трансформаторы резисторами?
    Думаю разбить емкости на две части и ставить между ними резистор 0.33Ома неплохая идея. Спектр помех должен стать помягче. Однако это снова из разряда экстенсивного пути повышения качества.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1760
    Анатолий, здравствуйте!
    Снизить в два раза усиление и повысить глубину ООС на ЗЧ можно простым способом, увеличив до 10кОм сопротивление R2 и уменьшив до 680-1000пФ емкость C2.
    В этом случае линейный ток через резистор или КЗ виток просто маскирует нелинейный ток намагничивания сердечника. Положительного эффекта это не даст.
    Это простое, хорошее решение. Падение напряжения на резисторе в этом случае будет небольшим - всего около 0,8В при синусоидальной выходной мощности 100Вт на нагрузке сопротитвлением 4Ом.
