Страница 345 из 362 Первая ... 335343344345346347355 ... Последняя
Показано с 6,881 по 6,900 из 7229
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6881
    Аватар для Merstan
    Я режектор ставил на резонанс пищалки, при этом был 1-й порядок
  3. #6882
    Это как посмотреть. Как бы не элептический фильтр.
  4. #6883
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Ну меня не только пищалка интересует, а во многих направлениях этот вопрос.
    Мидбас к примеру влево растут искажения, да и в целом ему там нечего делать особо, вправо резонансы breakup..
    Поэтому мне не нравится идея пологих фильтров в чистом виде, даже если и получается свести по фазе и АЧХ, с учетом задержек даже импульс ок - но они одно лечат, другое калечат.
  5. #6884
    Аватар для Merstan
    Нечего дробить диапазон, я так считаю. И что там за искажения?
  6. #6885
    Бывший СССР
    Гармонические - с понижением частоты ниже 100Гц все гармоники монотонно растут. Про дробить или не дробить, это другой вопрос, который меня сейчас не интересует.
    Кроме этого ведь ГВЗ дает любое изменение уровня - даже акустический порядок, если даже вообще фильтров не делать, только что там на краю диапазона кроме
    Избежать всяких нюансов не делая широкой зоны совместной работы - выглядит привлекательно: изменения ДН, разбегания фазы, встречи с полосой через одну недостаточно задавленной по уровню, резонансы, брекапы, увеличение хода.
    Есть уверовавшие, что только так - и что не спроси под свою картину мира все подводят, это в целом не плохо и не хорошо, но однообразно. Но есть люди которые компромиссы какие-то уже выстрадали и есть какие-то практические рекомендации - когда так лучше, а когда так, другими словами более объективное видение вопроса своими ответами формируют - мне поэтому и интересно узнать разные мнения и аспекты обычно. Прежде чем пойти учиться на своих ошибках.
  7. #6886
    Аватар для Merstan
    Мне удалось шикарно свести 4 полосы, определив мидвуфер в оформление ПАС и немного подрезав снизу. Просто красиво и цельно по басу было
  8. #6887
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Хотите сказать что если:
    * взять два батерворта второго порядка с добротностью 0,7 на частоту 1000Гц.
    * включить их последовательно,
    ^ в итоге получится батерворт 4-го порядка с добротностью 0,7 на 1000Гц ?
    Нет, так не получится, от слова абсолютно. Добротность фильтра второго порядка - некая численная характеристика его передаточной функции.
    Каскад таких фильтров имеет каскад добротностей, а не одну добротность.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Энциклопедия юнного сурка гласит:
    Фильтр 4-го порядка Баттерворта строится как каскад двух одинаковых фильтров 2-го порядка, каждый с добротностью Q ≈ 0.5412.
    Выбросить пионерский мусор и читать нормальное. Каскадирование фильтров что железных, что математических, обычно делают из разных (с разными параметрами) фильтров. Каскадирование одинаковых фильтров не эффективно, редкие исключения подтверждают правило.
    WBR, Michael.
  9. #6888
    Иркутск
    Отчасти переползание на лампы с шириками — это оно и есть.
    Про лампы так не думал а про ширики - да.
    Комфорт и радость до тех пор пока в музыке контрабас а не бас-гитара.
  10. #6889
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
Название:	Снимок экрана 2025-05-22 041136.png
Название:	Снимок экрана 2025-05-22 041239.png
Название:	Снимок экрана 2025-05-22 041523.png
    По фильтрам из инструкции к Хайпексу.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  11. #6890
    сводил 1м порядком пищалку все получалось хорошо, но ее резонанс
    Режектор.
    Новости звуковоспроизведения: "дать аудиоаппаратуре ремня"...
    Резонансный ремень представляет собой ремень из натуральной кожи, который устанавливается на каждую колонку над высокочастотным динамиком. Если есть съемный гриль, то при использовании Резонансного ремня его необходимо снять. На ЦАП и прочих компонентах аудиосистемы необходимо установить два ремня по центру вдоль корпуса.
    Меньше резонансов — больше удовольствия от прослушивания. Наслаждение музыкой без лишнего шума!
    https://resonancebelt.ru/?yclid=5724552080908615679
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.05.2025 в 05:26.
  12. #6891
    Это надо было бы в перлы, там место.
    Но, вообще, если корпус из 2мм пластика без рёбер жесткости, то ремни хоть как-то работать будут.
    В нормальном жестком корпусе... Ну мы понимаем ?
  13. #6892
    Аватар для Merstan
    Пойду на унитаз намотаю, а то резонирует.
  14. #6893
    Частый гость Аватар для Asmodei
    Вот вы много видели фазовых дел при сведении баса и средника, помню, писали, что хорошо, когда сдвиг фазы между ними 90 градусов, или я ошибаюсь? Сейчас при попытке сведения НЧ и СЧ симулятор показывает между ними 90 градусов, и произошло чудо: динамики исчезли и между ними появился виртуальный источник. Я думал, что такое должно произойти при нулевой разнице фаз, но нет. Фильтры электрически 2 порядка, НЧ акустически ближе к 1, перекрытие полос большое, я его усилил, шунтировав резистором конденсатор средника. Рояль зазвучал как надо, долго не мог добиться, чтоб на 3 полоске он звучал лучше, чем на 2 или широкополосе.
  15. #6894
    Аватар для Merstan
    Это так комната реагирует, судя по всему.
  16. #6895
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Asmodei Посмотреть сообщение
    и произошло чудо
    Ну вот, а говорит что руки выгибаются. Обманывает.
  17. #6896
    Аватар для Merstan
    Раньше Динаудио так сводили. Вместо переворота фазы ставили фазосдвигающую цепочку, которая по стоимости превосходила остальной фильтр, шутка ли: 2 катушки и 2 ёмкости! Сдвигали не до полного совпадения фаз, а как раз до нужной параллельности. Я даже встречал критику и переделку, один раз на форуме, а второй у gr-research.com на Ютубе. Да, при изменении на 2й порядок всё приходит в ту норму, как мы тут привыкли.
    Но полное совпадение фаз в ноль или 180 не управляет внеосевыми при сильном отклонении, а разбег фаз управляет.
    Не знаю как они сейчас сводят, но старые мне нравились, нежные частотки по серединке и по верхам, как будто кто-то трогает звуки перед тем, как отправить их в комнату.
  18. #6897
    Вот, у меня так и вышло, октаву ниже раздела и пол-октавы выше фаза идёт параллельно с разбегом 90-100 градусов. А верхний раздел примерно на 4700 Гц классический 2 порядок с переполюсовкой, свелось легко, на слух не слышу проблем, что в противофазе. Вообще проект навеян вашими опытами с 18" но у меня всего 8" и широкая передняя панель, 45 см. Бафл-степ от души компенсирован. Чувствительность вышла с 90 дб басовиком 83-84 всего, зато какие сочные большая и контроктавы у рояля.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #6898
    Аватар для Merstan
    Есть контакт!
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    А среднику камеру не открывали? Обязательно открывать и пересводить чуть повыше.
  20. #6899
    Есть контакт!
    Это динаудио MD140/2, был закрытый, пропилено отверстие в задней камере, теперь его задняя камера - весь верхний деревянный корпус, примерно 0,7 литра, со стекловатой внутри. И добавлен магнит, под куполом, на отталкивание. После этого он стал похож на что-то, а не на гнусавую дуделку. Всё равно дудит местами, не смотря на то, что подвес размягчал и 2 недели на ходе миллиметра 3 разминал. На АЧХ фильтров видно, что пришлось режектор влепить. Выше уже некуда, там уже и до двухполоски не далеко осталось. Заметил особенность широкого корпуса, даже при измерении на шуме практически нет характерного провала между 100 и 200 Гц.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ фильтров.JPG
    Последний раз редактировалось Asmodei; 23.05.2025 в 01:22.
  21. #6900
    Ленобласть
    Согласен с тобой, 20 лет назад как старт новичкам публиковал на своём сайте. Динамики выбрать нужно сначала, чтоб НЧ был ниже всех по чуйке и водопад был между ними на расстоянии до начала безобразия у каждого из них.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Как чуйку измерил? Не может быть так.
