Страница 1191 из 1205 Первая ... 1181118911901191119211931201 ... Последняя
Показано с 23,801 по 23,820 из 24087
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23801
    Киров
    Будет русифицированный Балфингер! без дурного поворотного БГ, но по звуку будет очень похож!))
    Не понятно - откуда там стружка возьмется? сплошь лист порезанный??
  3. #23802
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Это хорошо, что человек творчеством занимается, я только за.
    Просто непонятно, чем железная корзина помешала, не того цвета была?
    Не глястела и не сияла, как бусы у цыгана?
    Тогда надо вырезать панели из бронированного стекла Gorilla glass 7i (Victus 2, 3), нанести на него надписи, внутрь поместить светодиодную гирлянду, как на материнских платах для компа чтоб любоваться внутренностями.
    Стекло, это конечно круто, но ненужно, а вот корзину хотелось поровнее .
    Вот как то так.
ID:	473788 разве это нормально?
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.06.2025 в 09:37.
  4. #23803
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок предохранителей для магнитофона Электроника-004 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 135 х 35 мм , минимальная ширина дорожки 2.00 мм .
    Компоненты на плате DIP .
    XT1 - XT16 разъемы плоские штыревые (аналогичные разъемы применены в блоке питания и в блоке управления боковыми двигателями
    магнитофона Электроника ТА1-003).
    Набережные Челны
    Олимп 003
    БМЭ, процесс.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 20.05.2025 в 19:47.
  6. #23805
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Замена диодного моста КЦ412 .
    5.40$ USD за 20-ть плат на сайте jlcpcb.com .
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 25 х 12.5 мм , минимальная ширина дорожки 2.00 мм .
    Диоды 4 шт., которые можно использовать на плате.
    BYV98-50 200V 2A
    BYV98-100 200V 2A
    BYV26B, C, D, E 400V 1A
    BYV27-200 200V 2A
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.05.2025 в 05:54.
  7. #23806
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 25 х 18.5 мм , минимальная ширина дорожки 1.00 мм , другие дорожки шириной 2.00 мм , переходное отверстие D=1.4 х d=0.8 мм .
    Диоды на плате 4 шт.
    КД213 200V 2A
    Киров
    В магнитофоне преобладают наводки от магнитных полей. железная корзина защищала внутренности корзины от них.
    дюраль, - нет.
    В корзине нет моточных улавливающих значимые магнитные наводки
    рочтите статью С. Агеева в Радио 2005, там он рекомендует сделать экран из меди
    Это в то время была мода (в росХиЕнде) на медные шасси/корпуса, потом как то рассосалось))))
    Тор в магнитофоне тоже плохо.
    он имеет большую межобмоточную емкость из-за особенности своей конструкции, поэтому, все помехи из сети проникают во вторичные цепи питания.
    В Олимп 003, поставили трансформатор совсем другой конструкции (не тор).
    Если бы вы знали сколько мучений с ПЛ было в Э/О003.... он может загудеть в любой момент((, если с него лезет наводка, то уже ни как её не убрать (тор хоть покрутить сколько то можно). да и емкость ни чуть не меньше.
    идеально было бы сделать трансформатор в магнитофон с разнесенными первичной и вторичными обмотками, т.е. первичка намотана отдельно от вторичек.
    такой трансформатор имеет минимальную емкость между первичной и вторичными обмотками, что способствует большей развязке от сетевых помех.
    Не давайте вредных советов!!)) емкость минимальна зато индуктивность рассеяния максимальна!! - это уже и трансом то можно назвать с трудом, будет "свой собственный" источник всевозможных помех.. да и с импульсными токами от выпрямителей ему трудновато будет(((
  9. #23808
    Киров
    EDDiE, читайте на что отвечено))
    Сообщение от EDDiE
    Про емкость на ваших же картинках видно, а индуктивность - чем дальше обмотки друг от друга тем она выше - хуже магнитная связь - это всё про"разнесённые" обмотки...
  10. #23809
    Киров
    я же не зря упоминал наводки от движков)) - "кручение" видимо что то компенсирует и в их излучении, т.к. меняется спектральный состав помех ? о величина бывает разная если крутить в "паузе" и в РХ
    ЗЫ бывает наводка прёт на межблочные шнурки или от соседнего аппарата, так что улучшать можно до посинения)))
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Так против полей рассеяния экран можно поставить
    Это который КЗ виток медной лентой?
  11. #23810
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Сделал заднюю стенку БМЭ
  12. #23811
    Киров
    EDDiE, магнитное зкранирование - это стремление не выпустить МП за пределы экрана (магнитомягкие материалы, пермаллой и т.п. чем толще тем меньше "магнитное сопротивление" для полей рассеяния). Петелька - кз виток из фильги "заталкивает" помехи обратно в транс - на сколько получится у противо эдс - в плоскости витка может быть достаточно эффективна, с повышением частоты эффективность падает за счет индуктивного сопр. витка.
  13. #23812
    Набережные Челны
    Олимп 003
    БМЭ , процесс.
  14. #23813
    ValeryDVD, Большая работа проделана!
    Сколько вес получился?
    И, проситься, анодирование легкое. Или хотя бы в растворе щелочи протравить поверхностно.
    Андрей
  15. #23814
    Набережные Челны
    Все потом, вначале нужно собрать и не промахнуться, как сказал Борисыч.
  16. #23815
    Иркутск
    Я спрашивал уже, не говорит.
  17. #23816
    Киров
    Сюрприз готовит)))
    Сегодня вдвоём снимали со стойки Штуд.807 (с каменными боковинами))) между нами и стойкой была АС, т.е. практически на вытянутых вперед руках - ужжжас!!)))
  18. #23817
    Набережные Челны
    Я ж не взвешивал
  19. #23818
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Примерка, вроде все подходит!
  20. #23819
    Киров
    Если всё делалось в САПРе, и станки программники, то и должно подходить), в древности часто промахивались((, да ещё когда всё делают разные люди - один одно подумал, другой про другое и пошло/поехало....
    Тут вспомнил как в о005 УВП оказался на 90гр. повернут)) - на плате не было заложено крепежных отверстий(видимо поручили кому то из новичков), а тот кто рисовал кронштейн придумал сделать входами ближе к БГ - регуляторы уровня воспроизведения "уехали" под катушку и с тех пор всем настройщикам пришлось иметь мелкую катушечки в хозяйстве(, и при сборке УВП слегка подсовывать под блок тормозов....
  21. #23820
    Набережные Челны
    В свободное время , ручка и лист бумаги
