Страница 103 из 104 Первая ... 93101102103104 Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2072
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Давно не заходил
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #2041
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Всем привет! Слушаю уже несколько лет данные мониторчики, возник вопрос - имеет ли смысл пересобрать кроссоверы на более качественных компонентах? (Сейчас на авторских кит-наборах, а там эконом варианты деталей). Будет ли слышимая разница?
  3. #2042
    Я бы не услышал.
    Если у вас красные Аудиофиллеры - то это хорошие конденсаторы. К катушкам вообще претензий ноль может быть - наша медь самая медная )))
  4. #2043
    Максим, а ты мотал катушки на клей? Добротность одинаковая?
  5. #2044
    Я на добротность никогда внимания не обращал.
    Но намотанные почти внавал катушки меньше "поют" и дают меньше КНИ если их сильно сжать руками.
    Александров хорошо мотает, наверняка пропитка хуже не сделает, но будут-ли заметны улучшения - не факт. Даже измерениями.
  6. #2045
    Вот уж не подумал бы
  7. #2046
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Меньше межвитковая емкость.
    Спецом хитро мотают крест накрест
  8. #2047
    Не, это чисто электромеханический эффект.
  9. #2048
    Вот она, вот она, наискось намотана. Если в 2х словах.
  10. #2049
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    просто жесть. Если только на н.ч.
  11. #2050
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    просто жесть.
    вот ты пишешь, а есть что, что бы доказывало эту жесть, какое из их качеств тебе не нравиться, что в них плохого.
    Последний раз редактировалось владимирр; 03.05.2025 в 17:28.
  12. #2051
    Я бы не услышал.
    Видимо, да. Нашел фотографии фильтров. Не буду, пожалуй, распыляться, соберу сначала то что начал (минимониторы Крылова). А 5+1 есть мысль на тыл в домашнем кинотеатре потом приспособить. Никак не доберусь до этого проекта, хотя даже кабели акустические заложил в стяжку во время ремонта
  13. #2052
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Асалабовский проект Лямбда.
    Динамики В1354.8 и Т290.1.8
  14. #2053
    а можно пищалку T252.1.8 на чёнить из линейки асалаб заменить?
  15. #2054
  16. #2055
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Есть в прайсе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    На чё нить так просто не меняют , это не гайки с резьбой.
    странник
  17. #2056
    про наличие в курсе, альтернатива интересует
  18. #2057
    Болото.
    Объяснили вроде, в результате менять фильтр = сводить по новой.
  19. #2058
    Таки Лямбда есть.
    странник
  20. #2059
    Конечно вы сможете найти динамики не хуже и может быть даже лучше, но фильтры этого проекта сделаны именно под эти динамики и надо понимать что другие динамики всегда встанут "криво"
  21. #2060
    Болото.
    Вообщем собрал. По цене сопоставимо с i40, корпус не считаем.
    Работают, но какой то тухляк, середины нет, она как бы есть, но на фоне i40, тухляк, верх там же.
    До начала работы Вч претензий нет.
    Вообщем если встать перед выбором то i40 предпочтительней.
    Лично мое мнение.
