Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Измерение Impulse Respons.
    Аватар для Igor Veselov
    По умолчанию Измерение Impulse Respons.
    Приветствую!
    Планирую настроить временные задержки, т.к. динамики расположены на разном удалении от слушателя.
    Буду использовать либо REW, либо HOLMImpulse.
    Имеется внешний USB аудио интерфейс, и измерительный микрофон.
    Вопрос такой: обязательна ли при измерении Impulse Respons петля обратной связи (соединение выхода со входом аудио интерфейса)?
    Если да, то может кому то попадалась схемка, как это все соединить?
    По умолчанию Re: Измерение Impulse Respons.
    Цитата Сообщение от Igor Veselov Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Правильно ли я беру точку отсчёта графика сабвуфера (красная стрелка)?
    Или нужно за точку отсчёта брать начало большой полуволны (чёрная стрелка)?Вложение 473743
    Красная.
    Но точка отсчёта должна быть от референсного сигнала - это если по хорошему. В вашей илюстрации это 0mSec (если измерено корректно двухканальным методом)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Отчего так может быть?
    Там не один фактор может быть.
    Я не нашёл в REW, как сдвинуть первый (сабовый) импульс на ноль, но решил, что раз первичный импульс начинается на 6мс, то и последующие импульсы должны начинаться в этой точке. Пробовал процессором менять задержки следующего динамика (мидбаса). Начало его импульса, меняется относительно сабового. В результате, удалось совместить саб, и первый мид, но время было уже позднее, и решил завязать до нового дня...
    Надо ещё научиться смотреть в REW, совпадает ли фаза хотя бы по низам.
    Это измерения с доп. референсным динамиком?
    Пока измеряю "басяцким" методом, без "коробочки", т.е. петля с выхода, на вход звуковой карты.
    Это и есть двухканальный метод.
    Я так понял, что это в машине.
    Жду момент, выбраться в машине провести измерения.
    В помещении подобный график ещё так себе, если это вместе с комнатой было бы!
    И ещё не понятно: человек пишет, что это импульс, а не ПХ. Почти 70мс.
    Да, это в машине. Седан. Сабвуфер 12 в ЗЯ малого объёма. Точно не помню, менее 20л. То ли 16л, то ли 19. Как в паспорте рекомендовал производитель, так и сделал.
    Долгое затухание?
    Да, в REW вкладка Impulse. АЧХ, в полную полосу выглядит так:
    А галочки снизу стоят на чём конкретно?
    Покаж эту
    Покаж эту
    Степ ещё длиннее.
    Но у тебя проблема с окном. Степ должен прийти в точку ноль. А он у тебя уходит за слонами на юг Либо он приходит в точку ноль, но на отметке 1 секунда...
    Подозреваю, что точка ноль на 130мс на степе. Это очень долго, раза в 3-4 больше обычного.
    Честно сказать, ничего не понял... В голове только извечный вопрос: Кто виноват, и что делать?
    Болото.
    а что за башка, параметры есть
    Покажешь потом как измеряется саб без фильтрации. Лучше файлик измерений.
    И что выше него? Сразу фронты/тылы? Сколько полос и калибр?
    Это вам к автозвукарям нужно, я не в курсе что там и как слышно, какие допуски.
    Kenwood DMX7017BTS
    https://www.autodela.ru/main/top/tes...mx7017bts_test
    Если на слух тебе нормально, то и всё. А если что-то не устраивает, тогда можно поразбираться в графиках.
    Как измерял? Оставил только сабовый усилитель, на магнитоле в настройках процессора, убрал срез, оставил полную полосу. И произвёл измерение.
    После саба, двухполоска 6,5".
    Болото.
    Kenwood DMX7017BTS
    бубны не интересны, я про динамик, речь про него
    Это вот этот твой график?
    Ну не... А с другого усилителя как?
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    двухполоска 6,5".
    Спереди или возле саба в полке?
    На слух очень долго настраивал. Всё вроде норм, и сцена есть и расположение инструментов/голосов на ней.
    Но появилась возможность, поиграться с измерениями. Возможно подкорректировать что то. Всегда есть что улучшить.
    Хобби всё же...
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Alpine R-W12D4
    https://storeaudio.ru/catalog/sabvuf...lpine-r-w12d4/
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Да.
    Сейчас вспомнил, на сабовом усилителе, тоже ФНЧ есть, и сейчас не могу точно сказать, выкручивал его в полную полосу, или какой то срез сделал. Давно было. а вчера не посмотрел.
    Не понял. На саб свой усилитель (моно), на двухполоску свой. Они не взаимозаменяемы.
    Саб в багажнике, направлен в салон, через откинутую заднюю спинку.
    Миды в дверях, на мини подиумах. Пищалки на сделанных подиумах в уголках боковых стёкол (напротив внешних зеркал).
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Сейчас у меня цель научится проводить корректные измерения. А дальше видно будет.
