Страница 199 из 201 Первая ... 189197198199200201 Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3961
    Новичок Аватар для ToLik
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    DmitSir
    ну предоставь, жалко помочь ?
  3. #3962
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    тебе уже всё объяснили, покупаешь то что есть и ставишь, всё
  4. #3963
    ты DmitrSir ? 30 копеек конденсатор у него, юморист
  5. #3964
    Краснодарский край
    у вас всё впорядке ? врача вызывали ?
    у конденсатора 10v 100uf , ёмкость 39 uf, а esr 4 Ома,
    собрать обратно и не лезть в карту ?!
    Толик, блин. Это надо было сразу обозначать в посту #3945. Экстрасенсов тут нет, чтобы догадаться, зачем вам это вообще нужно.
  6. #3965
    Болото.
    юморист
    пока все ржут над тобой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    не у меня https://aliexpress.ru/item/329597584...id=66402119042
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    а во тут есть всё, или все https://aliexpress.ru/store/830031?s...180b71dcayUwj7
  7. #3966
    Напомните, Элитан и Промэлектроника?
  8. #3967
    ну и где 30 копеек ?
    68 рублей раздели на 20 штук, 3,4 руб за штуку ноунейма, как я и говорил. даташит где, юморист ?
  9. #3968
    Болото.
    ToLik, тот что на фото именно 30 копеек, потому что 30 копеек.
    даташит где,
  10. #3969
    Merstan, спасибо !
  11. #3970
    Астрахань
    Подскажите чайнику
    1. На что влияет напряжение конденсатора в АС, есть 160В 250В 400В итд По идее чем выше напряжение, тем толще изолятор, и...?
    2. Нужна пара конденсаторов последовательно с ленточным твиттером (а внутри у ней.. нет, не неонка, а трансформатор), это не элемент фильтра, это защита от постоянки, фильтрация в ДСП. Допустим куплю белый кзк 3,3мкФ и в параллель кзк оранж 1,0мкФ так нормально? Смысл в шунтах есть, или только вред? Или Допустим наберу я кучку к71 (полистирол, лучше пропилена), пять штук до нужной емкости, какой вариант предпочесть?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #3971
    г. Сальск
    Это не от постоянки а импеданс согласовать вроде По конденсаторам: с ростом частоты напряжение пробоя по-моему снижается, т е оно разное на 100гц и на 20кгц.
  13. #3972
    Астрахань
    Это не от постоянки
    Именно от постоянки, да и не ленточникам не мешает кондерчик последовательно, т.к. катушка тонким намотана, секундное дело и привет.
    Ну какая там амплитуда на вч, ну пусть 40В, да они сгорят от 40В, намного меньше, так зачем 400В конденсаторы ставить?
  14. #3973
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Как бы типичные зависимости допустимой амплитуды напряжения на конденсаторе от частоты. В частности картинки из даташита на К73-16Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3974
    Астрахань
    У нас как всегда, график напряжения есть, а какое напряжение не указали и вот догадывайся, это действующее, амплитудное, или пик ту пик. И это лавсан, к73 а что у пропилена/полистирола? Но в общем и целом, чтобы была гарантия то 200-250 В с запасом, 160 под вопросом.
  16. #3975
    г. Сальск
    Я думаю указывают действующее. На розетках то не пишут в общественных местах +-325в амплитуды, или 650в размах. А пишут 230в.
  17. #3976
    Данные графики показывают не напряжение пробоя диэлектрика (с чего бы ему снижаться с ростом частоты?), а допустимый ток через конденсатор, хотя и косвенно.
    Ток через конденсатор
    I=U/Xc
    Где U - напряжение на конденсаторе
    Хс - емкостной импеданс конденсатора
    Xc = 1/(2*Pi*f*C)
    Если задать максимальный ток Imax, то максимально допустимое напряжение на конденсаторе
    Umax = Imax * Xc = Imax/(2*Pi*f*C), т.е. падает с частотой
    Очевидно, что Umax не должно превышать U пробоя диэлектрика, откуда и горизонтальная полка графиков на НЧ.
  18. #3977
    сибирь
    Дык, вот про полистирол типа К71-7Нажмите на изображение для увеличения.
    Проще выяснить конкретику, чем гадать: толи - с запасом, толи - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    I=U/Xc
    Xc = 1/(2*Pi*f*C)
    А мы что: про пробой диэлектрика говорим?
  19. #3978
    Насколько я понял, говорим про подбор конденсаторов в фильтр.
    И часто ток через нагрузку прикинуть проще, чем рассчитывать АЧХ падения напряжения на конденсаторе и сравнивать с приведенными графиками.
    Впрочем, применение симулятора эффективно решает данную проблему, позволяя легко рассчитать как токи через все элементы фильтра, так и напряжения на них. В том числе их зависимость от частоты.
  20. #3979
    Астрахань
    Хорошо, пусть так. Питание увеселителя на вч +-18В, больше 18В не пойдет, неоткуда. Конденсатор к71-5 1,0 на 160В, годится?
  21. #3980
    Киров
    Нет конечно)) просто по мере повышения частоты начинают быстро ухудшаться параметры - например к73-9 10нФх100В стоял в ГСП Электронико/Олимпов на нем было порядка 60В 100кГц и он как то работал, хотя и грелся(( - т.е. потери были оч приличные
