Страница 45 из 55 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1098
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 28.06.2025 в 14:39.
  2. #881
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Они под 90 запутались бедолаги.
    Геометрию надо было в школе изучать.
  3. #882
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Проблема заказчика.
    Иногда и техдиректора.
  4. #883
    Бывший СССР
    Пока жду, поэксперементировал чуток с мидбассом:
    порезал его 4-м порядком с СЧ в фазе, подстроил задержку - отлично.
    Еще залез в усилители, перемерил, было 1.15А, накрутил тока покоя 2А, проверил, радиаторы справляются.
    Правда пришлось объединить на трансформаторах вторички обоих каналов, один канал в каждом усилителе отключив. Трансформаторы то остались от оригинального когда-то Сагдена А21 и такого не ожидали.
    Послушал - звуку стало заметно лучше, вообще однотактное А усиление это такое себе компромиссное явление.
    Решил, что есть смысл. Заказал Antek https://www.antekinc.com/content/AS-3435.pdf
  5. #884
    Бывший СССР
    https://ru.files.fm/f/rgmxrwwk5h
    двигается дело
  6. #885
    Болото.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    двигается дело
    Серьёзная заявка. Толщина зачётная.
  7. #886
    Бывший СССР
    Небольшой апдейт:
    LCRметер получил, сегодня собираюсь аккуратно свести ВЧ и СЧ чуть по другому, уже с режекторами на среднике и подогнать номиналы. Еще раз попробую аккуратно свести 2-3м порядком мидбас и померить, компенсировать баффл степ.
    Задумка такая:
Название:	Screenshot 2025-05-23 121153.png
    Продолжаю собирать остальное добро для системы "до кучи":
    Antek отменил заказ на трансформаторы большей мощности в "усилители-обогреватели", ну не шмогли они. Самый загадочно-трудно-доставаемый компонент оказался, оттуда нельзя - какие-то ограничительные списки, отсюда не могут отправить, от дядюшки Ляо - не хочется. Устал.
    Решил не "лохматить бабушку" с подборкой разных усилителей и разукомплектацией/донорством компонентов со второй системы, поставлю все одинаковые усилители, надеюсь будет хорошо, но попробую, конечно, что где лучше. В крайний случай перетусую между системами усилители или продам "высокоэффективные усилители, бешеной мощности и идеальных характеристик" - если совсем говно окажется, чего не хотелось бы конечно.
    2 из 3-х приехали.
Название:	Screenshot 2025-05-23 110838.png
    Спросил у чата GPT что использовать для внутренней разводки АС и подключения к усилителям, без аудиофильских понтов, чтобы не грабить банк, но хорошее?
    Он мне сказал, давай разберемся без мифов и маркетинга, по существу, что используют профессионалы и студии:
Название:	Screenshot 2025-05-23 110802.png
    Ездил в цех: показали, дрова нарезаны, подогнаны, померили - ок... Не без креативных нюансов конечно: с внутренней стороны фаску на динамиках сняли на всех, а не только тех, что были на чертеже, на нижней стороне фронтальной панели тоже фаска, отверстия для стяжки деталей тоже красиво легли. В целом, меня уже все устраивает. Сказал, что не надо переделывать - утапливайте крепеж, чем вы там будете стягивать, клейте, собирайте, шпаклюйте отверстия, шкурите раз уж такая задумка по сборке у вас
Название:	Screenshot 2025-05-23 111959.png
    Еще уже в пути Atdac96 от Алекса с аналоговым регулятором.
    Долго все это собирается\отправляется\доставляется, в шаговой доступности оценить предварительно вживую ничего нет - поэтому все по сути вслепую. Не надо говорить, что можно было лучше\дешевле\разумнее\предсказуемее - сам знаю.
    Последний раз редактировалось crucifier; 23.05.2025 в 10:34.
  8. #887
    Всё отлично будет. Нет сомнений.
  9. #888
    Irkutsk
    Mogami 3104 отличные шнурки, "антифазка", сам такие юзаю для пассивых АС.
    Скрытый текст
    Смотрел как то видео, там ломали-чинили АС-многополоску ценой за 10 лямов .. что удивитло, в Сч и Вч-модулях там разводка сделана mogami-коаксиалом, хотя из бюджета там и пафосный нордост легко влез бы.
    Бывший СССР
    Собрал один усилитель мощности hypex nilai в выходные, там делов на 20 минут с перекурами
Название:	Screenshot 2025-05-27 235925.png
Название:	Screenshot 2025-05-27 235954.png
Название:	Screenshot 2025-05-28 000023.png
Название:	Screenshot 2025-05-28 000638.png
    Поставил переключатель коэффициента усиления на минимальный, чтобы пока нет аналогового регулятора вверху диапазона цифровой регулировкой пользоваться.
    От ЦАП с 4В пик2пик дискотека обеспечена на 0дб. По звуку вроде хорош - слушал громко с удовольствием, но пока нормально не могу оценить, так как на комфортной громкости вечером -18дб на цифровом регуляторе и мне не нравится звучание.
    Еще к тому же пересобрал фильтры с режекторами и есть вопросы. Прошлый раз когда я свел на 5кГц в фазе с накладками, я просто сразу их разобрал, так как не понравилось субъективно звучание. А теперь, в текущем варианте не знаю что именно не нравится - усилитель или сведение. Со старым надо послушать.
Название:	Screenshot 2025-05-28 005920.png
    Я сводил с метра с окном, разные режекторы перебирал, но, во-первых так и не смог до конца свести фазу "в железе" в этом варианте, а может она с метра в принципе не сводится?
    И вопрос почему на измерениях даже при сильном подавлении области резонанса СЧ он так влияет на АЧХ на ВЧ? Мидбас прикрутил 2м порядком на 356гц, подобрал задержку и все сошлось.
Название:	Screenshot 2025-05-28 003832.png
Название:	Screenshot 2025-05-28 003903.png
Название:	Screenshot 2025-05-28 003929.png
Название:	Screenshot 2025-05-28 003941.png
    Вообщем обычная ловушка, когда меняешь слишком много всего сразу, все становится очень непонятным.
  11. #890
    Вот тут я влетаю на второй заход, когда резкость начала наводиться. Купольник не является самостоятельной полосой, он подхватывает соседние и создаёт общий знаменатель.
    Своди так:
    У купольного средника ВСЕ характеристики другие, отличные от конусного мида и мелкой пищалки. Несколько мелких алюминиевых мидов ты отверг, там бы оно более на ухо легло (предположительно и вероятно)
  12. #891
    Бывший СССР
    Своди так:
    Но при прошлом варианте сведения у меня не было такого рода проблем и сомнений, почему я стал пересводить пробовать? - я задушил пищалку на 5дб чтобы выровнять по ее минимальной точке АЧХ, жалко такую потерю чуйки было, второе, как мне казалось я нашел вариант интереснее по итоговой равномерности АЧХ - но для этого надо повысить частоту раздела, такой ВЧ у меня с горбами, а СЧ это вроде как позволяет.. Ну и собственно у меня сейчас какие-то непонятки, что мне не нравится в этом варианте - завтра соберу со старыми усилителями систему, послушаю. Если не нравится, значит дело в сведении.
    Посмотрю еще хватает ли у меня деталей собрать сразу два варианта фильтров, старый и новый.
    ---------- Сообщение добавлено 04:34 ---------- Предыдущее сообщение было 03:31 ----------
    Посоветовался с братцем GPT, говорит, что надо попробовать преобразовать последовательные режекторы в параллельные, тогда, возможно прекратятся говноэффекты. Которые возможно связаны не со сведением как таковым а с добавленными режекторами. Как я понял, что-то типа такого.
Название:	Screenshot 2025-05-28 023813.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 28.05.2025 в 00:47.
  13. #892
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
Название:	Снимок экрана 2025-05-28 004558.png
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  14. #893
    Бывший СССР
    Спасибо!
  15. #894
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Класс!! hypex nilai - чуть не понял, это усилитель для отверточной сборки? Типа в поставке есть все 100% элементов устройства, включая корпус и шнур питания)) экономим на сборщике на своем производстве, покупателю надо самому все скрутить и защелкнуть в корпус) А во сколько обошёлся? И я так понимаю вы не в России находитесь?
  16. #895
    https://purifi-audio.com/blog/app-no...t6-5x04-naa-11
  17. #896
    Бывший СССР
    да, это законченный кит от hypex ориентированный на домашнее использование.
    что мне понравилось, что они сделали все сразу сами - не оставив никаких шансов для накруток, кроме сборки и замены передних панелей для кастом билдеров.
    дискретные входные буфера, режимы переключения коэф. усиления и даже каждый шнур подогнали по размеру - то-есть эта суета вокруг кастомных вариантов сразу мимо.
    есть два варианта - моно и стерео, отличия в двух блоках питания по 500Вт.
    Покупал в Америке через форвардеров в среднем 1300$. Также продают в Европе, но там постоянно от них на таможню все попадает. Да, я не в России.
    Спасибо, пойду читать и дальше экспериментировать. Уже попадалась эта статья, но тогда была не сильно нужна и забылась - сейчас самый раз.
    ---------- Сообщение добавлено 29.05.2025 в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 28.05.2025 в 20:45 ----------
    Попробовал отключить один последовательный режектор - звуку становится лучше.
    Хочу попробовать собрать вот такую схему, в ней последовательный режектор можно будет отключать.
    Есть советы, что тут так\не так, чего не хватает, что не учел?
Название:	Screenshot 2025-05-29 174001.png
Название:	Screenshot 2025-05-29 175617.png
    Что-то вырисовывается:
Название:	Screenshot 2025-05-29 200549.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 29.05.2025 в 18:07.
  18. #897
    Бывший СССР
    Сегодня ковырял пассивные фильтры, в результате 2 порядок без переворота замутил, вернее переворот не сильно влияет.
Название:	Screenshot 2025-06-02 030031.png
    хочу послушать что это за зверь такой.
  19. #898
    Бывший СССР
    Если честно, все это время пытаюсь себя уговорить, что усилители hypex не говно, что исходя из количества потраченных на них денег должно было бы быть просто... Но пока не получается.
    И в лоб посравнивать усилки тоже пока не дошел. Может конечно не в них дело, но кайфа что-то последнее время от звука резко не стало.
    Приехал ЦАП 8канальный ATDAC96 8каналов - на неделе отфрезеровал ручным фрезером, фрезой по алюминию морду под экран, собрал в корпус.
    Вот в цапе теперь аналоговый регулятор для них, попробую еще. Можно активное деление еще попробовать.
Название:	Screenshot 2025-06-06 005051.png
Название:	Screenshot 2025-06-06 010326.png
  20. #899
    Бывший СССР
    да, кстати, решил колонки не фанеровать, попросил покрасить.
    цвет понравился такой (на видео ) подобрал под него цвет RAL - посмотрим что получится.
Название:	Screenshot 2025-06-06 012950.png
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 03:41 ----------
    Наши китайские братья мелочевку отгрузили
Название:	Screenshot 2025-06-06 121945.png
  21. #900
    Тихвин/СПБ, Russia
    Хороший цвет, если ещё и конечная фактура поверхности будет качественная, то огонь!
    С Уважением, Анатолий.
