Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 310
Тема: DIR9001 + PMD100
    Аватар для svadim
    По умолчанию DIR9001 + PMD100
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно-ли соединён дир с пмд.
    Дир сконфигурирован 16bit right justified, 384Fs - звука нету
    Прилагаю схему harman kardon FL8550, аппарат был рабочий пока лазер не здох.
    Может пмд конфигурацию надо поменять?
    Заранее спасибо.
  2. #281
    Аватар для svadim
    По умолчанию Re: DIR9001 + PMD100
    поменял фильтр с 5813 на 5842 - результат радует
  3. #282
    Астрахань
    В каком смысле радует? Заработало, или звук лучше стал? Я особой разницы между ними не вижу, есть разница, но услышать ее не реально
    passband ripple ±0.00002 dB vs ±0.00005
    117 dB stopband vs 110 dB stopband
    26x24-bit parallel multiplier/32-bit accumulator vs 20x22-bit parallel multiplier/25-bit accumulator
    17-tap vs 17-tap тут вообще одинаково, отличия крохи. Сам цап прилично больше нагадит, не говоря о и/у и пост фильтре.
    Последний раз редактировалось Delta213; 15.05.2025 в 21:30.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #283
    Калуга
    Delta213, Юра!
    Я слышу!
    Причем я считаю, что звук нормально сделанного цапа - звук фильтра.
    Мне больше всего нравятся 5842/47
    Замена на 1700 (5813) прям очень заметна!
  5. #284
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Delta213, Юра!
    Я слышу!
    Сергей, приветствую Скажите, на ваш взгляд, что на это влияет? не уж то мы "математику зашитую в цф" слышим? или может спектральное распределение помех? Есть мысли? Спасибо.
  6. #285
    Астрахань
    Я держу на всякий 5847, но больше из-за того, что он единственный способен принимать 192/24, может быть куда-нибудь и поставлю.
  7. #286
    Новичок Аватар для GreyS
    Беларусь . Солигорск
    21 pin 5842 на gnd (если ещё не включили) - это dither
  8. #287
    Аватар для svadim
    спасибо всем за советы, проект сворачиваю.
    тда1541 значительно лучше во всех отношениях а es9038pro лучше тда.
    Не имеет смысла дальше ковыряться с r2r
  9. #288
    Калуга
    Собственно, ожидаемо!
    Я весь этот путь прошел давно)))
  10. #289
    Астрахань
    А я на второй круг пошел , Алексей меня сподвиг на второй и третий заход, собственно уже собраны платы на 1541 и 58, надо бы в корпус засунуть. Но они без ЦФ, соксом апсемплю.
  11. #290
    Аватар для svadim
    скажите может pcm58 заслуживает внимания? или 1541 всё равно лучше?
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Обе достойные. 58я лучшая из доступных как по мне. Ни кого не слушай относительно мнений, делай своё!
  13. #292
    Калуга
    Это я так и не сделал(
    Надо УВХ обязательно! Иначе не известно, что слышать будешь!
  14. #293
    BLR
    Там разница в основном в погрешностях арифметики. Если в 5813 округление в маке выполняется без дизера, то 25 бит для аккумулятора и 20 бит для шины данных - это откровенно мало.
    2-я и 3-я ступени у фильтров примерно одинаковые, у 5842 только удлинили первую.
    А я уже пиком апсемплю, прямо в ЮСБ транспорте.
    Такая древность как 5842 считается легко.
  15. #294
    г. Сальск
    Дартаньян, здравствуйте. А можно вопрос?) Как раз по цф, у sm5813apt указана макс частота в 26Мгц, получается она 16бит но 96 кгц на 256fs переварит и цф будет фильтровать после 96кгц и до 768кгц, верно? А вот у 5842, только 21Мгц макс вроде, т е только 44 и 48, но за то до 24 бит слова по входу. Все так? Спасибо.
  16. #295
    BLR
    stratov, в ДШ указано, что для APT макс частота системного клока 13МГц. 26 - это наверное на входе делителя клока.
  17. #296
    Аватар для svadim
    Подругому он звучит, менее ритмично-какй-то ламповый
  18. #297
    г. Сальск
    Да, я видел, но получается что по входу 26Мгц переваривает макс, значит 96кгц и 256fs переварит, все в рамках дш вроде.
  19. #298
    BLR
    Так это на входе делителя 26МГц, а ядро ЦФ при этом видит частоту вдвое меньше.
    Т.е. ЦФ всегда работает на частоте 192 или 256Fs. А если на входе будет 384 или 512, то делитель поделит и сделает те же 192 и 256.
  20. #299
    Астрахань
    Так у тебя плисины дорогие, профита нема
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Спорно, Сергей (dee-jan) говорит, что особой разницы не услышал, а если фильтровать на входе и/у, хотя бы частично, то глитч не пролезет.
  21. #300
    BLR
    Какие плисины? Я же пишу, что пиком апсемплинг делаю, т.е. на pic32mz сразу USB транспорт + ЦФ.
