Страница 304 из 310 Первая ... 294302303304305306 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6061
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Все 1656 ставь.
    Я об этом думал, глядя в даташиты, но захотелось чуток разнообразия.
    P.S. Ну я бы еще по резистору в каждый канал добавил, но надо будет дорожки резать.
    В какую позицию? В обвязке I/U трассировка платы очень плотная и совершенно не способствует добавлению чего бы то ни было, только плату испорчу.
    AD8620, AD8397...
    Этих в тумбочке нет, в отличие от указанных. Затягивать и экспериментировать с этим аппаратом я совершенно не имею желания.
  2. #6062
    C выходов РСМ1795, т.е. получился MFB
    И последовательно каждому конду 1000пф в ООС ОУ (или сколько там пик, нифига не видно, все расплывается) поставить по резику 82-100 Ом
  3. #6063
    город у моря
    1000 пик там. Думаю увеличить до 3300, а резисторы I/U уменьшить с 820 ом стоковых так примерно до 200 ом. Орёт слишком громко, приходится РГ чуть не в крайнее левое положение укручивать, что неудобно. Чувствительность усилителя 150 мВ, однако.
  4. #6064
    Максим, если имели возможность сравнить РСМ1794 с РСМ1795, у какой из них лучше звук?
  5. #6065
    В какую позицию?
    Лень рисовать, попробую "на пальцах":
    Резистор, ом 20-100, между выходом ЦАПа и (-)входом ОУ.
    Кондер в ОС оставить между выходом и выходом ОУ, а резистор - с выхода ОУ на выход ЦАПа.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    А, вот нашел в аттачах форума, видимо уже кому-то рисовал
  6. #6066
    город у моря
    Не сравнивал, нету 1794. И вообще думаю вместо 1795 поставить 1792, тут уж без замены резисторов I/U точно не обойтись.
    Проблематично это вот с такой трассировкой платы сделать аккуратно...
  7. #6067
    Завсегдатай Аватар для Elms
    NE5532. Филипс или сигнетикс.
  8. #6068
    город у моря
    Замучаешься искать в SO-8 корпусе. В тумбочке нету, кроме тумбочки других источников не рассматривается в принципе.
  9. #6069
    1794 лучше.
  10. #6070
    Или 1792.
  11. #6071
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Или 1792
    Как то был твой пост про 1796 - точнее про её хреновость (низкий бит рейт),
    а можно поподробней?
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  12. #6072
    "Подробнее" что?
    Ну не нравится как они звучат.
    Максимальный битрейт у 1796 такой-же как и у1792/1794 - 192/24.
  13. #6073
    Ок.
  14. #6074
    На модерации Аватар для Uyriy
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста подходящий ОУ в ЦАП вместо 1656 в формате soic 8. Изначально стоял 1678 показался немного тормознутым. 1656 побыстрее , попрозрачнее, подетальнее но чего то ему не хватает,какой то изысканности. В моей системе он слишком холоден, аналитичен и прямолинеен. Есть что нибудь подороже и повыше уровнем в этом формате и с подходящими характеристиками?( чтоб без изменения схемотехники).
    Будет ли более теплым opa 2810?
    Последний раз редактировалось Uyriy; 14.05.2025 в 00:37.
  15. #6075
    Естественно - 1678 в разы медленее чем 1656, и искажений больше, и выходной ток меньше, и сам жрет меньше, но не существенно - 1656 тоже весьма экономичный.
    Смотря какой ЦАП, смотря в какое место.
    Если в I/V то 1656 там вполне нормально себя чуствует но можно и 1612 попробовать, некоторым нравится. В фильтр-вычитатель не плохо та же 1656 или 2156, можно LME49720 или AD8397.
    Если взять ЦАП с искажениями побольше, тип из новомодных "дискретных R2R", где 13 бит от силы, "аналитичность" пройдет, а уж "изысканности" точно будет с избытком
  16. #6076
    Alex , спасибо за совет! ЦАП Schiit gungnir multibit. ОУ там этот стоит в аналоговой части цапа перед выводом. А opa 2810 можно там попробовать?
  17. #6077
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    Uyriy, попробуй AD8022.хорошо звучащий опер.
  18. #6078
    240151, Спасибо за совет!
    А этот ОУ подходит по параметрам?
    Последний раз редактировалось Uyriy; 14.05.2025 в 17:33.
  19. #6079
    Попробовать можно.
    У меня в ЦАПе на похожем чипе, стоят LME49723.
  20. #6080
    Alex, а вы не сравнивали впрямую opa 1656 и lt 1057?
    Последний раз редактировалось Uyriy; 15.05.2025 в 10:50.
