Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Симуляция не совпадает с измерением. Почему?
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Симуляция не совпадает с измерением. Почему?
    Имеется динамик замер которого видно на графике фиолетовым цветом. Это измерение без ящика, в упор к диффузору.
    Также есть зеленый график который дает симулятор на основании измеренных параметров динамика.
    Видно что графики совпадают лишь частично, и чем выше частота, тем больше расхождение.
    Собственно вопрос в том какова природа интенсивного спада у реального динамика относительно симуляции? Что такого в нем происходит формирующее ускоренный спад?
    Красный график это симулятор + дополнительный ФНЧ первого порядка с частотой среза 2500 гц. Как видно в этом случае совпадение с реальным измерением гораздо больше, что намекает на то что помимо спада вызванного индуктивностью катушки, есть еще что-то...
    По умолчанию Re: Симуляция не совпадает с измерением. Почему?
    По электромеханическим параметрам симулятор может показать близко к правде только на нижних частотах. Обычно не выше 200гц.
    Так что ваш случай вполне нормальный.
    Краснодарский край
    Выход из поршня, зональное излучение (диффузор излучает частями как попало). Это симуляторы не посчитывают.
    Аватар для Odmin
    То что симулятор не просчитывает зональный режим это понятно, но в целом наклон графика схожий, на торчки в реальном замере оьращать внимание не надо
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Витуикс кад умеет моделироват спад выше резонанса с учётом расширенной модели импеданса (ее можно взять из REW, что я и сделал)
    Но он не может знать зонные свойства диффузора.
    Кстати, бафл симулировали, компенсировали чтоб убрать эффект близости микрофона к динамику ?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    очевидно эта модель начиная с 1 кГц начинает подвирать. Судя по зелёной кривой там заложен спад минус 10 дВ/декада, а глядя на синий график к 10-20 кГц по измерениям получается минус 30 дВ/декада. Похоже к модели полуиндуктивности добавляется настоящая индуктивность, которая и привносит дополнительные минус 20 дБ. Просто до 1 кГц полуиндуктивность преобладает.
    про полу-индуктивность (semi-inductance), я сам здесь первый раз прочитал:
    https://www.diysubwoofers.org/misc/semi-inductance.html
    нч динамик с 1см всей плозадью в микрофон дует, а на СЧ уже только той что ближе, на ВЧ так с краёв уже не в фазе прилетает, да и края динамика сами играют совсем не то что его центр.
    Аватар для Odmin
    Кстати при включенной симуляции индуктивности, в некоторых случаях значительно меняется и работа динамика в фи оформлении. И пока не очень понятно на что ориентироваться при изготовлении ящика. То ли на модель с учётом индуктивности то ли нет. Видимо надо сделать некое оформление и сравнить что покажет замер
    Пример с ноэмой на скрине
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    с индуктивностью ближе к реальности, ведь реальный импеданс головы растёт с ростом частоты.
    Аватар для Odmin
    Я замерял свой текущий ящик и сравнивал с симуляцией, и форма графика больше похожа на тот вариант где индуктивность не учитывается, так что даже не знаю..
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я замерял свой текущий ящик.
    Как замерял, в ближнем поле или с 1 метра?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Имхо В симулятор кто то закладывал физ\мат модель в случае подобного сима затухание происходит в гипотетическом условно свободном поле, на расстоянии приёмника x от источника Y в таких условиях поглотитилем выступает лишь воздух а распространение происходит в чётко в приделах смоделированной полярной диаграммы направленности, в реальной комнате затухание вч сигнала происходит несколько по иным причинам, множественные преломления дифракция и интерференция ВЧ сигнал "умирает быстрее". Не смотря на то, что измерения проходят в стиле "мик в притык" вы измеряете не мгновенный импульс, а его поэтапное развитие со всеми вытекающими.
    Дмитрий
    Аватар для Odmin
    В ближнем поле вуфер и порт, и потом сравнивал с той формой АЧХ что в симуляторе
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и получилась полочка 100-1000 Гц без спада отдачи к 1 кГц?
    хотя вот визатоновский w300
    импеданс на 200 и 2000 Гц составляет соответственно 8 и 18 Ом, казалось бы должен быть спад минимум на 6 дБ, а его нету, тоже полочка.
    Хотя может конечно сужение направленности излучения на 2 кГц как раз и компенсирует спад.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Odmin
    мне кажется я догадался в чём тут дело. У крупных динамиков с ростом частоты происходит отключение колебаний периферийных участков диффузора. Чем выше частота, тем меньше масса колеблется. Для этого на диффузоре специально формируются кольцевые утолщения. На самом верхнем краю диапазона у визерных шириков излучает главным образом сам конус визера. Видимо это уменьшение массы и компенсирует рост импеданса. А симулятор считает массу неизменной. Он моделирует поршень у которого как раз получается спад от индуктивности.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 13.05.2025 в 16:15.
    для указанных условий можно считать капсюль всенаправленным
    Аватар для Odmin
    _Сам_,
    Там был тот же динамик что в первом посте.
    Под рукой графиков нет, но суть в том что моделирование с учетом индуктивности показывало излучение порта как некую нессиметричную полку в зонах где максимумы импеданса, а по факту из порта вылетала АЧХ в виде ровного горба умеренной ширины ( как и показывает программа при отключенной опции учета индуктивности)
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да ладно!
    В первом посте 150гдш48-4 валится вниз с 1 кГц хотя должен добивать до 15 кГц на оси?
    Может ваш микрофон располагался заметно не по центру. Его надо в горло визера запихнуть.
    мой мозг бессилен представить "ровный горб", также как и "крутую равнину" ))
    Там еще и визер... Ну такое никакой симулятор из существующих и близко не сможет просимулировать.
    Честно говоря я вообще не вижу проблемы в сабже. Или автор топика вопрос задал чисто академически ?
    Аватар для Odmin
    да ладно!
    В первом посте не ноэма вовсе, там автосаб challenger opus 8.
    Собственно претензий к АЧХ у меня нет, просто хотелось чуть лучше понять природу интенсивного спада с увеличением частоты
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    да ладно!
    Ну тогда визуализирую )
    На первом изображении форма графиков похожа на реальный замер больше чем та же симуляция с учетом индуктивности
    Последний раз редактировалось Odmin; 14.05.2025 в 14:15.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    автосаб
    были такие подозрения
    тогда визуализирую
    одна из картинок не видна
    Моя гипотеза такая:
    На рисунке схематично изображен разрез катушки. В центре серого цвета – железный полюсный наконечник. Ток в катушке – синее кольцо.
    Переменный ток в катушке возбуждает в железном сердечнике вихревой ток – красное кольцо. Он течёт в противоположном направлении. Толщина кольца вихревого тока уменьшается по квадратному корню от частоты. Подробнее смотри скин-эффект https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B5%D0%BA%D1%82
    В результате сложение магнитных полей в центре сердечника магнитное поле компенсируется и получается так, что для переменного тока сплошной железный сердечник превращается в «трубку». Чем выше частота, тем тоньше стенки этой железной «трубки». Скорость утонения стенок составляет минус 3 дВ/окт (квадратный корень частоты) вследствие чего индуктивность катушки уменьшается с ростом частоты с той же скоростью. Если бы индуктивность была постоянной, то импеданс катушки рос бы линейно от частоты (скорость +6 дБ/окт), а так получается только +3 дБ/окт. Я когда это обнаружил, то спрашивал тут на форуме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93611
    Но индуктивность не может уменьшиться до нуля. Воздушная катушка без сердечника имеет собственную индуктивность, которая не зависит от частоты. Полная индуктивность L складывается из L1 частотно-зависимой индуктивности железного сердечника и L2 постоянной индуктивность катушки без сердечника. При низких частотах L1 много больше L2 из-за высокой магнитной проницаемости железа и именно она определят импеданс катушки. С ростом частоты L1 уменьшается и после того как она становится меньше L2 импеданс начинает определяться вторым слагаемым. Рост импеданса становится +6 дБ/окт, а отдача динамика начинает быстрее падать.
