Страница 776 из 779 Первая ... 766774775776777778 ... Последняя
Показано с 15,501 по 15,520 из 15564
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15501
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Поменяй нижние между каналами. Попробуй слегка постучать по баллонам, послушай. С 6Э6П-Е я сталкивался с эффектом "колокольчиков".
    Андрей, большой тебе привет. С праздниками тебя и всех нас. От лампы 6Э6П-ДР пришлось отказаться из-за "колокольчиков". Из десятка имеющихся в наличии только у двух не наблюдался данный эффект.
    Сегодня меня посетила идея, перевести Заратустру на импульсный источник питания. Тот претендент на престол имел импульсный ИП. Он быстро подкачивает ёмкости источников питания, не давая им проваливаться по напряжению при мощном набрасывании тока нагрузки. За счёт этого и атака звукового сигнала не запаздывает. Только сначала разберусь со "Сверчками". Спасибо всем.
  3. #15502
    Иркутск
    Расскажи потом, что услышишь.
  4. #15503
    После ИИП всё равно потребуются конденсаторы для формирования виртуальной средней точки. Так как эти конденсаторы должны быть приличной ёмкости ( минимум 10000 мкФ для Fн=4 Гц при 4 Ом нагрузки), как на них будет реагировать ИИП ? Или может дросселем отвязать ? Есть неплохие Д167 5 мГн 6.3 А.
    ---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    P.S. Какой из промышленных планируешь ?
  5. #15504
    @реново будет реагировать)) Но это если без нагрузки, а дросселя на выходе, перед большими банками нужны конечно обязательно, для подавления ВЧ-пульсаций БП.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  6. #15505
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Хм..а я как раз собирался с 5П перейти на 6П - ДР/ДРУ ( имеется их некоторое количество), а теперь засомневался, надо ли такие эксперименты? 5П тоже имеются с пол ведерка 85-го г.в.
    Плавно перехожу на ламповую часть.
Название:	WhatsApp Image 2025-05-12 at 11.13.00.jpeg
  7. #15506
    Есть хороший ламповый усилитель на 6П14П, по звуку эти лампы хороши, звук даже больше нравится, чем усилитель на EL34.
    Я собрал УН на 6П14П, звук неплох, но шлейф гармоник всё же его портит, тут спрашивал, УН из шапки выдаёт примерно такой же спектр гармоник. Сегодня запустил УН на 6Н1П с местной регулируемой ООС, картина другая и по звуку более детально. Видимо УН напряжения надо собирать на 2х лампах и вводить местную ООС. Ещё плюс 6Н1П, это нет такого "микрофонного" эффекта.
    На выходе 12,07 в, нагрузка 8 ом. УТ ООС не охвачен. Питается УТ напряжением - 51 вольт
Название:	Гибрид 12,07в 6Н1П ос 51к с доп фильтром 2.jpg
  8. #15507
    Здесь это OFF. Но коротко.
    Использовал 6Н1П-ЕВ в простом гибриднике ( на выходе пара полевиков 2SK1530\SJ201 с приличным током покоя) с очень приличной комплектацией. Так вот, лампы 12AT7, 12AU7 штатовские и аглицкие даже близко ей шансов не оставили. У 6Н1П блеклый, сдавленный звук, нет такого пространства и глубины. Было такое впечатление, что играют совершенно разные усилители. Хотя мерялась по гармоникам на 19-15 дБ лучше ...
    Преимущество 6Э5П в её сигнатуре. Из советских это действительно звучащая лампа. В гибридниках и ламповых её применяли с МКТ новосибирцы в AI-50 и SE-300 с отличными результатами.
  9. #15508
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Возьмите 6П1П-ЕВ с ИТ в аноде, спектр гармоник, а, главное их количество вас приятно удивит.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #15509
    Я не против 6Э5П, но длинный спектр гармоник УН портит звук, слышны искажения на кричащих звуках и не высокая детальность. В идеале допускается присутствие только второй гармоники и по уровню ниже -60дб, тогда получите детальный и не окрашенный, живой звук.
    Моё мнение, что в усилителях мощности нельзя использовать ООС, на которую влияет подключенная акустика.
  11. #15510
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так тут же дело известное - часто ведь бывает , что у одного УНЧ искажений меньше , а по звуку - выигрывает другой . Ну вот что поделать , если оно так ? Ведь понятно же , что можно на транзисторах сделать усилитель напряжения ( с местной ООС или даже без неё ) для усилителя , подобного Заратустре , у которого искажения будут на 2 порядка меньше . Притом общей ООС не делать , и даже при этом - процент гармоник резко снизится , и я делал опыты в этом направлении - но 6Э5П всё равно по звуку выигрывали . Вот такая интересная лампа , да То же касается и общей ООС - кто мешает завести ООС с выхода ? Да никто .... в итоге получится обычный УНЧ , но при сравнении по звуку - и такие варианты проигрывали гибриду с УН на 6Э5П . Ну а раз лампы в УН чисто субъективно оказываются превосходящими - так будем их и использовать , кто же нам запретит ?
  12. #15511
    Я не против этой лампы. Опыт эксплуатации с хорошими ламповыми усилителями и дорогими транзисторными есть, как и с источниками звука.
    Вы не пробовали перед вашим УН, из шапки, ставить каскад на триоде и завести в катод ООС с выхода УН? По звуку не сравнивали? Интересно было бы услышать ваше мнение.
    УТ, из шапки, довольно хорош при параллельном включении выходных транзисторов.
  13. #15512
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я в то время , когда разрабатывал этот усилитель - делал много разных опытов , в разных направлениях ... лучшее , что из этого получилось - собственно тут и опубликовал . Общая ООС , насколько помню - в этих опытах преимущества по звуку не давала ... Потом , правда , появились ещё два варианта "батарейки" ( последний на ОУ ) , и второй вариант УН ( 6Э5П внизу , транзисторы вверху ) , но общий принцип всё равно остаётся таким же . Похоже , что в этой концепции совершенствовать больше нечего - заметно что-то улучшить не получается . Возможно , впрочем , что удастся найти какую-нибудь другую лампу , которая окажется лучше 6Э5П ( 6Э6П ) , но мне пока такие не попадались . Но кстати , у меня с тех пор появились две новые идейки насчёт УНЧ - там уже не гибрид , а чисто транзисторные схемы ( одна с ООС , другая без ) , надо бы их тоже - тщательно проверить , послушать - если будут хорошо играть , то тоже надо будет опубликовать тут ...
    P.S. А что касается выходного каскада ( усилителя тока ) - он действительно получился довольно-таки удачный . Я тут в теме не раз кстати отмечал , что использовать его можно конечно не только в гибридах , но и в классических УНЧ с общей ООС ... при прочих равных условиях он превосходит классические схемы ( Дарлингтон , Шиклаи и обычный параллельный каскад ) . Среди его премуществ , кстати , ещё и повышенная надёжность - в нём очень редко сгорают выходные транзисторы . Собственно , у меня например при всех опытах и за всё время - вообще ни один не сгорел
  14. #15513
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Как говорил всем известный LAMM (Шушурин) " Если бы можно было обойтись без ламп в усилителе мощности то я бы с удовольствием это сделал ".
  15. #15514
    Я не про общую ООС (тут начинает оказывать влияние на работу ОС акустика), а местную и не глубокую, только чтобы спектр гармоник уменьшить.
    С усилителями наушников экспериментировал - SRPP каскад далее УТ в классе А, звук получился довольно хороший, но на крикливом, сложном спектре была слышна грязь, местная ООС решила проблему, спектрально выше второй гармоники практически можно пренебречь. От туда остались наработки и платы, всё это применил к этому усилителю. Звук не плоский, спектрально-динамичный, детальный, четко локализован, низы не гудящие.
    С одним пентодом на сложном спектре слышна грязь, только если на совсем маленькой громкости, пока не начинает возрастать количество гармоник. Осциллографом амплитуду измерил, когда начинает расти спектр гармоник, получается, что когда уровень сигнала подходит к этому порогу, то сразу слышны искажения на сложном спектре.
    Полностью на транзисторах, без общей ООС, тоже интересно было бы послушать.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 12.05.2025 в 23:28.
  16. #15515
    Тольятти
    Вчера сравнивал звучание Заратустры с усилителем ***-*
    с неизвестным 6 или 7?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  17. #15516
    Завсегдатай Аватар для Elms
    На германиевых!
  18. #15517
    Саратов
    C 7.
  19. #15518
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    На германиевых!
    А такая есть?
  20. #15519
  21. #15520
    Я делал параллельник на германии, псевдо, шиклай-дарлингтон. Сугубо из любопытства, не взлетело.
