Страница 91 из 91 Первая ... 81899091
Показано с 1,801 по 1,819 из 1819
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1801
    По умолчанию Re: YES - 6
    Так продолжим далее) напряжения с транса чуть меньше.. Питание вых. каскада порядка 28 в ( тп 100 ма на транзистор), питание УН 38в , с транса 40 в..( думаю что стабы то не очень работают) до скольки снизить бы питание УН? Вольт до 35 норм?
    Заменил R35, 37: на 6.2 к, на входе стабов 40 , на выходе 36в , можно наверное так оставить?
    Последний раз редактировалось Максим Чурбанов; 15.04.2025 в 13:05.
  3. #1802
    Зарегистрировался
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста, почему решили отказаться от решения печатных плат с расположением выходных транзисторов вдоль одной стороны? Когда печатные платы стоят перпендикулярно радиатору, их можно размещать одну над другой, создавая многоканальные варианты. К тому же, когда печатная плата стоит параллельно радиатору и закреплена на нем, от радиатора будут греться все элементы печатной платы. Я понял, что при таком размещении достигается оптимальный уровень с точки зрения помехоустойчивости. Но ведь его можно достичь и другими способами.
    Это я к тому, стоит ждать классического варианта, или тот, что сейчас - это окончательный вариант?
    Спасибо!
  4. #1803
    Эх, хорошо-бы!
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  5. #1804
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    В этом аспекте я с Вами не соглашусь. Между радиатором и платой расстояние 8-10мм. Сам радиатор греется ~40-45 градусов по Цельсию. В правильном корпусе, есть вентиляционные отверстия снизу и сверху. Поэтому никакого доп. нагрева нет. Наоборот, конвекцией воздуха продувает все элементы.
  6. #1805
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Как утверждает товарищ Сухов, качество усилителя определяется первым ваттом. Что если подавать на вход пилу с небольшой амплитудой и контролировать сигнал между истоками
    Расчетные гармоники подтверждают минимальные искажения на малых сигналах. Но тут сразу возникают вопросы
    1. Настройка не совпадает с нулем, возможно проблема только модели. Можно ли отделить регулировку нуля, от регулировки усиления по плечам.
    2. Хватит ли чувствительности осциллографа
Название:	Контрольные точки для настройки по пиле YES-6.jpg
Название:	Неправильная настройка по пиле YES-6.jpg
Название:	Правильная настройка по пиле YES-6.jpg
    Последний раз редактировалось sergey3145; 24.04.2025 в 12:33.
  7. #1806
    Зарегистрировался
    Тольятти
    Добрый день. Не могли бы вы выложить рисунок печатной платы для самостоятельного повторения. Планирую собрать эти усилители вместо штатных в усилителе электроника 50у-017с, чтобы вместить его в те же габариты. Спасибо!
  8. #1807
    Новичок Аватар для Wing
    Всем привет!
    Собрал два канала , запустил, настроил по методичке от Геннадия. Токи VT7, VT10 выставил по 28мА, ток покоя 100мА на транзистор. Изменения в схеме R21,R23 - 100 Ом, кондесатор 10 мкФ параллельно C11. C7,C8 - по 51пФ.
    В процессе запуска несколько раз вылетали транзисторы BSS92, причем в обоих каналах. На днях получил VP0109/VN0109, поставил, работают.
    Про возбуды в нижней полуволне - когда стояли 92/107 возбуды были, точно такие как ранее здесь описывались, при подходе к клипу. С парой VP0109/VN0109 возбудов нет. Но, при замене транзисторов, чтоб два раза не вставать, на выводы выходных надел ферритовые бусины. Поэтому не могу сказать, что именно повлияло.
    От 10Гц до 50 кГц бегло посмотрел - все ровно и без возбудов. Под нагрузкой 80Вт тоже. Ток покоя на старте 115 мА, после прогрева падает до 100мА.
    Однако, ноль на выходе гуляет плюс/минус 100 мВ, в обоих каналах почти одинаково. После сборки платы промывал, может еще раз окончательно надо промыть...
    Забыл написать, что добавочные резики для подстройки нуля увеличил до 51ом.
    Ноль стал чуть меньше гулять, +/-5 мВ.
    Вроде была такая проблема, она именно так разрешилась?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1808
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от Wing Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    прикалываетесь?) так нельзя бусины ставить куда не попадя.... в крайнем случае только на затвор, и то надо было коррекцию подбирать а не бусины тулить.... бусины убирать.
  10. #1809
    Кто-то из форумчан советовал, как проверить что что-то неправильно получилось?
  11. #1810
    МО Салтыковка
    Wing, какой электролитик, и куда его запаял ?
    Андрей Константинович
  12. #1811
    Hitano какой-то, 10мкФх50В. Запаял прямо на пады C11.
  13. #1812
    Нашел в чем дело, LM337 - обе!- не стабилизировали, но почти три вольта на них падало.
  14. #1813
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    В исток полевиков вполне можно, а иногда и нужно ставить FB.
  15. #1814
    г. Сальск
    Это как?
  16. #1815
    Это как?
    При запуске на входе стабов было плюс/минус 45В, на выходе LM 337 было - 42В, на выходе 317 41В, списал на разброс параметров. Позже посмотрел осциллографом, заменил трансформатор, на входа LMок приходит по 47В, на выходах -44 и +41. Заменил 317-е, пришло в норму. На выходах стабов выставил по 40В.
    Теперь ноль на выходе 40 мВ при старте, после прогрева гуляет в течении 2 часов плюс 15мВ, минус 15мВ.
    Последний раз редактировалось Wing; 09.05.2025 в 11:33.
  17. #1816
    Зарегистрировался
    Тольятти
    Ребята, фото печатной платы с двух сторон в личку бросьте пожалуйста, чтобы под другой размер радиатора её переделать. Очень надо! Спасибо.
  18. #1817
    Геннадий3, оч прошу рекомендаций..с трансом ошибка вышла, на входе стабов 40 в..( думаю что стабы то не очень работают) до скольки снизить бы питание УН?Заменил R35, 37: на 6.2 к, на входе стабов 40 , на выходе 36в .питание вых. каскада 28в можно наверное так оставить? Или всё таки лучше транс новый заказать?
  19. #1818
    Можно и так оставить . Параметры будут в норме .
  20. #1819
    Огромное спасибо за вашу поддержку)
