Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 131
Тема: Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Схема нравится коротким трактом, простотой и мягкими характеристиками по току выходных транзисторов. В симуляторе видно только третью гармонику 0.015% при 30вт мощности на 8 ом. При токе покоя 1а, на этой мощности работает в А. В качестве раскачки планируется 6н30п с межкаскадным трансом 1+1:1.
Название:	СYKLOTRON 1058 FULL.PNG
ID:	24242   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Речь шла о БП с выходным сопротивлением порядка 0.1 Ом. Нелинейная её часть и того меньше...
    Обьясни, откуда взялась цифра 0.1 Ом?
    Екатеринбург
    ...Выходное сопротивление повторителя на МОСФЕТЕ с крутизной 10-20А/В.
    Аватар для PSV
    Понятно. На каком токе такая крутизна? 10-20 А?
    Екатеринбург
    ....от сотен мА.
    Аватар для PSV
    ....от сотен мА.
    Пара мосфитных картинок
ID:	24511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Екатеринбург
    ... маломощный какой то, да и какая разница для запитки стока выходников с стоковым сопротивлением порядка килоома. В добавок выходы повторителей на мосфететах можно электролитами зашунтировать...
    Проходил, ужасно. Сочетание низкого выходного импеданса полевика и емкости конденсатора дают полюс в звуковом диапазоне, плавающий от режимов нагрузки. Эффект получается очень похожий на тепловые искажения, поскольку конденсатор интигрирует нагрузку, так же как и тепловая инерция кристалла. Получается, что ток через транзистор нарастает/спадает с задержкой, с которой и изменяется полюс системы.
    Москва, ВДНХ
    Всем привет.
    С любопытством прочел ветку.
    Совсем недавно я тоже пытался сочинить очень похожую схему с трансом. У меня было два серво в каждом плече, которые одновременно следили за, током покоя, термокомпенсацией и обеспечивали мягкий старт. Но когда я выяснил, что приличный звуковой трансформатор выйдет не меньше 50 баксов понял, что надо искать другой путь.
    У меня, правда, задача несколько другая – сделать максимально простой хороший усилитель, с одинаковой глубиной ОС во всем звуковом диапазоне, у которого источник балансная проф. звуковая карта. Даже два усилителя.
    Один видимо буду делать зуевский, а второй - с похожим питанием.
    А тут мне еще трансформатор обломился за полцены 250 ватт 4х18 вольт.
    Из него на 6-8 ом только класс А получается…
    Я давно на такое перекрестное питание и N канальные полевики глаз положил. Кажется, похожая схема схемой Якименко называлась. Мне правда Сырицо давно говорил, что она плохо играет, но почему я выяснить не успел…
    Остановился пока на такой схеме. В приложении.
    Покритикуйте, пожалуйста.
    Может другой операционник высокочастотный лучше взять, или полевики логические другие? Нужно ли их 2 в параллель? Вроде и эти справляются 40 ватт рассеивается в классе А в покое… Но все логические в ТО-220. Боязно..
    Много датащитов перерыл, но что-то только у аналогдевайса плоское усиление без ОС до 10 примерно килогерц в видео усилителях. Кстати, как с компоновкой тут лучше быть? Поставить два AD818 максимально близко к полевикам, а плечи разнести, или все в кучу и тогда один AD828 ? Как это все на высоких себя поведет мне не ясно – нет опыта.
    Я, кстати, не очень понимаю, в чем проблема с межобмоточной емкостью при таком питании.
    Если делать новый усилитель, то можно на каждое плечо отдельный трансформатор с экранирующей обмоткой, которую заземлить.
    Будет паразитная емкость порядка нанофарады и только на землю. А все синфазные сетевые наводки трансформатор с экраном глушит на 120 децибелл! Это в смысле в звуковых трансформаторов такие паспортные данные, в сетевом наверно будет хуже но тоже хорошо.
    Я в этой схеме поиграл с паразитными емкостями – никаких заметных ухудшений.
    Что я не понял?
    Наличие в трансформаторе экранной обмотки не дает полной гарантии хорошей помехозащищенности, так как она будет соединяться с корпусом проводом, а любой провод имеет индуктивность. В реальности все будет сильно зависеть от особенностей компоновки и организации сигнальных цепей, цепей питания и общего провода. В данном случае плох сам факт, что путь синфазной помехи проходит не только через цепи питания и общего провода, но и через сигнальные цепи усилителя.
    В сети, кстати, могут присутствовать импульсные помехи с амплитудой до нескольких киловольт.
    Что я не понял?
    ООС хорошо помехи подавляет. Мост R3, R4, R6, R7 в модели идеально сбалансирован, поэтому хорошо давятся как дифференциальная, так и синфазная помехи. В случае с управлением от трансформатора, имеющего различную паразитную емкость вторичных обмоток на землю, помехоустойчивость будет хуже.
    Аватар для PSV
    Трансформатор, естественно надо использовать с хорошей симметрией. Фазоинверторные межкаскадники для ламповых усилителей мотаются с учётом этого. У меня будет использован полностью симметричный транс 1:1+1:1 .
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Трансформатор, естественно надо использовать с хорошей симметрией. Фазоинверторные межкаскадники для ламповых усилителей мотаются с учётом этого. У меня будет использован полностью симметричный транс 1:1+1:1.
    Сергей, мне кажется, что в данном случае лучше иметь свой экран на каждой обмотке межкаскадника. Экран первичной обмотки соединять с общим проводом, а экраны вторичных - с выходами плеч усилителя, которыми они управляют.
    Аватар для PSV
    Да, скорее всего это с теоретически самый правильный вариант. Пока у меня есть две пары разных межкаскадников, Совтер 8424 и самодельные от А.Шалина. Они без таких экранов. В питании этого усила, обязательно буду использовать фильтры в первичных обмотках трансов. Надеюсь это несколько уменьшит эту проблему.
    Я сейчас экспериментирую с ламповым двухтактником. Драйвер 6Э6П- симметричный межкаскадник и пара ГУ72 с фиксированным смещением. Всё естественно в триоде. Питания драйвера и и выхлопа полностью раздельные, с разными силовиками. Общие провода драйвера и выхлопа теоретически было бы правильно соеденить. Но что интересно, звук при этом соединении становится хуже. Выбирал различные точки соединения, через резисторы и без, но безрезультатно. Немного теряется микродинамика и глубина сцены. Вообщем пока так и оставил полностью изолированные общие. Не могу это обьяснить теоретически.
  14. #53
    То есть сейчас драйвер и выходной каскад гальванически развязаны друг от друга? Может дело в уменьшении влияния низкочастотных составляющих синфазной помехи.
  15. #54
    Аватар для PSV
    Да, развязаны. Осцилом разницы в помехах на выходе не вижу. Надо будет спектры помех посмотреть звуковой картой.
  16. #55
    Екатеринбург
    Всё это процессы на уровне порядка 0.1 В. На фоне десятков вольт на стоке выходного полевика - слону дробина. Нелинейность стокового сопротивления полевика влияет на ток нагрузки во много порядков сильнее...
  17. #56
    Несмотря на эту "дробину", эффект очень впечатляющий. Изменения емкости шунтирующего конденсатора изменяет эффект. Поняв постоянные вреени эффекта, стало ясно, что это взаимодействие именно емкости с выходным сопротивление истокового повторителя в питании. Значения импеданса стока активного транзистора намного выше по значению и не образуют полюсов с плохими значениями.
  18. #57
    Екатеринбург
    ..... тогда без электролита. Всё равно нелинейность истока даст напряжение менее 0.1в.
  19. #58
    И 0.1 В - напряжение
    При сравнении выхода истока (в т.ч. с шунтирующей пленкой), и хорошего электролита за дросселем выйграл электролит. На крайний случай, можно после истокового повторителя поставить LC фильтр.
  20. #59
    Аватар для PSV
    Хороший электролит - это не плохо, если идти дальше, то у меня у электролита с плёнкой или без, не важно, выиграла бумага МБГВ+КБГ . Но это в лампочках. Для транзисторов габариты бумаги немыслимые выходят.
    Добавлено через 37 минут
    Интересная мысль, не в этом ли секрет формулы Ю.Макарова 50xI/U.
    Последний раз редактировалось PSV; 14.12.2007 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Ну Макаров обьясняет эту формулу "спадом вершины прямоугольного 2-х секундного импульса", кажется на 0.1% (или на 1% ?)
