Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 538
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #321
    Зарегистрировался
    Тольятти
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    У меня BE-25 в самодельной блютуз колонке работают, выбирают диапазон между средними и высокими частотами, они больше шикают, чем цыкают, а вот в качестве ВЧ головок работают Pioneer 10 Watt 12 Ohm , это уже совсем другое дело.
  2. #322
    Послушайте постояв рядом ударную установку. И окажется, что
  3. #323
    Астрахань
    Таким кто-нибудь пользовался? https://sl.aliexpress.ru/p?key=G8Lh3AA
    Нравится, что ничего подрезать не надо. До скольки его опустить можно? Что-то резонансная у него высоковата 900Гц заявляют, но наверняка выше будет. Зато пальцем никто не продавит
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #324
    Внутренний волновод великоват, поэтому под прямым углом провал на 10К.
    У Морелей там лишь фасочка, чтобы на 15К поддержать, а выше спад.
  5. #325
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Георгий на предыдущей странице про него писал:
    Еще такой нормально, я на нем делал свою таблетку:
    https://aliexpress.ru/item/1005004356606593.html
    Но его нужно крепить шурупами тройкой.
  6. #326
    BE28 в двухполоске с разделом в районе 2000 играют у кого-нибудь ? Как оно ?
    Думаю совершить очередную попытку слезть со Сканов 913000 и при этом не обанкротиться
    Предоставилась возможность недельку погонять SEAS T29B001 - бериллий скорее нравится, но эти сиськи не любят раздел ниже 3К, сто́ят как чугунный мост и вдобавок уже не выпускаются
  7. #327
    Судя по даташиту стандартный фильр на 3кгц им конечно не годится, примерно как и Морелям 378 требуется коррекция.
  8. #328
    mAxSpace
    Да, горбатые они - ровнять надо, а я жуть как не люблю "лишние" детали в фильтрах ...да и смысла на них заморачиваться нет ибо дорогие и уже неактуальные
  9. #329
    Я реально не измерял,но судя по АЧХ в даташите нужно просто режектором с низкой добротностью чуть "притушить" 3...6кгц. Ничего плохого в этом нет.
    Кстати, есть их измерения ?
  10. #330
    Это понятно... просто от солидного производителя и за такие деньги ожидаешь несколько более ровные динамики
    есть их измерения ?
    Не сохранил Динамики ещё на руках, померяю снова и выложу
  11. #331
    Так там в волноводе, а в волноводе если все делать все очень круто неизбежно усиление диапазона в области СЧ - рупорность проступает.
  12. #332
    г.Ейск
    mAxSpace
    Как раз такая "горбатая АЧХ" скорее "экономит" на фильтре, чем добавляет лишние детальки. Такая форма АЧХ требует электрического фильтра с более высокой частотой среза, т.е. с номиналами меньшими ( а значит более дешевыми по стоимости ), чем АЧХ с ровной полкой. А так как АЧХ имеет еще и спад ниже рабочего диапазона частот, то и электрический порядок фильтра там достаточен второй...еще плюшка - более выраженная защита ВЧ головки за счет электрического фильтра с более высокой частотой среза, т.е. на том же условном килогерце выигрыш в децибеллах будет значительный в сравнении с фильтром на "ровоной" ВЧ головке... надеюсь понятно изложил, графики снимать лень...можете поверить наслово
    С уважением,Алексей.
  13. #333
    Понятно. Яж не зрая 378-й Морель упомянул. Я на нем так и сделал. Но экономить сильно не стал, нужна была минимальная зона совместной работы со средником т.к. колонки для работы в ближней зоне. Но "тепла" на твитер за счёт этого волновода подавть приходится заметно меньше. Ну и номиналы наверно чуть меньше.
    Акустический раздел 2900Гц.
  14. #334
    г.Ейск
    Максим. я свое послание делал для Tigris, в твоем понимании я не сомневался .
    Я в последнее время отказался от электрического третьего порялдка на ВЧ. Второй конденсатор вполне заменим на катушку в резистивном делителе, как пример ВЧ звено одной из последних АС ( ВЧ ,кстати, тоже с рупорком )
Название:	ВЧ звено.jpg
  15. #335
    Интересная мысль....
  16. #336
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Таким верным путем, глядишь скоро и к L-Padʼу придете в цепи ВЧ.
  17. #337
    г.Ейск
    С чего это вдруг?!!! При электрическом втором порядке+ катушка в делителе, от ровной АЧХ на ВЧ можно получить третий и четвертый акустический, а с вашим L-Padʼ ?
    Решения по использованию разных порядков фильтров, делителей и их вариаций принимаются по конкретной необходимости, а не "моде и феншую". Это и есть верный путь.
  18. #338
    Никто с этим и не спорит.
    А погоня за первым и вторым порядками это феншуй или дань моде?
    У каждого свое виденье и совой путь.
  19. #339
    есть их измерения ?
    Свистнул по-быстрому, с 5 мм и 25 см в баффле, mdat в приложенном архиве. Измериловка, к сожалению, UMIK-1 т.к. M23R уехал в командировку вместе с владельцем, а имеющийся ECM8000 окалибровать надо ибо погоду на марсе показывает
    T29BE001.zip
    Оно всё ясно, только я пробовал его на 2-2,3КГц пришить потому как мои 6,5" выше тянуть как-то не айс
    Знаем такое, тоже применяем
    Ну вот, сами же себе и ответили
  20. #340
    имеющийся ECM8000
    С искажениям у него грустно.
