DENAFRIPS Enyo 15th Anniversary Edition Цифро-аналоговый преобразователь или Gustard DAC-R26 Дискретный ЦАП R2R, кто сталкивался, подскажите
спасибо, посмотрю
Я бы акустику сменил на что-то типа https://www.avito.ru/sankt-peterburg...jt9jS5zCD8AAAA
толку будет больше в разы. А ЦАП пока подождет.
avtech@palabs.ru
спасибо дружище,тупанул, не написал, много чего попробовал и поменял линейку, взял marantz pm 6007,heco aurora xt 300. вот под это и решил цап менять,еще раз прошу простить ...
Посмотрите в сторону авторских, например Charm Audio DAC. На авито можно найти от автора Дениса. Как раз в ваш бюджет. Почитать можно на DAstereo.
У меня версия 2.5 на AD1865. Есть и Dеnаfriрs Роntus II 15th. Сравнивал их напрямую, шарм звучит очень достойно за свои деньги.
А так-то согласен с мнением, что сначала акустику поменять надо
Так в Маранце тоже есть ЦАП. там ограничение по форматам и 24- 192, у меня коллекция wav, wavpac, dsd, они по весу хотя и тяжелые, но все же ,(Коаксиальный/оптический 1/оптический 2
Частота
Длина в
дискретизации
битах
Линейный PCM
32/44,1/48/88,2/96/
(2-канальный)
176,4/192 кГц
16/24 бит ,,,,) вот так у них в мануале прописано
---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
приценивался, еще нашел ,по совету, в израиле, на заказ делают, от 490 долларов на ак4499, поэтому и советуюсь, спрашиваю везде, у меня fx-audio dr07, хотелось бы классом повыше, вот и выношу мозг людям и себе
полностью согласен, поэтому решил положиться на подсказки, сделать для себя какой-то вывод и решиться на покупку, много читал аудиомурзилок, и вы правильно сказали, слушать мне, потом опять затык r2r или чипсет.....Вы сталкивались с таким ощущением , что чего-то не хватает? вот такое сейчас у меня , поэтому и ищу... кстати, у меня еще kali мм6 стоят, мне они зашли, хотя ни одного положительного отзыва о них не слышал, просто там возможности ограничены
Ну вот и ладно, и какое вам дело до чужих отзывов. Система ухо-мозг абсолютно индивидуальна.
Бывало, в том числе и что чего-то перебор - в 99,99% случаев это проблемы записи. И здесь как раз прелесть цифры, что, хоть может и не полностью, можете это на компе поправить.
опять же полностью согласен, у меня 2 проигрывателя,aimp и playpcmwin, бывает на aimp звук в ноль выводишь или эквалайзер вообще отключаешь
А что с ЦАПами от Алекса? Годные?
приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
