Показано с 21 по 40 из 57
Тема: какой взять цап?
  1. #21
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: какой взять цап?
    Цитата Сообщение от Alen Посмотреть сообщение
    Дашь до завтра переписать?®
    Если всё же нужен ЦАП))... У меня очень хорошие впечатления от проф звуковых карт RME, на вторичке можно найти за недорого. Из ЦАП - студийный Mytec.
  2. #22
    Новичок Аватар для Alen
    800-1000 euro за ЦАП на РСМ5102 - это сильно!
    и еще ограничение usb 24/192.
    словно 2010 год.
  3. #23
    Зарегистрировался
    DENAFRIPS Enyo 15th Anniversary Edition Цифро-аналоговый преобразователь или Gustard DAC-R26 Дискретный ЦАП R2R, кто сталкивался, подскажите
  4. #24
    a26 Gustard
  5. #25
    Зарегистрировался
    спасибо, посмотрю
  6. #26
    - Аватар для Olegyurich
    Я бы акустику сменил на что-то типа https://www.avito.ru/sankt-peterburg...jt9jS5zCD8AAAA
    толку будет больше в разы. А ЦАП пока подождет.
    avtech@palabs.ru
  7. #27
    Зарегистрировался
    спасибо дружище,тупанул, не написал, много чего попробовал и поменял линейку, взял marantz pm 6007,heco aurora xt 300. вот под это и решил цап менять,еще раз прошу простить ...
  8. #28
    Так в Маранце тоже есть ЦАП.
    avtech@palabs.ru
  9. #29
    Новичок Аватар для alexarz
    Посмотрите в сторону авторских, например Charm Audio DAC. На авито можно найти от автора Дениса. Как раз в ваш бюджет. Почитать можно на DAstereo.
    У меня версия 2.5 на AD1865. Есть и Dеnаfriрs Роntus II 15th. Сравнивал их напрямую, шарм звучит очень достойно за свои деньги.
    А так-то согласен с мнением, что сначала акустику поменять надо
  10. #30
    Зарегистрировался
    Так в Маранце тоже есть ЦАП. там ограничение по форматам и 24- 192, у меня коллекция wav, wavpac, dsd, они по весу хотя и тяжелые, но все же ,(Коаксиальный/оптический 1/оптический 2
    Частота
    Длина в
    дискретизации
    битах
    Линейный PCM
    32/44,1/48/88,2/96/
    (2-канальный)
    176,4/192 кГц
    16/24 бит ,,,,) вот так у них в мануале прописано
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    приценивался, еще нашел ,по совету, в израиле, на заказ делают, от 490 долларов на ак4499, поэтому и советуюсь, спрашиваю везде, у меня fx-audio dr07, хотелось бы классом повыше, вот и выношу мозг людям и себе
  11. #31
    Есть объективные причины или просто хочется?
  12. #32
    Зарегистрировался
    спасибо за вопрос, сам себе его задавал, пришел к выводу, что хочется хотя бы лучше чем есть, я совсем недавно в цифре, сравнение, память только аналог, если же вложу деньги и не получу, значит надо останавливаться, может слух присел или чего-то не понимаю
  13. #33
    Понимаете, я о том, что что-то конкретно не нравится, а не прочитали там в аудиомурзилках или кто-то что-то ляпнул.
    Если новичок, то запомните одну истину - слушать вам, а не советчикам.
  14. #34
    Зарегистрировался
    полностью согласен, поэтому решил положиться на подсказки, сделать для себя какой-то вывод и решиться на покупку, много читал аудиомурзилок, и вы правильно сказали, слушать мне, потом опять затык r2r или чипсет.....Вы сталкивались с таким ощущением , что чего-то не хватает? вот такое сейчас у меня , поэтому и ищу... кстати, у меня еще kali мм6 стоят, мне они зашли, хотя ни одного положительного отзыва о них не слышал, просто там возможности ограничены
  15. #35
    мне они зашли
    Ну вот и ладно, и какое вам дело до чужих отзывов. Система ухо-мозг абсолютно индивидуальна.
    Бывало, в том числе и что чего-то перебор - в 99,99% случаев это проблемы записи. И здесь как раз прелесть цифры, что, хоть может и не полностью, можете это на компе поправить.
  16. #36
    Зарегистрировался
    опять же полностью согласен, у меня 2 проигрывателя,aimp и playpcmwin, бывает на aimp звук в ноль выводишь или эквалайзер вообще отключаешь
  17. #37
    Тольятти
    А что с ЦАПами от Алекса? Годные?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  18. #38
    Зарегистрировался
    простите не понял
  19. #39
    Но там бюджет совсем другой
  20. #40
    Зарегистрировался
    интересно конечно, но бюджет и вправду тяжеловат... буду думать, пробовать, искать, у меня примерно месяц есть
