Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Выходные лампы - первый запуск
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    Идея! Выходные лампы - первый запуск
    Здравствуйте!
    Как правильно запускать первый раз лампу новую и с хранения? Какой срок хранения не требует каких-то доп.усилий?
    Рекомендуют на страницах интернета:
    • Без анодного напряжения часок прогреть
    • Дать половину анодного напряжения и 10-20 % тока, ещё часок прогреть
    • Дать полное анодное напряжение, и ток 10-20%... и ещё часок прогреть
    • Только после этого уже можно полноценно давать полный ток
    Насколько эти этапы имеют смысл?
    Нужно ли все эти этапы, и какое время греть (10 мин или 10 часов)?
    После скольки лет хранения в таких действиях есть смысл?
    Если лампа уже без вакуума, может уже не стоит с ней возиться вообще? (Например, новая лампа, но была произведена лет 5 назад)
    Все ли шаги нужны, или можно сразу давать анодное и постепенно поднимать ток?
    Буду очень благодарен за пояснения
    С Уважением, Калин
    По умолчанию Re: Выходные лампы - первый запуск
    Есть такой термин - жестчение (радиоламп), процесс подробно описан в литературе.
    Это условно новая лампа. Вот если ей лет 20+
    Если она без вакуума, то ей уже ничего не поможет - сдохла. Речь идет про частичную потерю вакуума, поскольку корпуса ламп не идеально герметичны. В старой литературе подробно описано и как теряется вакуум и как с этим борются производители ламп, как опознать... это не секретная инфа.
    WBR, Michael.
    Belarus, Orsha
    Да банально под накалом подержать час,и стартовать без особых заморочек
    Если плохо с вакуумом-будет заметно фиолетовое свечение в колбе,это ионизированные остатки газов
    По мере работы лампы в режиме колба будет прогреваться до даташитных значений,и начнет работать геттер,который поглотит остатки газов (если с вакуумом не совсем печально)
    Разгерметизированную лампу легко определить по цвету геттера,он станет белым
    Такую лампу естественно в помойку
    То это тоже новая..
    Во если ее вытащили из бабушкиного телевизора, года 70-го...
    А если времен Рейха №3...
    Долго под одним накалом держать не следует. Без фанатизма, короче. Ступеньками анодное подавать тоже излишне, чай не генераторная с парой тысяч вольт. Собсно, остальное все вроде сказали.
    Ну надо же катод отравить, иначе звукъ не пойдеть!
    С анодным я бы еще насчет кондеров побеспокоился, а то любят весьма древние туда совать без тренировки, а потом удивляются разным аудиовизуальным спецэфектам...
    Это точно.
    У ламп очень зависит от индивидуальных настроек их режимов. По сути любую ламповую схему надо налаживать с спектроанализатором, а не надеяться, что с теми номиналами деталек, напряжениями/токами, что в схеме будет как у автора. А то меняет, например, ту же 6П14П/аналоги разных годов и фабрик, благо на панельке, и сравнивает "звучание".
    Аватар для Kalinkin
    Большое спасибо за комментарии, с первым пуском лампы все стало понятно! В целом, как я понимаю, старая ГУ-29 не требует танцев с бубном... даю сразу полное анодное,
    но ток сначала 5-10 мА и часок так подержать... потом 40 мА, и ещё часок.... и все должно быть ОК. Если будет прострел на 5 мА - лампа в мусор...
    В лампах не силён... однако на слух заметно сильно разницу 6н8с времен СССР (сильно микрофонят) по сравнению с новыми 6sn7gtb ТюнгСол.
    С Уважением, Калин
    Прострел? Данунах! Да и ток тут даже не боком.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    6Н8С бывают как микрофонные так и нет, так же как 6SN7. Кстати, GTB это не 6Н8С, похожи, но гораздо мощнее.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Kalinkin
    ГУ-29 попались с плохим вакуумом... каждая 2-я/3-я лампа сразу стреляет при 450 анодного. Пришли с северных регионов конца 80-ых годов.
    (поэтому и тему создал...)
    Питерская посылка - все целые с хорошим вакуумом, ни одного прострела, все рабочие..
    С Уважением, Калин
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Если без гу29 гетера выкинуть, если с гетером в уменьшенном пол режима прогнать сутки, прошивать перестанет.
    Аватар для Kalinkin
    Те, которые не стреляют - производства Питерского, 70-ых. Геттер идеальный зеркальный. Сразу держад 450 В и полную нагрузку.
    Те, что стреляли, все были со слегка беловатым вокруг геттером... конца 80-ых. Действительно, подержал такую часов 10 при 300В анодного на токе 30 мА и голубоватое свечение пропало, лампа тянет полную нагрузку без пробоя. На 450 В её до этого сразу пробивало даже с током 1мА ...
    Спасибо за помощь.
    С Уважением, Калин
    Петербург
    Как уже посоветовал выше коллега Openreel, нужно воспользоваться процедурой жестчения. Вот ссылочка на эту тему. http://www.cqham.ru/pa49_13.htm
