Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 102
Тема: es9038pro программирование значения регистров
    Аватар для svadim
    По умолчанию es9038pro программирование значения регистров
    Здравствуйте, хочу разобраться как с помощью i2c управления с amanero переключить чип с 8 канального на 2 канальный (register 15)
    Как понял аманеро использует hex (шестнадцатеричную систему)
    В даташите на чип интересно как-то:
    Адрес чипа: в шестнадцатеричной
    Номер регистра: в десятичной
    Бит:не понятно в чём
    Значение в этом бите: verilog
    Помогите как вписать это значения в аманеро
  2. #61
    Астрахань
    По умолчанию Re: es9038pro программирование значения регистров
    Alarm!!! В скетче выше ашипка! Адрес чипа 0х90 надо изменить на 0х48! Это и в дш есть, я забыл про 7 битную адресацию и2с, сорян. Измененный работает, я проверил на ES9038Q2M
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #62
    Аватар для svadim
    как??? ведь написано: или 0х90 или 0х92, почему 0х48?
  4. #63
    Потому что 0х48 это 0х90, сдвинутое вправо.
    (0x90>>1) = 0x48.
    P.S. Этот балаган в I2C постоянно - в одних даташитах указывают нормальный адрес, в других сдвинутый вправо.
    И в разных софтверных библиотеках (особенно самопальных) тоже самое.
  5. #64
    Астрахань
    Из-за этого адреса в и2с только четные
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    svadim,
    https://rutube.ru/video/private/2dbe...ugh9jVryTHEV2g
    https://rutube.ru/video/private/5aac...z30qpBfmIdk53g
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.05.2025 в 11:42.
  6. #65
    Аватар для svadim
    извиняюсь, сразу не посмотрел что нога адреса через 20к резистор на плюсе висит.
    значит адрес 0x92
    1001001 это 0х49?
    Ура запустил!
    но:
    дуе посылает посылку только после прошивки когда подключена arduino ide
    прошиваешь и работет пока от усб не отключишь,
    при подаче питания автоматом не запускаеться
    не так важно -всё равно дуе использовать не буду
    Спасибо всем огромное
    а возможно сразу несколько регистров писать при включении ардуино?
    Последний раз редактировалось svadim; 06.05.2025 в 07:01.
  7. #66
    значит адрес 0x92
    1001001 это 0х49?
    Да.
    А если справа 0 дописать,то будет 10010010=0х92
  8. #67
    Астрахань
    Так я и пишу в 4 регистра, даже на видосе видно 5 дефайнов и планирую писать по двум адресам, если подберусь к ноге адреса чтобы поднять ее от земли. Будут два цапа 9038ку, один на саб, второй на мид.
  9. #68
    Аватар для svadim
    Круто. Выложите пожалуйста свой скетч под 4 регистра, поизучаю.
  10. #69
    Астрахань
    ES9038Q2M.zip
  11. #70
    Аватар для svadim
    Посмотрите пожалуйста правильно ли я понимаю:
    при таких настройках вход SPDIF будет на пине DATA8, переключение с I2S на SPDIF произойдёт когда пин GPIO2 (подтянутый резистором на плюс) будет соединён с землёй?
    8 регистр: 10001001 (0x89)
    11 регист: 10000000 (0x80)
    15 регистр: 01001101 (0x4D)
    Последний раз редактировалось svadim; 10.05.2025 в 06:40.
  12. #71
    Вроде да.
  13. #72
    Аватар для svadim
    написал так:
    конечно-же не работает
    менял значения в 15 регистре gpio-sel
    15 регистр грузиться, остальные нет.
    Писал в блокноте, может не так что делал?
ID:	473311   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svadim; 10.05.2025 в 08:12.
  14. #73
    Так вы бы программу привели, может быть кто-то что-то и подсказал. А то привели скриншот с абсолютно ненужной информацией, а самого главного нет.
    Зачем вам нужно проверка, что все верно записалось по шине? Зачем в цикл загонять запись в ЦАП?
  15. #74
    Астрахань
    Это не он скетч писал, скетч тремя постами выше, уже без проверок.
    svadim, СН341 еще не приехал? Им проще всего определить, что нужно писать, сразу видно и не надо что-то переписывать, как это приходится делать в дуине. Только учти, что адрес чипа там ставится не меняясь, 90, или 92, прога сама сдвигает, дальше все в 16-м формате, адреса регистров и данные. В ДШ часто в 10-м пишут.
  16. #75
    Вот так сделайте:
    Код:
    #include "at24c04.h"
    at24c04 eeprom(0x49);
    void setup() {
      eeprom.init();
      eeprom.write(0x0F,0x5D);
      eeprom.write(0x0B,0x0D);
      eeprom.write(0x08,0x89);
      // настройка и запуск сна сюда
    void loop() {
  17. #76
    Я бы начал с чтения 64 регистра, а когда оно будет ОК, тогда бы уже шел дальше.
    (т.к. это означает что адресация чипа и регистров и передача данных правильные).
  18. #77
    для чего команда "update"?
    зачем трогать АЦП?
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Та тут, много чего можно сделать, и отдельной ногой релюшку мьюта дергать, и настройки входов/фильтры кнопками менять. Пока понимания базы в программировании на Си нет, все это бессмысленно.
  19. #78
    Астрахань
    зачем трогать АЦП?
    Это уход в спячку, записали регистры и спать.
  20. #79
    Вы ставите абсолютно бесполезную команду потушить АЦП, который, как и вся остальная периферия у атмеги при сбросе или подаче питания и так выключена.
    Команда “update” нужна чисто для работы с еепром из подпрограммы работы с которой она и взята. Тоже вопрос, зачем удалять гланды через задний проход, но это ардуино-стайл, ладно.
    Поясните, при чем здесь уход в спячку?
  21. #80
    Астрахань
    Три года назад, когда я писал это скетч, поиском пробежался по условию, как уложить спать атмегу, не помню где уже нашел этот кусок кода, его и вставил. Но вы можете предложить лучше, буду рад. Что касается зачем, а чтобы минимизировать помехи от работающей атмеги, она свою работу сделала и более не нужна.
    зы
    еще можно питание с ардуино убирать, простой таймер на пару секунд подойдет.
