Страница 218 из 223 Первая ... 208216217218219220 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4457
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #4341
    Pskov
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    От аккума питается?
    Мой питается.
  2. #4342
    Новичок Аватар для ailcat
    МО
    Аппаратно - наверняка лучше.
    Но в "боевую" сумку не влезет. И в рюкзаке может места под эту дуру не оказаться.
    Последний раз редактировалось ailcat; 05.05.2025 в 02:44.
  3. #4343
    Завсегдатай Аватар для Elms
  4. #4344
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Непонятное с пробниками Rigol PVP2350 (350MHz).
    На пределе полосы, переходная характеристика выглядит так:
    Это корявое согласование, или резонанс?
    Частота была маленькая 240КГц, а фронты резкие.
    Последний раз редактировалось JazMan; 14.05.2025 в 16:31.
  5. #4345
    Другие щупы есть?
    © Дж. Бруно
  6. #4346
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Другие щупы есть?
    Пока нет, но скоро смогу сравнить их с Testec TT-HF 312.
    Выше есть осциллограмма, при подключении кабелем.
  7. #4347
    Королев
    У меня с этим пробником такая картинка (осцил АКИП-4131/2)
Название:	Выход 74LVC1G74 (АКИП щуп от Rigol).png
    Максим vmaudio@mail.ru
  8. #4348
    Спасибо!
    Похоже у них есть свой характерный "подчерк".
  9. #4349
    Сигнатура ))))))
    © Дж. Бруно
  10. #4350
    Pskov
    Ага и зацепка на длину провода.
  11. #4351
    Королев
    Зацепка - это бугорок на полке через 12нс от фронта? (2.4 метра при коэфф. укорочения 1.5)
    Примерно соответствует двойной длине кабеля щупа.
  12. #4352
    Приехал мне Hantek CC-65 и первое, что захотелось – это заменить ему кабель. Уж больно он кондовый (жёсткий).
    © Дж. Бруно
  13. #4353
    Если там что-то вроде фторопластового RG-316, то это норма.
    У него выходной импеданс 50 Ом ведь?
  14. #4354
    Внешне скорей RG174, их похабных навалом. Волновое в данном случае без разницы, клещи с детской полосой.
    WBR, Michael.
  15. #4355
    Непохоже.
    Да и импеданс там непринципиален, полоса до 20 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Openreel, ты свои как-то моддил?
    Последний раз редактировалось GogaZh; 15.05.2025 в 21:28.
    © Дж. Бруно
  16. #4356
    Нет, родное состояние устраивает.
    WBR, Michael.
  17. #4357
    https://ozon.ru/t/63IIljE
    Налетай, подешевело!
  18. #4358
    На моём нашлась маркировка: elsun coaxial cable syv-75-2-2 (моножила, двойная оплётка – это объясняет жесткость).
    ---------- Сообщение добавлено 17.05.2025 в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05.2025 в 17:16 ----------
    Странно с ними всё...
    Последний раз редактировалось GogaZh; 17.05.2025 в 10:56.
    © Дж. Бруно
  19. #4359
    Рязань
    работает с озоном 10 дней, ни одной продажи не провел пока....
    Естественно, китаец.
  20. #4360
    Testec TT-HF 312:
    Выглядит очень похоже на резистивный пробник, и полоса пропускания у него такая же, максимум возможного.
    Но пружинки в комплекте нет, диаметр нужен больше (5mm).
    В тех же условиях Rigol PVP2350:
    Последний раз редактировалось JazMan; 17.05.2025 в 21:27.
