Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Посоветуйте проект полочной АС для самостоятельной сборки
    Аватар для Pavel V.
    По умолчанию Посоветуйте проект полочной АС для самостоятельной сборки
    Здравствуйте, друзья! Несколько лет слушаю АС 5+1 от Алексея Александрова своей сборки. В целом доволен звуком, но появилось желание собрать колонки похожего форм-фактора, но более высокого уровня.
    Руки растут откуда надо, со сборкой проблем не должно быть, но по готовому проекту. Сам разработку, конечно, не осилю.
    Хочется мониторы для ближнего поля, не жанровые, ровные, с достаточным уровнем низов. Под небольшую комнату 10 м2.
    Посоветуйте проекты с полной документацией, с доставабельными в РФ динамиками и бюджетом на компоненты до 100-120 т.р. Заранее благодарю!
    По умолчанию Re: Посоветуйте проект полочной АС для самостоятельной сборки
    Вот измерения того же динамика в других руках
    так 10дб на клеточку и сглаживание... И Clio
    Если к моим применить так-же, то выходит...
    Но мы же понимаем что это значит .
    К тому-же условия измерения и бафл наверняка разные.
    Мои измерения в корпусе и с 50см. Динамик расположен симметрично по горизонтали.
    Если по непонятным причинам забраковали https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94516 где за одно обсуждали почти каждый винтик, то скачайте с рутракера все журналы Klang+Ton и будет счастье. Не умеете VPN, вот торентфайл.
    241 журнал.torrent.7z
    Аватар для Pavel V.
    Я чуть выше написал, в итоге выбрал к повторению минимониторы Крылова на Seas H1216 и Morel CAT308. Из-за премодерации сообщений оно потерялось в остальных записях, т.к. с задержкой опубликовалось. Пока жду комплектующие, если все получится, напишу в соответствующей теме.
    Параллельно хочу разобраться с измерениями акустики, заказал микрофон. Хочется не вслепую двигаться, а немного осознанно.
    Если кто посоветует материалы по измерениям - буду очень благодарен!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    именно что
    Единственный материал по измерениям (не считая как нажимать кнопки) — это умение сшить измерения выше 500Гц с метра и измерения с 10см ниже 500Гц, а потом наложить на это влияние передней панели. Этот инструментарий есть или в программе Арта, или в программе Виртикс_кад. Результат на выходе почти одинаковый.
    Проверочная фраза: "Нельзя в комнате с метра снять за один раз диапазон 20Гц-20кГц"
    Если освоишь этот момент, то будешь лучше 99% самодельщиков.
    Аватар для Pavel V.
    Пока звучит непонятно, но буду искать по ключевым словам А насчет комнаты - могу и на улице, благо за городом живу. Или речь про какие-то специальные безэховые камеры?
    Просто очень много даже банальных вопросов есть, когда впервые касаешься темы - на какой громкости это делать, какой усилитель использовать, нужен ли цап, или сойдет обычный выход звуковухи как расположить в помещении и какое помещение лучше выбрать, ну и прочее. Приедет микрофон - буду пробовать на старой акустике.
    могу и на улице
    в идеале АС на улице и на штанге повыше от земли. Метра на 4+ Тогда можно весь диапазон за 1 раз, и никаких действий больше не требуется. АЧХ в этом случае будет АЧХ, а не колонка + комната.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    на единой, обычно 2,83 Вольта на клеммах, но можно на любой
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    звуковухи
    да
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    на полу, и АС на боку, и микрофон тоже на полу
    или подальше от всех поверхностей
    побольше
    Последний раз редактировалось Merstan; 02.05.2025 в 16:15.
    Стандартно:
    напряжение 2,83вольта (RMS) (выставляется на выходе УМ на частоте генератора REW 1кгц)
    Растояние - 1метр, но в комнате лучше с 50 см. На улице тоже не хуже, если от земли не поднять на 3..5 метров)
    Максимально далеко от всех поверхностей и предметов, даже микрофонная стойка даёт немного отражений. На пол положить что-то звукопоглощающее, слой 10..30см минеральной ваты или поролона почти идеально)
    Усилитель достаточно на микросхеме типа TDA7293/94 или даже TDA2030
    Это правильно. Научится правильно измерять и освоить софт это довольно непросто.
    Можете посмотреть эти видосы, там кое-что есть.
    https://vkvideo.ru/video41306056_456239025
    https://vkvideo.ru/video-19259244_456239057
    https://vkvideo.ru/video-19259244_456239048
    Еще у Дениса Азвуки посмотрите и раннего.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Раз уж микрофон заказали - имейте в виду что вам будут доступны только одноканальные измерения. Или придется позже, как прокачаетесь, научится делать измерение с акустическим референсом в REW.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Нужно измерить петдёй ЗК саму на себя и понять насколько она годиться.
    Аватар для Pavel V.
    Можно и попробовать, только погоду надо безветренную и чтобы соседи дурку не вызвали Пожалуй, проведу эксперимент - сниму график тремя способами на одной и той же колонке (на улице, в комнате без склейки и в комнате со склейкой). Будет интересно посмотреть что на что влияет и есть ли смысл заморачиваться.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Отлично, у меня с ремонта осталась упаковка специальных звукоизоляционных панелей, сооружу из них мат. А какой площади будет достаточно? Лучше выше или больше по площади?
    Да я скорее из соображений разумной достаточности интересовался. Так-то есть и ЦАП и усилители хорошие. Просто если стенд собирать где-то на улице, например, то было бы удобнее минимумом компонентов обойтись. Но если уж надо, то сделаю по полной.
    Если высота установки микрофона и измеряемого динамика 1.5 метра и растояние 1метр, то поверхность под ними 2 на 3 метра.
    Пол под стойкой АС так же отражает, как бы это не показалось неочевидным. На нижней середнине и НЧ, но тем не менее.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.05.2025 в 18:38.
    Аватар для Pavel V.
    Приехал измерительный микрофон (umik-1), немного поигрался.
    Снял график на своих мониторах 5+1 Александрова.
    Без подготовки, как были на столе, настройки на глаз, примерно в 50 см.
    Вот такая штука получилась:
    Теперь бы научиться читать его
    На первый взгляд немного похож на авторский и относительно ровный.
    Я так понимаю, в районе 100 Гц это от комнаты какие-то выбросы?
    В районе 3к склейка НЧ/ВЧ?
    Похоже на то. Это про стык с ВЧ.
    Вообще, все красиво. Кроме этой кракодябры, и стоит поискать, с чего бы. На 90% это у 1354 что-то не добито.
    Аватар для Pavel V.
    Это может быть влияние комнаты? Маленькая, 9 м2, а колонка в самом углу сейчас стоит. На выходных попробую в гостиной (30 м2) переснять уже с более академическим подходом, выставить уровень сигнала нормально, микрофон.
    Вряд ли. Обычно при классическом сведении на стыке ровный участок. А Александров сводит классически.
    Вероятно это отражения от краёв корпуса АС. Чтоб это проверить, сделайте замеры под разными углами (15,30,45 градусов)
    Еще от стола может отсвечивать.
    Водопад полезно посмотреть, если это отраженка от столешницы, она придет с небольшой задержкой, и будет характерный хвостик.
    Аватар для Pavel V.
    Понял, спасибо. В любом случае, лучше пересниму в более правильных условиях для начала, это так, проба пера была, чтобы немного разобраться в программе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Еще давно хотел спросить - какими свойствами должны обладать подставки под акустику? Ну там - масса, форма особая, жесткость? Давно хочу на столе место освободить, перенести на подставки АС, но готовые покупать не вижу смысла, хочется порукоблудить.
    Тяжелая, без резонансов, устойчивая.
    Бетонный блок почти идеален для этого. Можно толстую мет. трубу засыпанную песком. Диаметром 10см наверно достаточно будет.
    Болото.
    Свёрнутый лист бумаги. В карданах применяется и глушит "я был шокирован".
    Аватар для Pavel V.
    Друзья, всем привет! Дабы не плодить темы, спрошу в своей старой. Подскажите, какие существуют «лучшие практики» по креплению платы кроссовера к корпусу АС? Может есть какие-то специальные стойки, что хорошо держатся в МДФ? А то материал специфичный.
    Плата кроссовера к стенке АС через чо-то вспененое.
    Точно не на 4-х, стойках из чего угодно.
