Страница 44 из 55 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1098
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #861
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Подключил через высокоуровневый вход на выход основного усилителя(клон пурифай в подписи который). У дсп есть внутренняя задержка, не помню, 300мсек вроде, плюс фильтры дадут. Клон пурифай лучше нкора имхо. На бериллиевых блисмах расхотелось слушать класс А. Эхо пока отдыхает.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  3. #862
    Бывший СССР
    получается у вас клон пурифай качает верхние три полосы пассивный фильтр, а сабвуфер через выскоуровневый вход ncore с фильтрацией в его DSP
  4. #863
    Да так и есть, всё ЗЯ, 2 сиса мелких без подрезки снизу(ящик на 0.7 добротность). 10"сис первым порядком в районе 50Гц, коррекция левой части типа(подъём) и оллпас герц на 50 или 70. Короче фазы легли как надо. Раздел в районе 70гц. Что пипа между 3.5 и 4 полоской. Пока так играет.
  5. #864
    Бывший СССР
    Что-то сегодня оценки стоимости корпуса не случилось, зато заказал на попробовать себе D Class усилитель:
    Hypex Nilai DIY Nilai500DIY 250W Stereo Amplifier - DIY Kit
    Assembly Option:
    DIY Kit
    Как я думаю, он должен быть хорош.
    Хочу потыкать его в разные полосы, сравнить с моим стареньким А классом, и со старыми АС, ну и дальше два варианта, либо он понравится, тогда можно будет докупить на НЧ полосу попроще, а этот подвинуть в полосу выше, либо оставить его на НЧ и успокоится. Сознательно решил купить дороже чем надо, чтобы понять где сейчас технология своим ухом.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Зашел в магазин, надо докупить пару кондеров и гриль на сатори - глаз зацепился, что BlieSMa M74B-6 подорожала на 30%, хотя казалось бы куда еще. Кажется не выживет такими темпами конторка.
    Последний раз редактировалось crucifier; 29.04.2025 в 21:40.
  6. #865
    Irkutsk
    crucifier, расскажите поподробнее, что за усилитель класса "А"?
  7. #866
    Бывший СССР
    Sugden с 1.4А тока покоя в количестве 2х шт стерео мощников, я тут посчитал, что ему даже на мидбасах тяжело может быть по ограничению тока. Я же 4Ом динамики взял. Я с ним сейчас слушаю вроде гуд, но негромко, так как корпус не позволяет тестовый.
Название:	Screenshot 2025-04-30 210120.png
ID:	472931 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-04-30 211121.png
Название:	Screenshot 2025-04-30 210427.png
    примерно 13.4 Вт для 3.4Ом
    ---------- Сообщение добавлено 01.05.2025 в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 30.04.2025 в 22:52 ----------
    Мультикам специалист добрался до моего поделия ака "чертеж" Огонь мужик, говорит мы рупоры внутренние делали, там было столько разных углов, у тебя вроде нет такого тут, давай я тебе по габаритным размерам сам все посчитаю - начерчу, скину чертеж на проверку. Так что двинулся процесс.
    Слушаю моно музыку с новой колонки без НЧ - прям огонь, огонь
    Даже под 60* когда нахожусь звук хорош. Убрал накладку 6мм из под ВЧ - ловля тараканов, ничего не дает на практике.
    Измерил АЧХ суммарную СЧ+ВЧ и отдельно мид бас запихал в симулятор - по симуляции идеально активным фильтрам задержки и частоту среза подбирать под сформированный в пассиве спад - совпадает с измерениями. Уровень мид-баса только экспериментально подобрал.
    Понятно, что можно будет еще покрутить потом варианты, но ничего не зудит, за исключением того, что хочется стерео в нормальном корпусе и новые игрушки - цап и перDелки усилители поскорее.
Название:	Screenshot 2025-05-01 131149.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 30.04.2025 в 19:13.
  8. #867
    Как и любые популярные волнения по поводу неравномерности АЧХ. Пища для перфекционизма, не более.
    Добиваться нужно того, чтобы звуки начинались не в динамиках, а где заложено в фонограмме. Остальное поправить легко, если будет на то желание.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Так можно делать только ВНЕ полезного рабочего диапазона динамика.
  9. #868
    Здесь бы было более информативно АЧХ по звуковому давлению. Возможно, что резонансный пик фильтра компенсирует соответствующий спад АЧХ динамика, и в сумме все в порядке
  10. #869
    Бывший СССР
    Это симулятор, когда ему запихиваешь много всего, потом половину отключаешь такое рисует. Верхняя часть же отключена, он с ума от этого сходит, когда рисует отключенные полосы. По факту так:
Название:	Screenshot 2025-05-01 134335.png
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    На симуляции график это загружена измеренная реальная АЧХ СЧ+ВЧ с фильтром, и отдельно мидбаса без фильтра.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Что умеем измерять по поводу того и волнуемся. Раньше я помню импульс, степ никто не просил показать Зачастую было достаточно внешнего вида и частотного диапазона непонятно по сколько децибел снизу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Кстати, научите, что тут смотреть и как интерпретировать:
Название:	Screenshot 2025-05-01 142132.png
    Вложение 472961
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Смотрел долго на пурифай, читал что к чему.. Как же бесит разнообразие буферов к нему, причем все в лучших традициях - по пол стоимости усилителя за повторители.
    Если бы не это, то наверное взял бы пурифай. Но вроде hypex в новых своих поделках NCx, Nilai если не догнал, то где-то рядом сейчас, консенсус, что уже без разницы по большому счету - в D тоже началась вкусовщина, кому что больше нравится. И цены тоже идентичные.
    А еще, ребята живут каждый в своем мирке, те кто признает Д, и кто нет. Редко встречаются пересечения, где есть доверие к отзывам.
    У меня задохлик "А", я его потому в биампинге и использовал, что ему чтобы в композициях с мощными НЧ в кашу не смешать все в середине - трудновато одному. Хотя середина шикарная.
    Вот и пощупаю.
  11. #870
ID:	472986 Нажмите на изображение для увеличения.
    Такой и импульсный БП хайпекс. На входе opa1656.
  12. #871
    Бывший СССР
    Жду всякого разного, много, практически все чтобы закончить можно было проект - от шурупов, терминалов, до корпусов и электроники - усилители, цап. Пока не понятно, придется мне с корпусами самому возится или соберут в чистовую с отделкой на производстве. Честно сказать, вроде могу и инструмент есть почти весь, но не горю что-то желанием. Все равно колхоз, прикатывать шпон вместо пресса, стягивать такой-то матерью и всякими ремнями, струбцины у меня не того калибра.
    Накрутил в симуляторе разные еще варианты сведения, но не собираю - хотя есть интересные идеи, более зрелые так скажем
    Купил LCR метр новый по чьей-то тут ссылке - зеленый с авто выбором диапазона который, тоже жду без прибора не хочется ничего делать.
    По ощущениям от звука...
    Верхний\средний диапазон шикарен, а низ, низ - низа пока нет Так обозначен, что он там должен быть. Сатори хорошо срастается с СЧ - тоже прозрачные динамики с быстрой атакой, но без низа не то.
    Что интересно, никогда особо электронику не слушал, тут автоматические подборки закидывают периодически треки с тайдала - прикольно звучит, разобрало на атомы все цыки, тыки - какой-то интерес появился в этом жанре даже.. Он к тому же практически всегда записан хорошо.
    Ну и голос, голоса, клавиши, медные и прочие натуральные вещи звучат просто здорово. Плохие записи ну такое, отвратительно или ядовито звучать не стали, но где мазни откровенной наделали, досадно слушать, особенно если нравится композиция - я больше аудиофил наверное, чем меломан. Диаграмма направленности меня тоже устраивает - я помню когда собрал на AMT удивился насколько можно свободно перемещаться, чтобы не разрушалась сцена, после купольного ВЧ на предыдущих колонках (морел mdt кажется) - которыми надо было целится в мозжечок и сидеть с прямой спиной По ощущениям, тут будет не хуже.
    Хотя понятно, что из этой тестовой коробченки в моно это не тот опыт к которому я привык, но качественная разница в прозрачности, более естественном тембре, динамике и скорости атаки очевидна.
    В целом, я остаюсь пока при своем мнении, что можно многое заменить профессионализмом, но хороший динамик, отличным не станет. И этого не объяснить, это надо слышать.
  13. #872
    Бывший СССР
    Чета там у ребят с первого раза не пошло - подгоняют детали, правят чертежи.
  14. #873
    Иркутск
    Дело известное. НаОшиблись парни. Матеря Стихи вслух читают с выражением.
    Говорят, что в след раз за такие деньги еббольше никогда не будут такое делать.
  15. #874
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Дело известное.
    Я так понимаю знакомые, отказывать и тут вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Иногда по просьбе такое делаем, в гробу бы я видел всю эту нестандартку. Хватило когда Немцов всех на отечественный автопром пересаживал, от волги название оставалось. Какой байды только не делали.
  16. #875
    Иркутск
    Все чертежи (а лучше файлы) нужно всегда готовить самому, не надеясь на дядю, иначе где-нибудь да нахунапутают.
    На то есть старая поговорка "делай всё по чертежу и не будет... лишних разговоров"
  17. #876
    Частый гость Аватар для внуков
    Если под фанерование, под 45 градусов надо резать.
  18. #877
    Болото.
    Viktor S,
    Ты просто не представляешь сколько карданов вернулось и было переделанно по этим "чертежам заказчика".
  19. #878
    Иркутск
    Проблема заказчика.
  20. #879
    Бывший СССР
    Напутают - переделают, я так думаю. Делал бы я самостоятельно была бы моя проблема.
  21. #880
    Иркутск
    Они под 90 запутались бедолаги.
