Показано с 1 по 20 из 102
Тема: es9038pro программирование значения регистров
    Аватар для svadim
    По умолчанию es9038pro программирование значения регистров
    Здравствуйте, хочу разобраться как с помощью i2c управления с amanero переключить чип с 8 канального на 2 канальный (register 15)
    Как понял аманеро использует hex (шестнадцатеричную систему)
    В даташите на чип интересно как-то:
    Адрес чипа: в шестнадцатеричной
    Номер регистра: в десятичной
    Бит:не понятно в чём
    Значение в этом бите: verilog
    Помогите как вписать это значения в аманеро
    По умолчанию Re: es9038pro программирование значения регистров
    Ну так переведите десятичную 15 в 0хF. В чем проблема?
    Аватар для svadim
    это понятно.
    не ясно как в одну строчку value записать бит и значение в этом бите.
    как бит [2] перевести в десятичную?
    как 1*b0 verilog перевести десятичную?
    Астрахань
    Я аманерой ничего не пробвал писать, что там за cmd? в файл можно закатать порт адрес и значение? Я судя по картинке понял, что шлет при любом изменении битрейта и пцм/дсд, причем индивидуально разные значения. Ну поэкспериментируй, а посмотреть что шлет и значения можно одноплатником, ардуиной, или я юсбасп для этого приспособил.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    это понятно.
    Не надо ничего записывать. У вас судя по скриншоту восьмиразрядный регистр. Соответственно в ним находится восемь отдельных бит (либо 0, либо 1) информации о настройках. В табличке у вас указано знакоместо каждой переменной. Просто собираете свои все нули и единицы в нужном порядке (согласно номеру знакоместа) и преобразуете из бин в хекс.
    Вот у вас по табличке вверху по дефолту 0b00001001, т.е. 0x09, если вместо восьмиканала вкючить стерео и больше ничего не трогать, поменяется один бит и будет 0b00001101, т.е 0х0D.
    Аватар для svadim
    У вас судя по скриншоту восьмиразрядный регистр. -обьсните пожалуйста как вы это поняли
    указано знакоместо каждой переменной-это description?
    как вы перевели 1*b0 в 0b00001001?
    в значение value записываеться и бит и значение в этом бите?
    почему меняется третья цифра справа?
    Последний раз редактировалось svadim; 28.04.2025 в 08:14.
    Астрахань
    Потому что этот бит и определяет стерео, или 8 каналов, в табличке же ясно написано.
    А, я понл, непонятки с В0, так это указание, что данные в двоичном коде, это не данные. По анадогии с 0х или D
    В 15 регистре по дефолту 0000 1001=0х09, а вам надо во второй бит 1 записать 0000 1101=0х0d
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.04.2025 в 08:39.
    Аватар для svadim
    тогда почему 8 разрядный регистр если в нём только 6 бит?
    Астрахань
    Почему 6? С 4 по 7 нули, это значит то, что данные по и2с, с нулевого по 3 конфиг, все 8 в наличии.
    Аватар для svadim
    так биты считаються?
    Да.
    В заготовке таблицы в квадратных скобках указано.
    Андрей
    Аватар для svadim
    дошло: с 7 по 0 в сумме 8 бит.
    Как понял все биты в регистре записываються в одновременно?
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    А как тут записать если к примеру с входа 1 перенаправить на выход 8?
    BLR
    Verilog - это язык программирования.
    А в таблице это просто указание системы счисления (b - двоичная) и ширины поля (1 - 1 бит).
    Обычно да, побитовый доступ редкость.
    Поэтому даже если нужно изменить только одно поле (несколько бит) или один бит, то придется задавать значение для всего байта.
    Для 8-го выхода вход задается в поле старших 4-х бит регистра 41.
    Значение для входа 1 равно 0х01. Если поместить это значение в старшие 4 бита получим 0х10.
    Аватар для svadim
    Спасибо огромное всем за помошь
    А почему здесь уже 2*d перед значением бита?
    а как 3 записать сразу в два бита?
    BLR
    Я же выше только написал, что пишется всегда байт целиком.
    Выставляете внутри байта все нужные биты и отправляете его на запись.
    Аватар для svadim
    спасибо, понятно
    непонятно как значение 2d*3 записать в 4 и 5 бите
    0 будет 00
    1 будет 01
    2 будет 10
    3 будет 11
    К примеру 8 будет 1000 и уже займёт четыре бита [3:0]
    так?
    Последний раз редактировалось svadim; 28.04.2025 в 11:14.
    Астрахань
    svadim, не пожалей пары баксов, купи себе ch341, у меня такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=xiWG3nd
    но можно наверное и подешевле https://sl.aliexpress.ru/p?key=miWG3jP
    Им ты сможешь с компа писать в регистры и читать что там по дефолту было, оч. удобная штука. За одно и как программатор можно использовать.
    Аватар для svadim
    так купить не проблема, проблема - надо понимать что куда вписать.
    Мануал написан как-то запутанно, поетому и приходиться просить уважаемых гуру чтоб разьяснили
    с аманерой если разобраться как она работает очень удобно будет:
    написал список команд для каждого формата и всё
    Астрахань
    Ну так еще надо и разобраться а будет ли аманеро писать, я вот совсем в этом не уверен, не видел реализаций чтобы этот функционал кто-то использовал. Хотя у меня китайские аманеро, еще и перешитые. А с сх341 удобно тем, что просто с компа отправляешь и сразу видишь результат, не надо ничего перепрограммировать/перешивать. Еще логический анализатор полезная штука, им тоже можно посмотреть будет ли аманеро передавать и что именно и при каких условиях.
    Аватар для svadim
    спасибо за совет, по совету sergio уже пробовали через аманеро pcm/dsd на ak4493 переключать-всё работало.
    как понял аманеро посылает все данные при переключении песни, не только при смене частоты или формата
    CH341A обязательно куплю, хотя бы чтоб научиться писать регистры
