Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: по типу постфильтра
    По умолчанию по типу постфильтра
    Очень интерисует влияние схемотехники постфильтра на звучание - интерисуют варианты Сален-Ки, гиратор Баттерворта из pdf на pcm 1702, MBF, Бессель (на AD в техдокументации), ну или что другое.
    Попрошу не пинать - начинающий...
  2. #61
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: по типу постфильтра
    ... если усилок без динамических искажений и ВЧ хорошо прглатывает (например ламповый без ООС) , то можно вообще не фильтровать. Всё съест вых. транс и динамики...... (и серные пропки в ушах )))
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    фильтр в даташите ad1853 оптимален для нее? И какая там аппроксимация?
    • Тип файла: pdf ad1853.pdf (416.8 Кб, Просмотров: 173)
  4. #63
    А это не оно?
Название:	Гауссов фильтр.png
  5. #64
    г.Тверь
    Ну да, есть такое. А кто мне объяснит, тёмному? Чем этот "гаусс" отличается от бесселя, баттерворта? И зачем такая высокая частота среза? Я так понимаю можно и нужно пониже
  6. #65
    Чем бессель от баттерворта отличаются, написано в этой теме раньше. А на счет гаусса - возьми программку для расчета фильтров Filter Pro (TI) и посмотри сам АЧХ, ФЧХ и ГВЗ - там наглядно на графиках все эти типы фильтров нарисованы.
    Чтобы минимизировать отклонение АЧХ от прямой линии в полосе пропускания. Пониже можно, но не нужно. Бороться с аляйсинговыми частотами с помощью аналогового фильтра - это бессмысленное занятие, на то есть в 1853 ЦФ. Так что фильтр этот стоит там только за тем, чтобы последующие усилки не возбуждались на ВЧ Можешь попробовать вообще его выкинуть.
  7. #66
    ну-ну, можеш попробовать, один раз
  8. #67
    г.Тверь
    А это не оно?
    смоделировал схему, получил -3дб 120кГц. Что не так сделал?
ID:	24462   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Интересно узнать, как ЦФ освобождает от использования восстанавливающего ФНЧ? Он только смещает частоты вверх, уменьшая требования к аналоговому фильтру. А использовать дельта-сигму без ФНЧ вообще смерть для усилителя, его RC цепочка от таких уровней не спасет.
    nazar, ты почему молча улыбаешься? Диплом также защищать будешь?
  10. #69
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Off:nazar, ты почему молча улыбаешься? Диплом также защищать будешь?
    Мне что каждый бред на форуме комментировать какой смысл, лучшеб поиском научились пользоватся...
  11. #70
    Все верно, я как бы в курсе, просто выразился похоже неудачно Вообще, я имел в виду то, что давить аляйсинги при помощи одного только аналогового фильтра до уровня, к примеру, шумов - занятие от которого больше вреда, чем пользы. А так же то, что снижать частоту среза ФНЧ небольшого порядка до, к примеру, 20кГц в надежде на то, что звук улучшится, не стоит.
    Может быть. Я, если честно, с дельтасигмами пока дела не имел - оба моих цапа с параллельным преобразованием. Но следующий будет как раз на 1853.
  12. #71
    Омск, Сибирь
    альясинг и давится только аналоговым ФНЧ, так как это продукт цифроаналогового преобразования и в цифре его не побороть. ЦФ позволяет отнести зеркальные частоты дальше от основной полосы, поэтому ФНЧ может иметь более пологий спад и соответственно, лучшие временные характеристики. Он, ФНЧ нужен и для параллельных, и для ДС ЦАПов
  13. #72
    Существуют многочисленные схемы фильтров, в которых делаются попытки улучшить временную характеристику фильтра Бесселя, частично жертвуя постоянством временного запаздывания ради уменьшения времени нарастания и улучшения амплитудно-частотной характеристики. Гауссовы фильтры имеют почти столь же хорошие фазовые характеристики, как и фильтры Бесселя, но при улучшенной переходной характеристике.
    Хоровиц-Хилл, глава 4.
    Короче, этот фильтр с точки зрения уха должен быть неплох.
  14. #73
    Ну, вообще говоря, это не так.
    Вот сравните спектры: исходного цифрового сигнала и спектр выхода цапа. У цифрового сигнала он периодический и не затухает с ростом частоты. А цап - он по сути звено задержки нулевого порядка (держит один уровень напряжения до следующего отсчета) и огибающая спектра его выхода - затухающая синусоида, типа sin(x)/x. То есть сам цап без ЦФ и АФ уже давит аляйсинги.
  15. #74
    Омск, Сибирь
    Для начала почитайте книжки .
    Затухающая синусоида, типа sin(x)/x это отклик идеального ФНЧ на дельта-импульс и никогда после ЦАПа без фильтра вы не увидите такого сигнала, конечно если смотреть широкополосным прибором, а не осциллографом с полосой 20 кГц или звуковой картой. На выходе ЦАПа будет ступенчатый сигнал, т.е. число состояний (квантование) ограничено разрядностью ЦАПа, переходы между состояниями привязаны к частоте дискретизации. Так вот зеркальные частоты и порождены именно процессом дискретизации. А есть ЦФ фильтр до ЦАПа или его нет на этот процесс никак не влияет.
    Добавил:
    по поводу "То есть сам цап без ЦФ и АФ уже давит аляйсинги" я был не совсем прав, каюсь. Спасибо Игорю за направление в верное русло
    Последний раз редактировалось Nikkov; 13.12.2007 в 14:20.
  16. #75
    Ижевск
    2Nikkov
    Воспользуйтесь собственным советом
    Ступенчатая аппроксимация - работает аналогично ФНЧ.
  17. #76
    Омск, Сибирь
    2Nikkov
    Пользовался
    При чем тут аппроксимация? Вопрос был про то, что ЦФ фильтрует зеркальные частоты.
    Правда по картинке я понял, что Stas- имел в виду, словами "То есть сам цап без ЦФ и АФ уже давит аляйсинги". Только ступенчатая аппроксимация на выходе ЦАПа не позволяет отказаться от ФНЧ, так как снижает уровень зеркальных спектров очень незначительно
    Последний раз редактировалось Nikkov; 13.12.2007 в 12:29. Причина: добавил сообщение
  18. #77
    увидете
  19. #78
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    увидете
    nazar, что увижу? Тут уже в кучу все намешали и ЦФ и параллельники и ДС. То, что я видел давно, когда имел доступ к приборам, при подаче синуса 16 кГц на выходе ЦАПа таковой никак не напоминала, после фильтра, все ОК. На более низких частотах видел ступенчатый сигнал. Что я не так смотрел?
  20. #79
    мне впадлу писать про синх/х по модулю и другие вещи, в книгах это все прекрасно описано
    Добавлено через 4 минуты
    даже в шкритеке вроде есть не говоря о более серезных
    Последний раз редактировалось nazar; 13.12.2007 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
  21. #80
    Омск, Сибирь
    В книгах есть, что такое sinc(x) я знаю, хоть с модулем, хоть без.
    Вот на картинке, которую привел Игорь, я дорисовал спектр на выходе ЦАПа со ступенчатой аппроксимацией (т.е. параллельный ЦАП). Видно, что отраженный спектр имеет минимальное ослабление вблизи основной полосы частот, поэтому требования к крутизне спада за ПП ФНЧ он практически не снижает. Применение ЦФ просто пропорционально растягивает картинку по горизонтали во столько раз, во сколько увеличивается частота дискретизации.
