Показано с 1 по 17 из 17
Тема: У101 Hi-Fi затухает левый канал на малой громкости
    На модерации
    Аватар для BERILL
    По умолчанию У101 Hi-Fi затухает левый канал на малой громкости
    Становится тише пока не исчезнет левый канал, не зависимо от громкости входного сигнала. Примерно на положении "5" каналы выравниваются. Усилитель раньше уже чинился, но по какой причине не знаю. На что хватило моих знаний: на плату УНЧ-П приходит правильный звук, сразу на выходе DA1 звук нормальный, на выходах DA2, DA3 звук уже разный. В электронике новичёк, из того, чем можно тестировать есть только мультитестер. уровень звука провверял просто: брал наушники, и тыкал контакты от них на плату
    Новичок Аватар для e2-e4
    По умолчанию Re: У101 Hi-Fi затухает левый канал на малой громкости
    Считайте вам повезло, если больше ничего не спалили...
    На модерации
    Аватар для BERILL
    ну что вы сразу так, у меня нет инструментов, но знаний немного есть
    Новичок Аватар для Dennica
    Краснодар
    Он и будет на выходе каждой микросхемы разный. Каждая выполняет свою отдельную функцию.
    На выходе преда звук не пропадает, когда тухнет выход на колонки?
    На модерации
    Аватар для BERILL
    на выходе преда звук тухнет, на одном из каналов. На DA1 на ножках 13 и 9 звук нормальный. на 9 контакте DA2 и DA3 звук уже разный, ну и соответственно и на колонках разный Нажмите на изображение для увеличения.
    Ленобласть
    Переменник сдох.
    На модерации
    Аватар для BERILL
    Если вы про R18, то увы нет. Я сначала тоже на него подумал, тем более что R18.1 и R18.2 слегка отличались по сопротивлению. Но после его замены ничего не поменялось
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    BERILL, на выходах микросхем должен быть 0, т.е. не более 20 - 30 мв. Если большое отклонение, то надо менять.
    Ленобласть
    Электролиты сдохли.
    Краснодар
    C8, C9 проверяйте.
    Последний раз редактировалось Dennica; 25.04.2025 в 13:19.
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Dennica Посмотреть сообщение
    Ну и сразу замените флажки 12пФ, стоящие в коррекции всех ОУ в УП (С7, 8, 21, 22, 35, 36) на 27 - 30пФ. По возможности, поищите керамику NP0.
    Горбатого могила исправит. Не остановишься с заменами.
    Краснодар
    Согласен.
    ТС, не трогай коррекцию.
    Тем более, напутал. Наоборот, в старых версиях УП ставили 27-33пФ. В более свежих образумились и стали ставить правильные 10 - 12пФ.
    Давно уже не попадались эти Радиотехники в руки. Запамятовал...
    Последний раз редактировалось Dennica; 25.04.2025 в 13:22.
    Ленобласть
    Так зачем душить-то? Там наоборот, повыкидать конденсаторы в ОС. Можно вместе с К157
    В каком-то советском усилке тембры регулировались в цепи ООС оконечника, от безысходности с советскими ИМС.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Какой-то - это К174УН7. И схема в книжке публиковалась (кстати, был в книжке ещё один, но транзисторный, и то же самое - тембр в ОС оконечника), и в 3УСЦТ он с тембрами в своей ОС был.
    Ленобласть
    Нее, промка. Электроника??
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Одиссей 021. Там точно тембры в ООС УМ
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Ленобласть
    Семен Х., не один. Потому как угробить звук, как в корвете 068 этими сраными ИМС надо постараться.
