Страница 32 из 82 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #621
    Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    блин сделали проблему с етого джо
    "Не виноватая я! Он сам ко мне пришел!"
    при очень чистом питании ...
    Вот-вот, дернем за веревочку и...
    тут в основном доступность главное
    Точно!
    Если оглянуться, то подпрыгивания с генераторами были обусловлены отсутствием инфы о наличии/доступности Голледжей.
    Опять же, для экспериментов, ЛПшка+компаратор - самодостаточный и удобный ген под любую (с учетом сабжа) частоту.
  3. #622
    Евродупло
    Недавно я слушал дак без каких-либо генераторов на борту и звучал он отменно, должен вам признаться откровенно. И никакого стёба, в этот раз всё очень серьёзно. Авторами разработки являются секстанты из подпольной лаболатории. Вот ссылка на фото девайса, уже появилась в сети: http://www.klyuchnikoff.com/Main_f/S...otos/daC13.gif
    Автором платы и прошивки к ней является Бабиченко Евгений, ака Одессит.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #623
    Аватар для Kompros
    Авторам - конечно
    При условии, что SPDIF-приемник не в счет.
    Однако, внутри CSки проделывается все тот же реклок i2s-ных сигналов частотой, выделенной из SPDIF-сигнала. Таким образом, имеем вид сбоку под девизом "не уловим, ибо ни кому не нужен" - why not, но требования к источнику SPDIF-сигнала повышаются, т.к. именно стабильность SPDIF-сигнала (при прочих равных) будет определять работу/звучание устройства.
    ЗЫ Авторские коментарии "секстантов" в открытом доступе представлены?
  5. #624
    Евродупло
    Приёмник как раз не в счёт. Имелся ввиду кварцованный генератор, а не PLL на борту приёмника.
    Пока нет. Захотят - опубликуют, я лишь дал ссылку на то, что уже доступно в сети.
  6. #625
    там что ДАК8811 или АД5543? правда опоры невижу...
    и че аудиофильский 8412 применили а не 8416 который лучше тактовую восстановит
    Добавлено через 2 минуты
    блин я и аналоговой части невижу...
    Последний раз редактировалось nazar; 13.12.2007 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
  7. #626
    Аватар для Kompros
    Вопрос поддерживаю!
    Может быть четыре "емкости" справа вверху?
    Возможно ЦАПы с напругой на выходе, а далее трансы/лампы все отфильтруют.
    Последний раз редактировалось Kompros; 13.12.2007 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
  8. #627
    емкости и опоры немного разные штучки
    давай пушистый колись, надеюсь не 1543 в соике там
  9. #628
    Аватар для Kompros
    Скорее DAC8830 или аналог от Аналога.
  10. #629
    Нет ребята у вас не нормальная реакция. Вы готовы тысячу раз обсуждать одно и то же. Не бывает, не используется, нам это не надо, всё это ламерство - ваша реакция на всё остальное. После некоторые удивляются - почему не звучит ЦАП, а ответ один - кривые руки. Так держать.
  11. #630
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Добавлено через 6 минут
    Так ты что хочешь услышать? То что в проф. технике используются 600-омные балансные входы/выходы? Да, используются. Кабеля с ВОЛНОВЫМ сопротивлением 600 Ом бывают? Не бывает. А нужны? На ЗЧ не нужны. Балансное подключение более устойчиво к помехам и плохой земле? Да. Качественное балансное подключение организовать сложнее чем несимметричное? Сложнее.
    Из всех твоих постулатов тебе возразили только на счет 600-омных кабелей, с остальным никто вроде не спорил. Просто дома ситуация с помехами и заземлением не такая как в пров. студиях и сделать нормальное подключение проще, чем балансное, хотя никто не мешает реализовать и второе
    Последний раз редактировалось Nikkov; 13.12.2007 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение
  12. #631
    Нет у меня сейчас под рукой справочника, постараюсь найти.
    Почитай внимательно и посмотри сам, с чем соглашались, а с чем нет.
    Неужели дома ни у кого нет беспроводных телефонов, устройств с импульсными блоками питания и т.д. и т.п.
    А вообще складывается впечетление, что куча народа сидит и ждёт на кого же нам набросится то. Смешно всё это.
    Добавлено через 7 минут
    Да, кстати SSM2142 на телефонных линиях кто встречал?
    Последний раз редактировалось Юрий А.; 13.12.2007 в 06:27. Причина: Добавлено сообщение
  13. #632
    Сколково
    На рисунке MAX512 стоят. Хотя MAX512 в другом корпусе, но вполне возможно они на боттоме стоят. Или же все-таки 8-битники в финальной версии былы заменены на 16-битники. ХЗ
  14. #633
    Омск, Сибирь
    Так это, наверное, просто другой дак по такой же идеологии. На рисунке, в отличии от фотографии, нет ИСО-шек. На DAC8830, правда очень похож с опорой от половины аккумуляторов
  15. #634
    Сколково
    Да фиг его знает, может быть там схема с разделением старшего и младшего байтов. В любом случае это не мой путь , поэтому кроме любопытства этот ЦАП у меня ничего не вызывает
  16. #635
    А чего именно ты так ортодоксально придерживаешься, Максим?
    У меня вызывает дикое любопытство, поскольку, в отличие от многих, я слышал отзывы людей, которые этот ЦАП реально слушали и которым я доверяю
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. #636
    Сколково
    Ортодоксально придерживаюсь концепции максимально возможной нейтральности ЦАП в тракте. Я не отрицаю, что можно сделать прилично звучащий ЦАП на ЦАПах индустриального применения, и я даже пробовал это делать, но пока овчинка не стоит выделки. Вот кончатся мультибитники - тогда посмотрим. Что касается схемы с разделением на младший и старший бит, я это прочувствовал студентом, когда делал систему управления прецизионным электроприводом и кроме 572-ой серии ничего не было. По этой причине в звук я их ставить не буду.
  18. #637
    Максим, а критерий оценки этой самой нейтральности?
    Спектроанализатор/осциллоскоп по-боку - по определению. Мы все-таки слушаем.
    Т.е. - ходим на концерты, слушаем звуки окружающего мира, ищем подобную инфу в записи, сравниваем, оцениваем?
    Оценка на уровне штырит/не штырит?
    Болит голова/не болит голова?
    Встает/не встает (ну мало ли )
    Посмотрел на схему - чипсет не понравился - делаем вывод?
    Леху читал? "Все схемы обманчивы" - в этой фразе глубинный смысл есть
    Чем мы вообще все тут занимаемся?
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #638
    Евродупло
    Какой,какой концепции? О какой нейтральности можно вести речь, если мы во всю используем всякие ЦФ ? Эта шняга красит звучки, да ещё и как ! Или ЦФ от ВВ1704 делает арифметические ошибки, что его так не любят многие ? Получается мы вибираем по нашему мнению один из самых "звучащих" фильтриков 5842 - это не внесение в звучание некоей окраски ?
  20. #639
    Сколково
    А куда деваться то? Все решили за нас, когда разрабатывали стандарт CD... Уж лучше ЦФ, чем аналоговый фильтр 6-8 порядка.
    Приборная оценка + прослушивание. Но если не проходит 1 пункт , то дальше и не слушаю.
  21. #640
    Евродупло
    Ясно, вопросов больше не имею.
