Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Alps 20KBX2 даташит
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Alps 20KBX2 даташит
    Помогите, плиз, найти даташит на этот Alps или просто распиновку. И, второй вопрос, где взять на 20 ком с хар-ой В сдвоенный и можно без двигателя, чем можно заменить в общем. Откуда ноги растут пофигу, пусть не в ряд.
    Калуга
    По умолчанию Re: Alps 20KBX2 даташит
    А он, что, не звонится?
    Что распиновку тестером не опоеделить?
    Такой в Ямахе 790 (1090) стоит, если я не ошибаюсь
    Можно по разводке глянуть.
    Привезти - там же Ваше объявление «Из Китая»
    Могу сказать со 100% уверенностью, что в Китае есть представитель Альпса. У него и купить.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Сергей ты оптимист, отзывы
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Калуга
    А я про Али что-то писал?)))
    Я в этом году заказывал на какое-то проф оборудование кнопки, крутилки и фэйдеры.
    Покупалось у Альпса. Все там ОК
    Болото.
    да я не в том смысле, в смысле взять тестер и минутное дело, а то бывает вон как получается
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    я собственно и не сомневаюсь, там проблема в потребителе.
    Нальчик
    У моего сдвоенного ALPS на 10кОм, моторчик немног смещен в бок
    А этот, видимо, китайский, и счетверенны, а может, даже, сдeсяеренный )))
    В любом случае, вас на сайте ALPS забанили?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Разобрать, отмыть, смазать, собрать... Ещё года 3 проживёт, как минимум...
    Частый гость Аватар для внуков
    Сто процентов. Пружинные контакты подправить тоже. У ALPS резистивный слой достаточно прочный. Долговечные они.
    Аватар для Ursula
    Спасибо, а то я окончательно запутался, потенциометр звонится по идиотски, не понять где конец начала и наоборот. По всей видимости из-за этих отводов на TONE DEFEAT.
    ---------- Сообщение добавлено 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Похоже, что придется делать именно так.
    Последний раз редактировалось Ursula; 17.04.2025 в 02:34.
    Аватар для Ursula
    Вот такой он после разборки, смешной (зачем столько железа?). Я правильно понимаю, что с ним все в порядке, а вот эти "неровности" - это его личные настройки, так?
    Протер, ничего страшного не увидел. Ну и вечный вопрос - чем смазать. Есть ружейное Баллистол, им еще себя можно мазать - укусы насекомых, ссадины, порезы, поэтому наверное можно и потенциометр.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    ВНИМАНИЕ: лепестки, которые держат всю конструкцию (первое фото вверху), при обратном загибании отламываются, они одноразовые. Это было неожиданно, но я их победил, конечно (припаял). Если вы не уверены, не разбирайте. Не знаю, может только мне повезло, но факт остается фактом:
    Калуга
    Ursula, Баллистол - годная вещь!
    Ещё года на четыре-пять!)
    Новичок Аватар для ВАЛЕРИЙ т.
    г. Челябинск
    Аватар для Ursula
    Цитата Сообщение от ВАЛЕРИЙ т. Посмотреть сообщение
    Валерий, спасибо вам огромное! А еще вы - мой и тезка и земляк, надо же)).
    Последний раз редактировалось Ursula; 21.04.2025 в 12:14.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Каюсь, поленился об этом написать. Таки один раз аккуратно разогнуть и обратно согнуть можно, но на второй - точно обломятся.
    KONTAKT 61.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Есть ружейное Баллистол...
    Ружейная смазка предназначена для смазки оружия, но не как не для смазки электрически проводящих поверхностей.
    Я с ней не знаком, а вдруг она токопроводящая? Для таких целей существует технический вазелин ВТВ-1.
    Ну или на крайний случай Циатим-221...
    Где-где?
    Использую для кнопок и энкодеров микшерных пультов. Никаких проблем.
    Аватар для Ursula
    Плохо, но разбирать то все равно надо было, чтобы проверить. На самом деле напрочь отломился только один, остальные три дали глубокие трещины, но держались на месте, поэтому получилось пропаять. Вы лучше скажите по фото - все у него нормально с дорожками, там какие то "наскальные рисунки" в виде стрел, не просто ровная поверхность.
    Последний раз редактировалось Ursula; 22.04.2025 в 23:02.
    Так и должно быть.
    – Нейтральный сильнодействующий продукт;
    – Предотвращает появление токов утечки;
    – Обладает отличным антикоррозионным действием;
    – Является первоклассным смазочным веществом;
    – Механическое трение между контактными поверхностями значительно
    уменьшается
    , а их долговечность, соответственно увеличивается, если сначала с
    помощью специального очистителя Kontakt 60 растворить окиси, затем очистить с
    помощью Kontakt WL, а завершить обработку средством Kontakt 61.
    Направление вращения, не?
