Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 122
Тема: мелкий или крупный драйвер?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию мелкий или крупный драйвер?
    привет! встретил мнение что крупный драйвер хуже мелкого)
    Эти системы отражают основной подход Бринанцев - избегать использования драйверов с 2"...4" мембраной и катушкой, как основного источника искажений и не приятного звучания на высокой громкости.
    Подавляющее большинство крупнокалиберных ВЧ драйверов из-за тяжелой и большой мембраны имеют серьезный завал выше 7-10кГц. Это исправляется коррекцией на 10-15дБ! С качеством звучания ВЧ тоже проблемы, тут мелкокалиберные драйвера с пластиковыми и легкими мембранами в пух разбивают 3" и 4" гаубицы.
    Из-за большой площади мембраны возникает больше деформационных изломов, что добавляет кучу искажений, в особенности от частот 800-1500гц. Крупнокалибеный драйвер начинает звучать "болезненно", "сверлить мозг", "сверлить уши".
    Вся английская троица, Funktion One, Martin Audio, Turbosound пересели на использование маленьких ВЧ драйверов, а там где требуется большое звуковое давление, используют СЧ полосу на бумажном динамике в рупоре. Funktion One сейчас пошли еще дальше - в некоторых моделях вообще отказались от компрессионых ВЧ драйверов!!! СЧ и ВЧ играют исключительно бумажные динамики!
    взято тут
    у меня кстати тоже были мысли что у мелкого драйвера мембрана жестче из за меньшей площади и её должно меньше ломать
    Где-где?
    По умолчанию Re: мелкий или крупный драйвер?
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    поэтому пришел к системе 2х18" саба + один 2х12" топ с 4" алюминиевыми катушками + хороший 1,75" драйвер так же с алюминиевой катушкой (а то я однажды поменял на 1,75" драйверах подвижки с алюминия на медь и выразительность сразу помахала рукой)
    Весна на исходе остановись уже!
    в этой системе будет все, и хороший низ, и хорошая середина (за счет двенашек), и хороший воздух(прозрачность) на вч
    Это твой очередной идиотизм. Не более...
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    1,75 драйвер сольёт по звучанию 3" ,неговоря уже о 4".
    АЧХ и ДН зависит от формы рупора, так у Леклеч ф-300мм ачх линейна и без завала по вч вплоть до 20кгц . Напрямую качество звучания( серебро воздух фанера и тд) зависит и от конструкции рупора и очень сильно слышно, рупор из капролона даёт глухость, меньше микродинамики, из композита фиберглас карбон смола - фанерит , еще зависит какая смола, пластичная эпоксид,или полиэфир это глухость, хрупкая - фанерность, если добавлять добавки цемент пыль магнетита то лучше, но ещё лучше металлические рупора .
    Натуральней звучат некалёные металлы,обычно дюраль и сталь, толщина для дюрали 2..4мм для стали 1..2мм , тыльную сторону частично демпфировать например акриловой мастикой, отступив от горла 10см, будет сочный звук.Для эстрады конечно ДН и соответственно геометрия рупора спецефическая, поэтому эквализация справа обязательна.
    сольет по звучанию в каком смысле? до 3" я слушал 1,75"
    и когда поставил 3" то сразу мне бросилось в уши что не хватает вч
    середина да лучше, ну так мы для этого двенашки ставим
    Нижний Тагил, Russia
    bass_po_pochkam,
    Без измерений, эквализации и нормального разделения процессором ты так и будешь заниматься вот этой фигнёй. И 3" драйверы будут "без верха". А ты и дальше будешь микроскопом гвозди забивать. Тебе уже наверное в сотый раз говорят: купи процессор, измерительный микрофон, звуковую карту и поставь SMAART в комп. Что ж тебя так тянет в колхоз то???
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Где-где?
    Он аргументирует это отсутствием денег. А денег у него нет как раз таки потому что вместо того чтобы заниматься самообразованием тратит финансы на проверку мифов из интернетов. Называет это "эксперименты".
    Хотя как есть в чистом виде "экскрементаторство".
    А надо учиться, работать и зарабатывать.
    Он даже вегалаб не читает. Хоть там всё подробно для таких вот персонажей расписано и даже с повторами.
    Belarus, Orsha
    3 и 4" всегда нужно корректировать
    Физика
    В тему середины и 12"-крупный драйвер ставится для того,чтобы делиться ниже
    Это позволяет получить более вменяемые внеосевые,и увести точку кроссовера в менее слышимую область для ушей
    Мелкий драйвер делится как правило в районе 2 кило и выше
    Максимальное чутье ушей в районе 3,15кГц,т.е. условно поделив на 1 и на 2,5кГц получим разный итог
    Физика
    привет! у меня 1,75" от 1,2 kHz спокойно работал) свип был в полочку на слух без провала на точке сшивки)
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    bass_po_pochkam,
    привет Сергей! у меня есть более интересные вещи на что потратить деньги чем процессор)) пока так колхозю а дальше видно будет)
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Вас я всегда читаю хоть вы оффтопите в основном))
    Где-где?
    Если читаете то должны знать что 212 сателлиты применяются как 2.5 полосы в худшем случае, а в лучшем вообще не применяются. Интерференция всё портит.
    а что с Хмакс? с искажениями? с максимальным давлением? Можно его и от 50 герц воткнуть. Но при 2-х Ваттах и что?
    bass_po_pochkam у меня 1,75" от 1,2 kHz спокойно работал) свип был в полочку на слух без провала на точке сшивки)
    Не верю. Сказки. Уши - не измерительный микрофон. Хотя конечные правки ушами делают.
    Последний раз редактировалось seregan1; 19.04.2025 в 19:12.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не верю
    Ну 1,75 ведь разные бывают.
    BMS 4548 или 4550 например.
    Когда человек делает всё через одно непотребное для этого место, игнорируя измерения и при этом говорит, что свип тон он "слышит" в по́лку, нужно ли объяснять каков его уровень технической грамотности? И ведь с завидным упорством всякий раз прёт на одни и те же грабли. Зачем спрашивать совета и делать всегда наоборот???
    Belarus, Orsha
    Так он и от 800 бы заработал
    Вопрос в том,при каком спл гармоники достигнут предела,после которого слушать его станет противно
    Не от хорошей жизни производители в более-менее взрослые системы суют 3-4" драйверы,это дорогое удовольствие
    А в бюджетках в полный рост мелкие,и компромис на компромисе с точки зрения звука
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Там магнетикум был у топикстартера
    Это сильно далеко не бмс))
    И все таки еще раз...смаарт,проц,измерения,и по итогу измерений выводы
    Если самостоятельно с выводами не получится,то хотя бы измерения выложите,это уже как то можно будет интерпретировать
    И еще момент-то,сколько уже потрачено не непонятные компоненты,и главное-сколько потрачено ВРЕМЕНИ-за это время и не покупая хз что по помойкам можно было спокойно заработать/накопить условную 1000 долларов на пару взрослых 3 полосных топов со вторички
    Повторюсь-те же истерны 850 уделают все то,что пилится и лепится из непонятного содержимого с первого звука
    И по ценнику они вполне попадаются по 500 уй за штуку
    Косметику ящика со вторички подправить проще,чем без понимания собрать взрослый топ этого класса
    привет!
    устроил себе сегодня день ничего неделания))
    вытащил проверить (первый раз) свой супер скупер 21" в пару к топу))
    в таком варианте звук отличный баса много и он жирный))
    точки кроссовера: 80 - 800 гц
  14. #53
    Где-где?
    Такой говнострой даже упорторым азиатам не снился...
  15. #54
    играет хорошо, зря вы так)
  16. #55
    Где-где?
    А никто про игру не говорит.
    Речь о внешке. Это максимум макет. И то с натягом.
  17. #56
    Как и ожидалось... Из г...на и палок. Процесс важнее результата. И обязательно нужно рассказать об том всему миру, выслушать и наплевать на всю
    критику и снова окунуться в любимый "колхозный панк"...
  18. #57
    Где-где?
    Для такого есть тикток, там таким самое место.
    Детский сад блин...
    bass_po_pochkam, что имеем по факту? В теории ты нулевой. По столярке/малярке ты нулевой. По работе с измериловкой и сведению ты нулевой.
    ВОПРОС: что ты забыл на техническом форуме в профессиональной ветке с поделками детсадовского уровня?
  19. #58
    Детский сад блин...
    могу сделать идеал внешне но не вижу смысла.. а здесь я потому что так решил сам - что здесь место))
  20. #59
    Где-где?
    Вся твоя жизнь не имеет смысла.
    И да: ты не можешь. Мог бы - сделал.
  21. #60
    ок, считайте так)
    и да, здесь в обществе, я вам вежливо отвечаю на ваши выпады в мою сторону, потому что не хочу выглядеть плохо
    один на один я бы вас давно послал
