Страница 35 из 55 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1098
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #681
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Мы продолжим диспут, когда вы вырастете из цифрояселек.
    К тому времени может быть цифра станет лучше чем сейчас, есть шанс что мы окажемся по разные стороны барикады как сейчас, но поменяемся местами
    Я уже свои взгляды на аудио несколко раз менял, и почти уверен что еще несколько раз поменяю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    У меня весь "актвив" в УМ встроен, вместе с регуляторами (да, их больше и проводов чуть больше внутри). Снаружи многоконтакнтый спикон и мультикор. Разбирается за 10 сек.
    У меня так уже было. Захотелось уйти от этого. Захотелось универсальности.
  3. #682
    Бывший СССР
    Если гибрид, лучше и левый край средника делать активно.
    Левый край средника так или иначе кондером подрезается в пасиве, я его просто суну на выход однотактного класса А сразу нужного номинала - план такой по крайней мере.
    Насчет мида не знаю, обдумаю - там своя полоса усиления в любом случае будет - цифрокросс тупо бесплатно и пока кажется проще.
  4. #683
    Макс, ты, как человек одновременно двух миров, и одновеременно еще и отбитый самодельщик, прекрасно знаешь, не в качествах, прогрессах и регрессах, а в степени участия.
    Оно все целиком на операх получится. Если низ на том же бафле, то и низ тоже.
  5. #684
    Имеет значение площадь излучателя к площади панели. Вот такое прощает выдумки
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Такое только лепить до получения результата, я даже хз чем моделировать
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Остальные примеры о том, что тебе нужно срезать фаски и убедиться, даст ли это что-то, или нужно искать формы дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Вот что я хотел показать, это именно твой случай. Не уверен, что у них там всё чётко и ровно, но я бы начал с повторения форм
    С купольниками всегда так, только никто об этом не говорит. Но я добавлю, что на слух всё это... ну такое себе, что с неровностью, что без — я особо не понял, просто хотелось, чтобы получилось по графикам.
  6. #685
    Бывший СССР
    Пробный шар
Название:	Screenshot 2025-04-14 023648.png
Название:	WhatsApp Image 2025-04-14 at 02.39.38_7d463749.jpg
Название:	Screenshot 2025-04-14 025217.png
    Завтра с резонансами сч подумаю
    REW mdat во вложении R сч + вч.rar
    ---------- Сообщение добавлено 04:59 ---------- Предыдущее сообщение было 04:41 ----------
    Прекращай в помойку ветку превращать.
    Последний раз редактировалось crucifier; 14.04.2025 в 01:22.
  7. #686
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    пассивное сведение рассматриваю только между СЧ и ВЧ + подрезать СЧ снизу. остальное только цифра.
    Рассматривайте, потом доделаете... Главное начать...
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.04.2025 в 04:47.
  8. #687
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
Название:	ачх по -3дб  сч и вч.jpg
Название:	импульс сч и вч.jpg
Название:	фазы под 90град сч и вч.jpg
Название:	Снимок экрана 2025-04-14 051358.png
    Вот так попробуй. Сцена очень хорошая, импульс тоже даёт о себе знать. Люблю простые фильтры, это эксперимент , режектора нет на сч. т34b и м74b. Бериллий очень любит первые порядки, особенно на вч. Это всё на плоской морде, в одной плоскости без ступенек.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  9. #688
    Бывший СССР
    Спасибо, посмотрю.
    А можешь выложить ZMA по среднику - измерения импеданса?
    Я еще аудио интерфейс не купил, оказывается нет линейного входа на материнской плате.
    Посмотрел че я там наковырял вчера еще раз:
Название:	Screenshot 2025-04-14 100809.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 14.04.2025 в 08:10.
  10. #689
    Я найти не могу на бериллий, есть на шёлк который был до бериллиевых, в целом там одно и тоже. На поиграться хватит. Я акустическим методом свожу в реальном времени вместе с фильтрами. Фильтры примерно прикидываю в симуляторе. На бериллий даже и не снимал импеданс. От шёлка стоял. Если надо сниму. Вечером.
    bliesma M74S.txt
  11. #690
    Тихвин/СПБ, Russia
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Спасибо, посмотрю.
    Не смущают выбросы в районе примерно 14.5 и 17кГц?
    С Уважением, Анатолий.
  12. #691
    Да это все фигня. RC поверх 0.56мгн и по ситуации еще один, если понадобится.
  13. #692
    Бывший СССР
    сегодня продолжу наверное эксперименты, надо за LCR метром сгонять - хочу режектор попробовать на эти взбрыки, надо индуктивность намотать.
Название:	Screenshot 2025-04-14 140653.png
    Название: Screenshot 2025-04-14 140819.png
  14. #693
    У тебя одна уже есть нa входе. Параллельно ей сопельку из 0.15-0.22 мкф и ом 5. Один из пиков точно прибьет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.04.2025 в 03:09.
  15. #694
    Бывший СССР
    У тебя одна уже есть н входе. Параллельно ей сопельку из 0.15-0.2 мкф и 5-20 ом. Один из пиков точно прибьет.
    Да, я тоже прикинул 220нФ, но нет у меня таких кондеров, а 4,7мкф есть. А резистор фазу покрутить?
  16. #695
    Резистор определяет добротность/глубину провала. Совсем ноль не рекомендую, может звенеть, и на импедансе скажется не лучшим образом. Навскидку 10 ом даст подавление примерно 15дб, ну да ты сам в симе посмотри, натурные данные у тебя.
  17. #696
    Бывший СССР
    Спасибо, понял.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Спасибо
  18. #697
    Померил в REW.
    bliesma m74B impedance.zip
  19. #698
    Бывший СССР
    Померил в REW.
    Спасибо!
    Небольшие обновления по проекту:
    1. мид динамики Satori получил.
    2. НЧ динамики отправили - через пару недель будут.
    2.Определился с ЦАП - АТДАК 96 8каналов в течение месяца тоже наверное будет.
    3. Продолжаю эксперименты со сведением:
    С бафлом ничего пока не делал, только ковырял фильтры. Намотал катушку на режектор, LCR метр напомнил мне за что я не люблю Алиэкспресс - он мерить даже сопротивление точно не может, пришлось экспериментально подбирать.
    На второй горб по симуляции надо мелкий кондер, которого нет, но будем считать, что это не проблема...
    Все измерения делал из одной точки между СЧ и ВЧ по высоте, расстояние от бафла ~70см, окно 7мс:
Название:	Screenshot 2025-04-15 160946.png
Название:	Screenshot 2025-04-15 161040.png
    Посчитал по EstimateIR - СЧ на ~6мм ближе, чем ВЧ.
    Хочу померить в разных точках и поэкспериментировать с бафлом чуток.
    Ну и прилепить МИД бас через DSP попробовать к этой конструкции и послушать, ради разнообразия.
    Последний раз редактировалось crucifier; 15.04.2025 в 14:33.
  20. #699
    В смысле ?
  21. #700
    Бывший СССР
    В смысле ?
    в прямом, предел до 20Ом чушь показывает на вот этом синеньком - просто погоду на марсе. на пределе 200Ом что-то показывает более или менее. Индуктивность, мне разрядов не хватает и плавают показания. Хотя подписанные побольше индуктивности вроде нормально меряет.
Название:	Screenshot 2025-04-15 165436.png
    Подбирать пришлось конечно не сопротивление, а индуктивность 27uH - мотать акустически
    Последний раз редактировалось crucifier; 15.04.2025 в 15:08.
