Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 310
Тема: DIR9001 + PMD100
    Аватар для svadim
    По умолчанию DIR9001 + PMD100
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно-ли соединён дир с пмд.
    Дир сконфигурирован 16bit right justified, 384Fs - звука нету
    Прилагаю схему harman kardon FL8550, аппарат был рабочий пока лазер не здох.
    Может пмд конфигурацию надо поменять?
    Заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: DIR9001 + PMD100
    А генератор на плате с dir есть? Если нет, то мне думается надо резистор вернуть на место и соединить MCLK с платы dir с SYSCK.
    DIR9001 MCLK (XTI) не нужен, это с него он должен идти на ЦФ.
    Аватар для svadim
    Генератора нету но он диру нужен только для индикации, мастерклок он делает из PLL.
    Выход дира 384фс, это 16934,4MHz -идентичен генератору кд проигрывателя
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
Название:	CS8414 — копия.png
    В даташите есть схема для cs8412 но у неё джиттер великоват
    BLR
    У PMD-100 входной формат LJ.
    Аватар для svadim
    или RJ, выбирается пин 13:
    JUST (I) Input data justification.
    Low = data assumed to be left justified up to 24 bits in length,
    High = data right justified 16 bits.
    г. Сальск
    Может в уровнях проблема? дирка +3,3 в питается, а цф 5в, нет???
    Аватар для svadim
    Может, но как проверить.
    Калуга
    А там мастер-клок только на цф идет? Про пмд не помню, но если не написано, что входы толерантны к 3 в лоджик левел, то, наверное, и нет!
    Я бы регистр поставил из 74-х, а на клок буфер. Но надо даташиты смотреть, кто там толерантен, я не помню!
    Так-то, если с 8416 работало, то и с диркой обязано.
    Но там точно от проигрывателя ничего более не шло? Типа мьюта какого.
    Я с телефона не могу схемы посмотреть.
    Аватар для svadim
    клок не только на цифровой фильтр идёт но и на такт всего аппарата-там з его уже отключил.
    cs8412 схема в даташите есть.
    мьют отрезан.
    вот что про pmd уровни написано:
    All input levels TTL compatible
    except XTI which must be CMOS level.
    No inputs have pull-ups.
    All outputs are full CMOS levels
    Moжет клок обратно к аппарату подключить а остальные сигналы от дирки?
    Я бы регистр поставил из 74-х, а на клок буфер. может схемкой поделитесь?
Название:	DIR OUTPUT.png
    вот параметры дир
    Последний раз редактировалось svadim; 14.04.2025 в 08:20.
    Estonia
    Я правильно понял, что плату из Хармана взяли и хотите из нее ЦАП сделать?
    Тогда проверьте, что все питания на своем месте в т.ч. двухполярное у ЦАП и оперов.
    Заодно не забудьте, что там еще мьют релюха на выходе, ее надо обойти.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для svadim
    Правильно поняли:
    реле обошёл
    питания в норме
    Но звука с дир нету
    Калуга
    Ну, как минимум, клок с 3 В размахом точно НЕ должен распознаваться, тк там хотят КМОП левел, а это прям 5 В тогда.
    Я ж говорю: у меня только телефон в руках, схемой я не поделюсь.
    Буду у компа, попробую.
    Estonia
    Ну тогда надо буферизовать сигнали с ДИРки, например 74HCT логикой.
    Можно взять 74HCT32 - как раз 4 элемента на все сигналы с ДИРки.
    Аватар для svadim
    Спасибо, жду инфу
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Может схемой поделитесь?
    Estonia
    Мне сейчас не изобразить, но там и рисовать нечего - пропустить все 4 линии с DIR9001 через 2ИЛИ элементы 74HCT32. Ну или поройтесь в ящике стола, какая еще под рукой 74-я логика есть неинвертирующая. 74HCT нормально должна принимать 2.7-2.9в на входе. Как крайний вариант можно 74HC логику попробовать,е сть шанс что и она заработает.
    Аватар для svadim
    Так?
    Estonia
    Именно так, да
    Аватар для svadim
    Именно так, да
    Спасибо огромное.
    г. Сальск
    вы отпишитесь потом плиз, заработало, или нет.
