Страница 14 из 34 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 662
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #261
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Значит не ЗЯ, где-то что-то всё ещё работает портом.
    Видимо второй динамик работает как ПИ Объём насколько я помню единый, а измеряет он один динамик.
  3. #262
    Аватар для Llll
    Донецк
    Похоже на то, объём общий и второй динамик как то влияет на первый, но это легко проверить - снять один
    Донецк Александр
  4. #263
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    объём общий
    тогда да, а мне чёт далось что для каждого свой.
  5. #264
    Иркутск
    Отчего у одинаковых головок в общем объёме разница Frez 10 Hz?
  6. #265
  7. #266
    Частый гость Аватар для Kiraso
    У прототипа еще более накрученный фильтр https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3279732
  8. #267
    Аватар для Llll
    Донецк
    Если я рукой держу диффузор который не тестирую, то вижу один горб, на скрине один и тот же динамик но с "заблокированным" и в свободном состоянии второй, который не тестируется
    Я так понимаю это не новость, все динамики так себя ведут в одном общем объёме, ну по крайней мере большого диаметра. Ранее писал колонка сейчас герметичная, то есть отверстия под ФИ заглушены.
    И что теперь делать, с чего начинать выравнивать АЧХ всей акустики ?
    Донецк Александр
  9. #268
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а вы попробуйте сделать замеры замкнув накоротко клеммы этого динамика вместо чтобы держать рукой. Это будет ближе к реальности. В норме ведь динамик подключен к усилителю с низким выходным сопротивлением.
    А вообще, по-хорошему, если у вас два одинаковых динамика работают на общий объем, то и измерять их надо как один динамик подавая сигнал сразу на оба, а не по-отдельности
  10. #269
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да, это логично, спасибо за совет. Что бы работали оба динамика мне нужно подключить к каждому свой усилитель, эта коммутация пока не готова по этому просто попробовал измерить в отдельности.
    Сделаю сегодня, но думаю мало что изменится, ведь когда я держу рукой диффузор не движется, получается как бы в одной колонке один динамик, но проверю, чуть позже покажу результат
    Донецк Александр
  11. #270
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не так. Варианта два.
    1. Подключите динамики параллельно к измерительному стенду. Полученный импеданс нужно умножить на 2, чтобы узнать сколько вклад одного динамика.
    2. То же самое при последовательном включении динамиков. В этом случае результат нужно будет разделить на 2.
  12. #271
    Аватар для Llll
    Донецк
    Понятно
    Сегодня все ваши советы выполню
    Вы были правы, когда замкнул на коротко один динамик остался один горб
    На скрине четыре теста
    * один динамик ........ оранжевая
    * второй замкнут ...... синяя
    * параллельно ......... красная
    * последовательно .. зеленая
    Хорошо когда всё подготовлено для тестов, клемы, разъёмы, чистое место и т.д. - хочется заниматься
    Может теперь АЧХ НЧ измерить с четырьмя вариантами?
    Последний раз редактировалось Llll; 14.04.2025 в 13:05.
    Донецк Александр
  13. #272
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    всё логично. Когда работает один динамик весь объём приходится на него, потому пик импеданса ниже по частоте 50 Гц / 64 Ом.
    Когда пашут сразу два, то каждому достаётся половина объёма и пик на 53-54 Гц. Для одного динамика он получатся порядка 70 Ом
    а зачем?
    Я так понял у вас ФИ (который сейчас заткнут) Лучше измерьте импеданс с открытым ФИ. Увидим где его настройка получилась
  14. #273
    Аватар для Llll
    Донецк
    всё логично
    Спасибо за понятное разъяснение процесса.
    а зачем?
    Да, то же верно. Тогда займусь подключением динамиков к 4 усилителям и цифровому кроссоверу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Да, заглушен - уже измеряю
    Донецк Александр
  15. #274
    Болото.
    тут моя логика потерялась, зачем усилителей два
  16. #275
    Аватар для Llll
    Донецк
    Усилителей будет четыре ВЧ, СЧ и два НЧ под каждый НЧ динамик + цифровой кроссовер на 4 канала - всё это на один канал Левый и столько же на Правый.
    Донецк Александр
  17. #276
    Краснодарский край
    В оригинале у каждого динамика свой фильтр. Там до СЧ играет только один лопух. Если у ТСа актив, то логично.
  18. #277
    Болото.
    хорошо, а с объёмом как, фазоинвертором, это ж тоже фильтра и влиять эти фильтры будут на обе башки.
    у меня не укладывается
  19. #278
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию 1000 Watt
    Вставил в колонку два ФИ диаметром 10см и длинною 25см с двух сторон колонки. Два динамика соединены последовательно.
    заглушены - зеленая
    вставлены ФИ 2 шт - голубая
    Резонанс поднялся на 2 Гц, - объяснений нет, возможно как то связано с моим объемом ящика 320 литров, вместо рекомендованных заводом динамиков 230 литров на два динамика. Возможно АЧХ меняется, нужно будет посмотреть
ID:	472071   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  20. #279
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: 1000 Watt
    судя по графику настройка ФИ получилась что-то вроде 30 Гц. Хорошо это или плохо не знаю, так как без понятия сколько должно быть. По классике считается, что настройка ФИ должна быть примерно как Fрез динамика, т.е. 50 Гц в вашем случае
  21. #280
    В 320 литрах при таких трубах 20гц. По импедансу, добротность примерно 2. Этот ящик, видимо, нельзя пройти.
