собрал блок используя https://www.infineon.com/dgdl/irac27...5356971f172bd7
с некоторыми изменениями 25 вольт 3 ампера
Возникла проблема связанная с обмоткой самопитания
во многих дизайнах Infineon эта обмотка служит для питания
IRS27951 с нее снимается 12-13 вольт, например при выходном напряжении 30 вольт вторичка имеет 10 витков а обмотка самопитания 4 витка, в другом дизайне 24 вольта на 4 витках а обмотка самопитания 2 витка
У меня схема с отдельным дросселем на EFD 20/10/7 а трансформатор на EFD25/13/9
74 витка первичка и 10 витков вторичка, соответственно 5 витков обмотка самопитания
На холостом ходу и очень легкой нагрузке все работает ,при полной пропдает питание
Увеличиваю самопитание до 6 витков чуть лучше ,но работать при любой нагрузке блок начал при увеличении обмотки самопитания до 7 витков
ВОПРОС почему так происходит???
