Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Странные USB порты.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Странные USB порты.
    Пишет мне один мужик:
    "My Server has two USB audio ports, one 5v powered and the other non powered".
    ХЕЗ что у него там за "сервер", но кто-бы мне поведал - нахрена нужен USB порт (host), в котором нет 5V?
    P.S. Я даже не вдаюсь в такие тонкости, как при этом self-powered подключаемый девайс проходит энумерацию и пр.
    Не, ну я понимаю что некоторые идут на нарушение стандартов, но смысл в чем?
    (например у меня в медиаплеере, все разъемы USB-A, но один из них при этом можено переключать в меню настроек host/device.
    USB-A device? Это полный криминал, с точки зрения стандарта!
    Только мини/микро и Тайп-С мошут быть и хост и девайс (OTG), но в них для этого есть специальные дополнительные ножки, ну и 5в в хосте конечно всегда имеется. В "А" ничего этого нет.).
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Странные USB порты.
    Вот ежели использовать внешний блок питания для устройства и исключить конфликт по питанию с хостом, типа может быть как вариант.
    Беларусь
    Может там просто выгорел защитный резистор, по питанию порта?
    сибирь
    Gigabyte достаточно продолжительное время использовал самовосстанавливающиеся предохранители в линии питания порта. Когда в порту использовались модемы беспроводной связи частенько эти предохранители при таком токопотреблении перегревались не возвращались в проводящее состояние. Также перемычкой можно было поставить питание порта либо с дежурного источника либо с основного канала 5 вольт - если отвалиться перемычка, то и питания никакого не будет. В брендовых заказных платах питание usb включается-отключается в uefi. Если вход в bios-uefi запаролен, то и питания на портах для юзеров нет. На компьютерах медицинских томографов, на серверах печати больших принтеров это очень актуально, ибо персонал использует эти порты для зарядки своих смартфонов и за год просто приводит компьютер в неработоспособное состояние.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не, судя по тому что он пишет - там так специально. Что у него за "сервер" он так и не признался.
    Собственно, он у меня взял USB изолятор для ЦАПа, и теперь претензия что "не работает, даже с внешним питанием".
    Но у меня внешнее питание (если оно есть), питает только изолированные вторичные цепи и подключаемое к изолятору устройство. Без него, оно питается с первички через ДС-ДС. Но сама первичка в любом случае питается от порта, поэтому если в порту нет Vbus, оно естественно не работает.
    У него есть другой изолятор, с которым у него все работает. Но тот изолятор - гораздо более навороченное устройсто (собственно там два USB-изолятора, с внешним питанием и с несколькими ДС-ДС, в т..ч и в первичные цепи обоих входов, оно больше похоже на мое другое устройство - LIMPIO), ценой 1250AUD (800 USD). Непонятно, зачем ему был нужен мой?
    Калуга
    Alex, Сань!
    Я, все же, думаю так (у меня два варианта):
    1. Это какое-то фильское устройство и в описании сразу сказано: подключать девайс ТОЛЬКО с внешним питанием. Ну и там, конечно, мелким шрифтом есть про включение питания и прочие Ворнинги)))
    2. Чел сам спалил порт и теперь просто «так есть»
    Склоняюсь ко второму.
    За всю свою жизнь я не видел хостов БЕЗ +5 В.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Скорее всего.
    Сделали на всякий случай один порт нормальный (и он у него чем-то другим занят), а второй- для удифилитиков.
    Попробую у него еще раз спросить что это за "сервер", может ответит.
    Я тоже, потому и удивился.
    P.S. Спорить я не стал, сказал ему чтобы прислал обратно, верну деньги без стоимости пересылки от меня к нему. Влетит на 20 фунтов за два пересылки, ну так это его проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Ну наконец-то он признался!
    Это "Antipodes audio CX", в нем действительно два порта и один из них без питания:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Antipodes audio CX USB.png
    Удифилия на марше!
    Калуга
    Alex, Сань, а это в очередной раз доказывает, что разработчики всего этого аудиомусора страшно далеки от нормальной электроники!
    И все это и есть, не более чем распиаренный мусор!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Меня больше прикалывают их потребители.
    А что разработчики, их чего попросили/заказали, то они и разработали - хоть "аудиосервер", хоть свистоперDелку"
    Калуга
    Честно? - Совершенно не прикалывают!
    Вон, глянь про конденсаторы тему!
    Блин, ну реально охото забиться на слуховой тест!
    Выбрать из 4 или 5 вариантов их любимый Силмик или Ворота!
    хоть "аудиосервер", хоть "свистоперDелку"
    Но есть нюанс - свистоперDелку поставил и забыл, а аудиосервер "слушает". Потом следующие этапы выслушивания шнурков, USB разъемов и.т.д.
    Ее нельзя читать постоянно. Даже смех в слишком больших дозах вреден.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    За этим и заглядываем)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
