Страница 52 из 53 Первая ... 4250515253 Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1057
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1021
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Вот такие малипусики сведены с пищалками SRT-7 от Дмитрия Малиновского. Надеюсь скоро будем слушать.
    Микромониторчики с ПИ, проект почти закончен, остался монтаж в чистовых корпусах и финальная настройка.
  3. #1022
    Новичок Аватар для Peroffskiy
    Саратов
    Всем добра, прошли два года с полочниквми на Сатори, пришло время сделать более серьезную акустику, для помещения 30+.
    Прошу совета пока в этой теме. Желательно конечно из готового, есть неплохие варианты у Троелса, особенно sba761. Как раз для лампы, но.. есть сомнения в достаточности на низах, хочется слушать не громко, но основательно, по концертному так сказать. Есть проекты трехполосок на wo24p, тут вроде мне кажется неплохо, динамик критикуют за непригодность к тяжелым жанрам, но компромис, куда без него, тем более слушаю до легкого рока макс. Но сложнее и дороже фильтра выходят. Есть sb10 троелса ну тут на нч конкретная не ахти 10ка, тоже не советуют, на веге тоже. В обще из готовых проектов вариантов с другим нч достойным не видел. Модет попробовать скрестить с прошным динамиком? Но это самому, не очень хочется..
  4. #1023
    Добавьте снизу к имеющимся полочникам по 2 десятки подставкой.
  5. #1024
    Саратов
    Не совсем в жаргоне силен. Это трифоник предлогаете? Потому что сделать трехполоску самому не просто(((.
    Бытует мнение, что это это не луший вариант системы, но это не для спора а для понимания. И разве не надо сводить нч звено с полочником? Полки у меня разобраны и динамики приобретены другие уже, на 8 ом для 761 2,5 полосы, но нет еще 7.5 сатори, вот думаю, вернее решил что нужно звук побольше, не пониже, не гроче, а именно масштабнее по другому не знаю как сказать и мне кажется это только от площади зависит динамиков. Собрать обратно полочники могу, только другим проектом, корпусв сохранились. Всегда импонировала идея с мидбасовым модулем. Все равно все стыковки mw16 производят в диапазоне 220-250 герц, ниже вот по любому нужен динамик который подойдет ему, или это уже низквя стыковка для мидбаса? В общем нет идеи, читал искал, советовался и решил написать сюда уже)) завести тему отдельную и пообовать свести самому?((( читал много тем, на форуме очень давно сижу, имено чего то готового с моими динамиками не вижу. Мне они нравятся, может дальше и на других получше соберу, но пока хотел бы на них.
  6. #1025
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Может быть кому-то будет интересно.
    Когда-то удалось скачать бесплатно с официального сайта Meniscus чертежи корпуса Kairos-а. Как видно, размеры несколько иные, чем на широко распространенных в сети рисунках. К сожалению, оригинальной схемы фильтра у меня нет. Может быть кто-то поделится?
    Kairos-Cabinet-Compressed.pdf
    Андрей
  7. #1026
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
  8. #1027
    Саратов
    Что то вегалаб меняется, раньше бы сказали, с твоими знаниями это гиблое дело) хотя вот читаю темки, много помогают реально. Спасибо за поддержку!
  9. #1028
    Тихвин/СПБ, Russia
    Есть же вариант от автора Кайросов, Джеффа Бэгби: третья полоса снизу. Пдфка на Веге была, я выкладывал. Но это не под обычную лампу.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 13.04.2025 в 08:41.
  10. #1029
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Кайросы давно собраны и неплохо играют у сына. Меня интересовал оригинальный файл со схемой фильтра для коллекции документации по этому проекту.
    Если посмотреть схемы фильтров гуляющие по сети, то видно следующие разночтения: на фильтре пищалки по схеме стоит конденсатор 5.6 мкФ, а на схематическом рисунке платы фильтров этот же конденсатор 6.2 мкФ. Когда-то давно я нашел фотографии Кайросов, которые построил сам Багби. Так вот, там хорошо видно что этот конденсатор состоит из двух, включенных параллельно. Номиналы, конечно, не видно. Я в свое время поставил 5.6 мкФ. А может быть надо было ставить 6.2?..
    Судя по расхождению размеров корпуса из оригинального файла и файлов из сети, различия весьма существенные...
    Андрей
  11. #1030
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Не знаю почему там должно быть 6.2, я когда покупал проект, там было 5.6, по крайней мере в первой версии фильтра от 12.12.2012.
  12. #1031
    Вы официально купили у Meniscus? Это весомый аргумент!
    Андрей
  13. #1032
    Да, но как писал Георгий Крылов по измерениям головки СБ имеют более высокую добротность и меньше Bl, относительно заявленых в даташите.
    Не исключено, что когда только делался проект готовки у СБ соответствовали даташиту, возможно со временем из-за этого и возникла неразбериха с фильтрами.
    Но если бы я делал проект сейчас, я бы делал Adelphos, а не Kairos.
    Последний раз редактировалось bepo; 14.04.2025 в 20:13.
  14. #1033
    Мордовия.
    Я делал и Adelphos и Kairos. Kairos мне больше понравились
  15. #1034
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mint
    Всем привет.
    Есть пара твитеров TW29DN. Можно ли в проекте Kairos, использовать TW29DN вместо TW29R, без пересведения?
    Или слишком разные твитеры и нужно будет пересводить?
    TW29R: https://sbacoustics.com/product/satori-tw29r/
    TW29DN: https://sbacoustics.com/product/satori-tw29dn-b/
  16. #1035
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Можно, только придется уменьшить отдачу, неодимовый вариант имеет более высокую чувствительность.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #1036
    Хорошие полочники, но твитер меня уже не впечатляет. Я сейчас перешел на жесткие купола.
  18. #1037
    Мордовия.
    Твитер там слабое место. И я на жесткие.
  19. #1038
    И я на жесткие.
    Да, со временем не редко меняются предпочтения.
    Я не думал, что мне кроме бумаги еще что-то зайдет. Товарищ повторил проект: https://pkaudio.webnode.cz/u18d2604/ послушал я как играют U18RNX/P и они мне зашли.
    Даже начал подумываю приобрести эти сисы и попробовать в паре с жесткими куполами, типа таких: https://aliexpress.ru/item/32808784945.html
  20. #1039
    Поему не алюминиевые мидвуферы? Скорость звука в их материале точно выше, чем в кевларе и бумаге. Можно поискать без сильных выбросов вверху. Можно по 2 штуки ставить.
  21. #1040
    Какие именно? Они тоже все разные. Если алюминий от SEAS Excel, то там выброс не малый и цены кусаются. По SB с керамическим напылением вроде неплохие отзывы, но я их не слушал.
